S90
  • -ronboy-
    • 01/2007
    • 12
    S90
    Tervist mure siis selline et sain omale 2 s90 elementi aga nüüd oleks vaja neile kasti teha et kas kellelgi on äkki neid kasti jooniseid
  • widescreen
    • 02/2009
    • 203
    Vs: S90
    bassid ikka? või kõrged?
    Aga sa võid kasutada otsingut/google.ee-d. Tee enamvähem orginaal suurus mis on S90 kastidel ja kärab kah.
    Raske õppustel, kerge lahingus...
    • -ronboy-
      • 01/2007
      • 12
      Vs: S90
      Jah bassid ikka
      Ja ma olen täna juba päevläbi googeldanud
      Ja ma tahakski neid originaalmõõte saada Nii kasti kui ka inverteri
      • widescreen
        • 02/2009
        • 203
        Vs: S90
        http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/s90.html siin tehase andmed, inverter pane poolde-kolmveerandi ulatuses(kasti sügavuse suhtes) kasti. Kui sulle on nii oluline orginaal inverter siis võid otsida seda, kasvõi ostukuulutus üles.
        EDIT: või küsid kellegilt, kes omab, nii kõige kergem.
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          Vs: S90
          nende kastide maht on seal 70L kanti(täpselt ei mäleta enam) aga teades, kui mõnusat kuminat need teevad(S90B omanik) siis ma paneks kuskil 65L per element, samuti võrreldes originaaltoruga väiksema läbimõõduga inverdi...
          • -ronboy-
            • 01/2007
            • 12
            Vs: S90
            Suur selle s90 originaal inverteri suurus üldse on
            Tean et on vist kandiline aga kas on vahet ka kui panna ümmargune
            • widescreen
              • 02/2009
              • 203
              Vs: S90
              Ei, kuju pole määrav, vaid ava diameeter või ristlõikepindala, oleneb kuidas märgitud. http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=93 http://www.elfaelektroonika.ee/ec/3a...inverteritorud Valikut on küllaga. Küsi tartu pets -ilt, palju on orginaal ja kas on tal jällegi soovitusi
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                Vs: S90
                originaalinvert: 35x115x300mm. ehk lihtne matemaatika annab toru läbimõõduks 40mm. kuna elemente tuleb 2 ühte kasti(?) siis korruta see läbimõõt 2ga. 80mm toru. kuna ehituspoodides on solkarid 75mm siis sobib väga hästi. pikkuseks võta 400-450mm. nüüd aga kastist endast. Kuna topeltelemendi kast tuleb 2 korda originaaliga võrreldes, siis 130L. 820x506x313mm. paigutad elemendid 313mm plaadi külge ja inverter 2 elemendi vahele. Kindlasti ära unusta tugevdusliiste külgedesse ja võimaluse korral ka seinte vahele. korralik silikoonituur ning filtrid vahele. hüva peavalu
                • -ronboy-
                  • 01/2007
                  • 12
                  Vs: S90
                  Tänud
                  Kast valmis juba
                  Aga ilge kolakas on :S
