Terv jälle. Selline loll küssa - räägitakse et S90 kesksageduse asemele pidi palju parem olema Visaton 13/8. Ma ei saa eriti aru milline see kõll õieti on. Olen foorumit uurinud ja ei saa sotti, äkki keegi hea inimene paneb lingi milline see on :-[. Kas keegi on ka vahetand ära ja on siis palju parem või mitte ???
Küsimus????
Aga oskab keegi öelda teeb see asja paremaks nagu räägitakse :???
Muide on veel üks küsimus - S90 bassi kõlarist tulevad ka muud sagedused läbi (noh laulu sõnu on kuulda)aga see on imevaikselt, kuuleb ainult siis kui kõrg ja kesksagedus välja lülitada. Küsimus selline siis, et kas on mingi jama äkki filtriga (kondekad on läbi näiteks)või peabki nii olema ??? see muide mõlemal kõlaril ühtmoodi. Kui pannna kõll korralikult matsuma siis imevaikselt kuuleb muud möla ka selt peale bassi.Comment
Loogish tuleb ka lauluhäält sealt, ega basso aint mingi <100hz ei mängi, ikkagi kõrgemale, 3000hz või nii...TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
On kahte sorti inimesi - Ühed, kellele meeldib Loudness ja teised, kellele ei meeldi.Comment
Tänx et vastasiteMa juba muretsesin, et pean hakkama filtrit modima. Aga ikkagi veel sama küssa ka see visaton teeb asja paremaks või mitte. Tahaks asjatundjate arvamust ka kuulda
muidugi pole see kesksagedus tarastatud, niiet ilmselt tahab mõne liitrist kasti ka omale ümber.
filtrit soovitaksin sul modida küll, kui sa omale selle visatoni kesksageduse ostad. näiteks viia woofri krossimine kuskile 200hz kanti ja sealt edasi mängiks visaton. muidugi pole see kesksagedus tarastatud, niiet ilmselt tahab mõne liitrist kasti ka omale ümber.Comment
kui nii võtta siis jah. Ostsin s90-d ja tahan kastid ilusti ära pahteldada ja värvida (väiksed kriimud peal ja värv ei meeldi ka kuna on ajapikku ära tuhmunud), kõrged olid juba uued ja keskmiste asemele mõtlesin paremad panna ja bassikad on tiptopp. Uusi kõlle nagu alla 5 tonni ei tasu osta ja ei raatsi ka nii palju kulutada kõlaritele. Minu arvates teevad S90-d ka vägahead häält, ise olen rahulaga see selleks. Aga selline asi veel kummat muidu soovitaksite kas osta see visaton või radiotehnika originaal kesksagedus (neid ka noores tehnikus müüa mingi 200 tükk). Isiklikult arvan et visaton on parem
