Proobleem 2 Radiotehnika S90
  • Vocah
    • 11/2003
    • 133
    Siuke mure on, et üks kõll ei mängi eriti jõudsalt kõrgeid enam :
    tenie kõll laseb mõnusalt kõrgelt ja teravalt, aga üks laseb kuidagi vaikselt ja madalamalt :
    oskab keegi aidata?!
    Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Muidu helivõimsus on sama ainult kõrgeid ei ole enam niipalju ? Seljuhul sul kõrgete kõll tuksis. Minuarust myydi neid poodidesgi veel :-/
    kris@andmevoog.eu
    • Vocah
      • 11/2003
      • 133
      nu mul võim kah hakkas täna streikima: kaks paremapoole väljundit korraga tuksis :S väga kahtlane..
      • tuumik
        • 12/2002
        • 1307
        Võibolla asi filtris.Mis ei mõjunud ka võimule hästi?Kas kõrge on päris vait või läks lihtsalt vaiksemaks.
        Kui läbi siis ei tehenda veel, et uus osta.Kui hästi siis saab korda.
        muusika on kuulamiseks
        • erx
          • 01/2002
          • 1594
          mõõda tweeteri takistus ära.. peaks olema ligikaudne 16oomile see.. kui takistus normis,sis võid ju huvi pärast mingi 1-2uF bipolaarse konde vahele panna ja lasta heli peale tweeterile.. kui nii tuleb normi heli,sis kõlari filter õhtal..
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            suure tõenäosusega on tweeter õhtal.. mõõda ära ta takistus ja võrdle teise omaga...
            Kusjuures need tweeterid (vähemalt s90-s)on suht kerged läbi minema osad olen ka omalollusest läbi lasknud piisavalt tugev ultraheli võimust sisse ja tweeterid lähevad läbi koos suitsuga ;D
            Kusjuures vene ajal üks tuttav tegeles nende s90 omade ümbermähkimisega
            • Vocah
              • 11/2003
              • 133
              Paari tuttava abiga sai asi lahendatud - kasti rebisime lahti ja oi mis segadus sealt vastu vaatas, bassikas ja sibul (kõrged) olid ühe juhtme otsas ja 104 imevigurit veel, ühesõnaga sibul oli õhtal.. selle kookisin välja, ja muud juhdmed said õigesti ühendatud ühe tüübi poolt, kes asja tunneb... nüüd siuke küsimus, et kustkohast ma uue sibula saa S90 jaoks?!
