S-70 kõlaritega mure:S
  • jawarider2
    • 11/2009
    • 5
    Tere!
    Olen selles foorumis uus ja ei osanud kuhugi parema teema alla seda teadet postitada.Mure siis järgmine et sain S-70 kõlarid.Kõlarid mängivad minuarust normaalselt aga mis mind häirib nende juures on see et need nupud ei tööta millega arvatavasti saab kõrgsagedust vms muuta ja tulukesed ka ei põle.Siin foorumis pole jõudnud palju ringi vaadata aga midagi oli juttu et S-70 kõlaritel on mingi eelvõim sees.Kas sellest võib olla tingitud see et nupud ei tööta ja tulukesed ei põle et eelvõim on perses?
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: S-70 kõlaritega mure:S
    eelvõimu ei saa olla kõlaril sees seal aind lõpp võim eel võimu taha ühendad need võimud
    • riho888
      • 06/2009
      • 46
      kas sul seal 70-s stel üldse võimud on sees , või lased sa hoopis mingi teise võimu tagant ?
      • jawarider2
        • 11/2009
        • 5
        Esmalt postitatud riho888 poolt
        võimud on sees olemas küll...muidu kuulan kenwoodi ressiiveri taga neid kõlareid
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          tuled ehk ülepinge meetri tulukesed ei tööta? järelikult midagi läbi(kas juhtmed või teadagi nõukogude elektroonika komponendid)
          Ja miks sa üldse lased aktiivkõlle ressiiveri tagant? Bypass tehtud et ümber võimude signaali lasta võid? Või ressil mingi tundmatu AUX out, millega signaali anda?
          • tiidu93
            • 02/2009
            • 1286
            Ma arvan, et kui sa sisemist võimendit ei kasuta, siis ei peagi tulukesed ja nupud töötama
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              mis S70 need siis on, kui sisemist võimu ei kasuta
              • paadikapten
                • 09/2004
                • 575
                Ilmselt kuulab teemaalgataja oma kõlareid ikkagi läbi nende endi võimude, lihtsalt signaali tuleb ressiiveri liiniväljundist (mugavatel kasutajatel ka kõrvaklapipesast).
                Kui aga selgub, et teemaalgataja on kõlarid ühendanud ressiiveri kõlariklemmidele, siis võib arvata, et nende kõlarite eelmine omanik on kõllid ümber ehitanud - olen näinud lahendusi, kus valjukad ühendatakse otse kasti klemmidele, et saaks välise võimendiga kuulata.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  S-70 on juba tehasest ehitatud nii et on ka passiivse kasutuse võimalus, taga olevad klemmid viivad signaali filtri sisendisse.
