Küsimus automaki ja Ipodi kohta.
  • vanaisa33
    • 03/2009
    • 14
    Küsimus siis selline et oman pioneeri cd makki.35Wx4.Soov oleks ka Ipod taha ühendada,et ka sealt erinevaid laule lasta.Kas on võimalik ja mis ühendus kaablit vms on vaja?
    Tänud!
  • widescreen
    • 02/2009
    • 203
    Vs: Küsimus automaki ja Ipodi kohta.
    Sa võiksid täpsustada, millise margiga tegu, kuna sinu öeldud info ei anna midagi. Sellel usb porti, 3,5mm sisendi või siis RCA sisendit taga pole?
    • vanaisa33
      • 03/2009
      • 14
      nii,proovisin siis taha ühendada ipodi.Taga olid selle punasega ja valgega pistikud.Mul on kaabel olemas kodus ja proovisin taha panna.Juhtme otsad ja staff klapib.Ipodi poolne samuti.Kuid kui nagu ipodis käib musa siis mitte mingi nipiga ma seda makki ei saand.proovisin seal kõik nupud läbi kuid ipodist muusikat sinna ei saand.Makk selline.Nimeks vist pioneer deh436.http://www.autoassistencia.com.br/aj...rentedo346.jpg
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Ilmselt see oli väljund. Hea et Ipod terveks jäi.
        Condemn the hive.
        • sill
          • 09/2007
          • 472
          Makil peaks taga ilusti kirjas olema inout output aux jne.
          viimati muutis kasutaja sill; 09 September 2009, 20:59.
          • vanaisa33
            • 03/2009
            • 14
            aga miks see asi nagu tööle ei hakand?
            • ainpaasalu
              • 04/2007
              • 1150
              Sellepärast et kui sa ühendad oma podi väljundiga, siis nagu nimigi ütleb, ei saa sealt mitte sisse tümakat lasta vaid sealt saab juba makis käivat tümmi välja võtta, näiteks võimendile et pagassis pumpa liigutada. Sellejaoks et signaali SISSE lasta on vaja SISENDIT. Kui su makil see puudub, siis kas juhtmega kassett, fm transmitter, uus makk või aretad seal sees midagi ümber nii et saad sisendi ehitada oma podile. Kuna tundub, et teema võõras, siis osta fm transmitter ja kuula terviseks. Maksab vähem kui uus pod, mille sa katsetades pekki keerad.
              Condemn the hive.
              • vanaisa33
                • 03/2009
                • 14
                Aga on see kindlalt väljund,ses suhtes ,et mul oli sama kaabliga muusika arvutist muusika keskusesse muusika viidud.Siis oleks see ju nagu sisend,või siis võib see maki taga tõesti väljund olla?Igaljuhul mingi aja pärast lähen ja üritan sealt midagi välja lugeda.
                viimati muutis kasutaja vanaisa33; 10 September 2009, 08:37.
                • ainpaasalu
                  • 04/2007
                  • 1150
                  Aga milleks sa siis üldse abi küsid kui sa mitte midagi ei usu? Keegi siin ju ennustada ei saa, mis sul seal taga on. Ise pead mees olema ja vaatama kas on sisend või väljund. See et su kaabel igalepoole sobib ei ole mingi näitaja, kindlasti sobib sul üks teine asi kah igasse auku aga ometi sa seda igalepoole ei topi. Kui on sisend, siis peab makist saama ka mingist nupust lülitada ta sellesse reziimi, et ta saaks aru et sealt muusika tuleb, kui on väljund siis seal ei saa saa.
                  Condemn the hive.
                  • Sgrafito
                    • 03/2009
                    • 105
                    isegi kui see on sisend siis tõenäoliselt aktiveerub see sisend juhul kui maki eksternal seadmete remote juhtimis pistikusse (CD box näiteks) ka miskit ühendatud on, juhul kui se pistik muidugi olemas on. Aga ise pakuks kah et see pigem väljund seal maki taga on.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Ega vist sisendit seal pole...need väljundid seal nagu eelnevalt juba öeldud...
                      Front output, Rear output (võimendi jaoks) 12-piniga kandiline pesa(kus toide ja väljundid autokõlaritesse) ja antenni pesa.
                      • vanaisa33
                        • 03/2009
                        • 14
                        no selge.Lootsin lihtsalt abi saada aga ok.
                        • Chime
                          • 12/2004
                          • 338
                          Abi sa ju said, Ainpaasalu juba ütles, et osta FM transmitter. Iseasi kui ise aru saada ei taha. See on selline vidinas, mis muudab aipoodi muusika raadiolaineteks, millest sinu automakk kenasti aru saab. Kuulad nagu raadiot muiste.
