Telekast heli läbi kodukinosüsteemi
  • auus
    • 12/2006
    • 150
    Vs: Telekast heli läbi kodukinosüsteemi
    Esmalt postitatud kysija poolt
    Teine variant: kas selline asi töötaks kui hangiks sellise kaabli http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=SCART%2011, ühendaks scarti telkusse ja teise otsa audio out juhtmed kodukino AUX IN mulkudesse?
    Telkul peab olema ühes scart pesas audio out väljundid nii, et selle juhtmega peaks saama ja need on telkul kogu aeg aktiivsed. Audio out juhtmed tuleb minuarust panna kodukinol aux in. Ja kodukino tuleb lülidada aux sisendi peale.
    Siit jääb mulje, et see viimane on tegemata jäänud.
    Samamoodi peaks ka kõrvaklapi august saama.
    • kysija
      • 10/2004
      • 22
      auus, ei ole mul midagi tegemata jäänud. Kodukino aux in on kogu aeg sees, vastasel juhul kõlaks kodukinost kas raadio või dvd või oleks ta üldse välja lülitatud. Telkut saab ikka aux in kaudu. Aga see selleks.
      Kõigepealt Scart - 6xRCA juhtmest. Läks ilusti tööle ja heli on suurepärane. Ainuke probleem: heli ja pilt on omavahel väikses nihkes, mis häirib jubedalt. Kas seda asja on üldse võimalik kuidagi ära lahendada?
      Katsetasin kõrvaklapi augu ka korralikult ära. Ja tõesti, mul oli telku puldist eelmine kord hääl maha keeratud, siis ei kuulnud midagi. Panin telku puldist nüüd hääle peale ja kostab päris kobedalt. Pilt ja heli on ka kooskõlas, nii et tundub, et jään vist selle variandi juurde, kuigi minu arust on see nats pornograafia. Scardi juhe on nagu professionaalsem, ainult see heli ja pildi nihe ajab sita keema.
      • kysija
        • 10/2004
        • 22
        Esmalt postitatud kellakägu poolt
        SCART'ile müüakse ka selliseid vahepukse, kus rca otsad ilusti paralleeli peale välja toodud. Küsi sealt, kust kaablitki. Iseasi, kas sul ruumi on - rca tuleb 90 kraadi nurga all pistiku küljepealt välja.
        Ole hea, pane mulle link sellise vidina kohta, et ma saaks aimu, millest sa räägid.
        • ainpaasalu
          • 04/2007
          • 1150
          Lahendus ei ole ebaproff, telekas on ebaproff kui tal mingit asjalikku väljundit pole ja ainus võimalus helis saada on mingi 10 adaptrit erinevate otsadega igasugustesse X aukudesse toppida, mis pole üldse väljundiks loodud. Kui töötab, siis kasuta! Siin pole õnneks väga mulaks läinud see teema kätte ära aga põhilaks nagu ka siit on näha on ikka see, et tavaliselt on esimene või teine postitus juba piisav et probleem lahendada, aga millegipärast ei usuta vist, et on võimalik kellelgi teisel nii kiiresti ennast vaevanud probleem lahendada ja siis genereeritakse pseudoprobleeme, kuidas ikka nii ja naa ei saa ja siis terve meeskond pakub juba kuidas see ja teine asi on katki ja häälestamata.
          Condemn the hive.
          • kysija
            • 10/2004
            • 22
            Selle koha pealt on telku küll ebaproff, et puudub AUDIO OUT väljund RCA otste jaoks. Ainuke variant on kas scart või optiline kaabel.
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              Huvitav aga sellel lingil antud telekal on ju olemas RCA-ga väljund.
              Või on nad midagi puusse pannud, või olen mina valesti aru saanud eestikeelest...
              Tsitaat sealt lingilt:
              "analoog audio väljund:
              tavaline RCA stereo väljund – kaks pistikut punane ja valge"
              Huvitav sõnastus muidugi..."tavaline RCA" ? ja "pistik" ?..."pesa" peaks olema õige aga see selleks...
              Ja seal esimeses postituses "AUDIO IN (RGB/DVI)" on see tõesti nii ?
              • kysija
                • 10/2004
                • 22
                Ma kahtlustan, et Elion on seal kodulehel natuke puusse pannud.
                Tagapaneelil on eraldi boksis küll kaks RCA AUDIO pesa (punane ja valge), aga need paistavad olevat sisendi pesad, mitte väljundi. Vähemalt sealt heli kodukinosse küll ei tule.
                AUDIO IN (RGB/DVI) on veel omaette auk.
                • kellakägu
                  • 09/2005
                  • 423
                  Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                  Minul on sellised junnid kasutusel: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=SCART%2060
                  Ei ole just eriti keeruline jubin ja ka ümberlüliti on peal, et lasta sisse või tirida välja.
                  • kysija
                    • 10/2004
                    • 22
                    Kas selle vidinaga on heli ja pilt sünkroonis?
                    • kellakägu
                      • 09/2005
                      • 423
                      See vidin on täiesti passiivne element ja rca otsad on lihtsalt paralleeli ühendatud scart pistiku vastavate klemmidega - http://pinouts.ws/scart-pinout.html . Kui telekas annab vastavalt standartile ühte scart auku ka audio out signaali, siis kõigi eelduste järgi võiks olla. Miks sa arvad, et läheb nihkesse? Nihkesse läheb siis, kui sul juhtub näiteks teleka tuuneris jooksma sama kanal, mis digiboksist tuleb ja vaatad üht ja kuulad teist. Eks sa pead ikka ise loomkatseid tegema.
                      • lejutaja
                        • 07/2009
                        • 451
                        appi see on nagu nii kerge mul ka endal uuem samsung lcd teler ja mitu korda aux juhtmega muusikakeskuse taha teleka ühendanud kõrvaklappide ots läheb kõrvaklappide auku telekasse ja need punane valge muusikakeskuse taha ja paned auxi peale
                        • sill
                          • 09/2007
                          • 472
                          Endal televusser ühendatud läbi kõrvaklapi väljundi kodu kinosse.Hea pluss asja juures on see et ei pea kahe puldiga jebima.Teleka puldist häält töstes võimendab ka ju ilusti eel võimendust .Heli kvaliteet suht korralik.
                          • aavakas
                            • 01/2007
                            • 30
                            Kui sul telekas selline siis tundub mulle ,et ainult optiline väjund sellel telekal.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              Esmalt postitatud aavakas poolt
                              Link samale pildile aga lühem... !!!
                              • kysija
                                • 10/2004
                                • 22
                                http://images.google.com/imgres?imgu...3D180%26um%3D1
                                Mul täpselt sellise paneeliga.
                                Proovisin ka kellakägu soovitatud vidina ära. Kahjuks pildi ja heli nihe jäi alles. Seega on ainus võimalus kõrvaklappide augu kaudu. Tundub, et teema on ennast ammendanud ja tänud kõigile, kes viitsisid süveneda ja vastata.
