Ekvalaiseri ühendamine võimuga.
  • 1911
    • 12/2009
    • 40
    Tere!
    Küsimus selline, et millist pesa ekvalaiseri taga peab kasutama: magnitofon 1,2 ;ym; yp; tüüner; elektrofon.
    Ja teise otsa peaks pistma sinna auku mis ühendab eel- ja lõppvõimu.
    Kas ühendamiseks kõlab stereo juhe?
    Millised otsad ma peaks ühendama seal DIN5 pistikus?
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Ekvalaiseri ühendamine võimuga.
    Minuteada lihtsalt niimodi, et "source" hääl läheb ekvalaiserisse ja sealt otse edasi võimu, lihtsalt niisama ongi. Või teisel juhul ma ei jaganud pointi ära. Enda priboi ekvalaiseri panin küll niimodi Y7101 külge.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • onks
      • 02/2006
      • 509
      Seni kuni sa ei ütle mis seadmetega tegu, (vb ka mõni abistav pilt kui vähelevinud seade), siis ütlen et pead ühendama stereokaablid helikandja väljundist -> ekvalaiseri sisendisse -> ekvalaiseri väljundist -> eelvõimendi või lõppvõimendi sisendisse.
      • Garol
        • 08/2008
        • 539
        Esmalt postitatud onx15 poolt
        Nõustun
        Et põhimõtteliselt peaks siis ekvalaiser lihtsalt võimu ja "source" vahelise signaali vahele minema. Peaks justkui lihtne olema, aga eks näis mis vastu kriblatakse.
        @gargru
        • 1911
          • 12/2009
          • 40
          Ekvalaiser Priboi E014C ja võimendi Brig 001. Praegu ühendab eel- ja lõppvõimu lihtsalt kork, öeldi, et see auk on ka ekvalaiseri vahelepanekuks. on vaja teada, et kuidas DIN5 otsad ühendada.
          • 1911
            • 12/2009
            • 40
            pildid tagumistest pesadest: http://img192.imageshack.us/g/pc120025.jpg/
            • karla
              • 10/2003
              • 162
              Võimul pesa sellises järjestuses:
              1. eelvõimu väljund vasak
              2.maa
              3. lõppvõimu sisend vasak
              4. eelvõimu väljund parem
              5. lõppvaõimu sisend parem
              Et Priboi ekva omab ainult eraldi sisendeid/väljundeid peab juhtme teine ots jagunema kaheks, ehk siis sisendiks ja väljundiks. Lõppvõimu sisend läheb ekvalaiseri väljundisse, eelvõimu väljund läheb ekvalaiseri sisendisse (näiteks mag1), lülitad ekvalaiseri sisendikommutaatori vastavalt valitud sisendile ja naudid muusikat. Toimima jäävad võimu sisendid ja muud nupud, lisandub lihtsalt ekvalaiser.
              Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
              • 1911
                • 12/2009
                • 40
                kasutan 5 soonega juhet. ühes otsas samamoodi ühendatud nagu eelnevalt näidatud, kuid teise otsaga probleem. Võimendipoolsel otsal 3,5 lõppvõimendi ja 1,4 eelvõimendi. Mulle jääb arusaamatuks kuhu ekva sisendi otsal ühendada1 ja 4? Lõppvõimendi panen yn auku ja kuidas seal otsad?
                ning mis massi juhtmega saab?
                • karla
                  • 10/2003
                  • 162
                  Mass ju olemas, kontakt number kaks DIN5 pistikul ja rohkem pole sul seda vaja kihugile toppida. Võimu poolt on sul see juhe kenasti korras ja sobib, samuti ka ekvalaiseri poolt. Pane juhe ekva pessa mille juures kiri YM, kui kohe toimima ei hakka siis vajuta nuppu контр магн ja kõik saab olema. Sellisel juhul ekva peal olev sisendite ümberlüliti ei toimi ja kõik aparaadid ühendad võimendi järgi.
                  • 1911
                    • 12/2009
                    • 40
                    ei õnnestu ikka kuidagi moodi.
                    otsast peale:
                    võimendist- 1,4 eelvõim ja 3,5 lõppvõim, 2hte on ühendatud mass. ekvalaiserisse- magnetofon ühte DIN5 eelvõimust kontaktidelt 1,4 juhtmed kontaktidele 1,4. YM-i tuleb lõppvõimu kontaktidelt 3,5 kaks juhet kontaktidele 3,5. kas massi juhe jääb niisama lahtiseks või tuleb poolitada mõlemale otsale?
                    kui juhted niimoodi taga ja ekva välja lülitatud siis ei muutu midagi. samas kui nupu "obhod" välja lülitan siis kaob heli ära. "kontr magn" ei muuda ka midagi. ja võimendi peal on ka nupp "kontrol magnetofon", seda vajutades kaob heli ja on kuulda ilma bassita vaid nivood täiesti põhja keerates.
                    • ats
                      • 05/2004
                      • 1087
                      Ära unusta, et jalad jooksevad 1-4-2-5-3. Ehk siis varje asub ikkagi visuaalselt keskel (loogiliselt võttes siiski 3-nda jala küljes. 1-4 (loogiliselt 1-2) sigaal sisse ja 5-3 (loogiliselt 4-5) signaal välja.
                      • karla
                        • 10/2003
                        • 162
                        Esmalt postitatud karla poolt
                        Oh häda... teen puust ette ja punaseks:
                        Võta oma valmis kaabel mis sul on ja väidetavalt viie soonega, topi see ekvalaiseril pessa mille juures kiri YM, võimendi pesa sa tead kuhu toppida, see mis kõlariväljundite juures ja korgiga. Ekva tööle ja kui ei toimi siis vajuta nuppu контр магн.
                        • 1911
                          • 12/2009
                          • 40
                          Tänud!
