coaxial vs optiline ühendus
  • dogz
    • 08/2009
    • 6
    kumb ühendus annab võimendi ja cd-mängija vahel parema (heli)tulemuse kas coaxial või optical? kas mõlemal on omad plussid ja miinused?
  • Ints
    • 1567
    Vs: coaxial vs optiline ühendus
    Tõenäoliselt sa vahet ei tee.Mõlemal juhul jookseb seal sees digisignaal,ehk siis ühed-nullid.
    • ottok
      • 08/2005
      • 752
      olen proovinud mõlemat-vahet tõesti pole
      kõik taandub mugavusele:
      optilist ei saa suruda kuhugi kitsasse kohta ega järsult painutada,võib murduda
      koksiga tee mida tahad
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Nõustun Intsuga, need kes ikka kuulevad vahet need ei küsi ammugi enam kuskilt foorumist midagi sellelaadset .
        • pupsik46
          • 05/2004
          • 771
          Juhul kui coaxial sisendil või väljundil on kokkuhoitud lahtisidestus trafo näol (s/pdif transformer) siis on cd mängija või arvuti helikaart ja ressiiver galvaaniliselt omavahel ühendatud ning mingil juhul võivad tekkida häired. Optilise ühendusega seda muret pole.
          PS Võite õnnitleda - täna panin esimest korda käima oma uue DAC'i (tõsi küll vaid korraks) CS8416 ja AD1853 peal.
          Kolakoguja
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Õnnitlen!
            Heli kohta on mõistagi vara küsida...
            • pupsik46
              • 05/2004
              • 771
              DAC igatahes häält tegi, aga kuulata sain vaid korraks. Ei tahtnud pintsettidega pikalt lühistada puuduoleva "reset generatori" pad'e. Mine tea, äkki käsi vääratab ja mõnest jubinast saab maagilise suitsu välja.
              Kolakoguja
              • ddig
                • 10/2003
                • 65
                Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                Samas, kas pole mitte nii, et coaxial ühenduse puhul jääb meil 2 konvertimist tegemata - "elekter" optikaks ja vastupidi? Kui juba peenutsemiseks läks, siis võiks see selline ebasoovitatav asjaolu olla.
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  Esmalt postitatud ddig poolt
                  Digisignaali media konvertimisel kvaliteedikadu ei teki
                  GSM: 5039624
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Esmalt postitatud vtl poolt
                    Audiofiilidel tekib.
                    • vtl
                      • 06/2003
                      • 1087
                      Pigem on hallolluses kadu...
                      GSM: 5039624
                      • Sgrafito
                        • 03/2009
                        • 105
                        Coax ühenduse puhul võivad teatud tingimustel (mitte sobiva lainetakistusega kaabel, vilets pistik, vilets ühendus pistiku ja kaabli vahel, kaabli liiga järsk painutamine või kuhugi vahele surumine) tekkida kah "häired" st sisend ei "söö" kogu signaali ära ja tekivad "peegeldused" kaablis mis siis omakorda raskendavad signaali arusaadavat tõlkimist seadme sisendis. Lisaks siis jah veel ka pisukene oht seadmete korpuste maanduspotensiaalide erinevusest millega parimal juhul võib ka miskit maha põletada.
                        Optilise ühenduse puhul võib probleemiks olla must "lääts" seda siis nii kaabli kui seadme poolel mis võivad signaali rikkuda. Nähtud küll olukorda kus signaal nagu läbi tuleb aga kohati esineb pildis plokilisust, abiks olnud ühenduspunktide puhastamine. Vastupidiselt siiski eelnenud väitele ei ole päris nii, et muundamisel elekter-optic ja vastupidi ei saaks kadusid olla ... saab ikka olenevalt muunduri kvalitedist on signaali silmadiagramm suht erinev.
                        • vtl
                          • 06/2003
                          • 1087
                          Esmalt postitatud Sgrafito poolt
                          ...Vastupidiselt siiski eelnenud väitele ei ole päris nii, et muundamisel elekter-optic ja vastupidi ei saaks kadusid olla ... saab ikka olenevalt muunduri kvalitedist on signaali silmadiagramm suht erinev.
                          Kui ühenduses tekib juba selliseid vigu, mida veakorrektsioon parandada ei suuda, siis üsna tõenäoliselt kaob heli üldse ära või hakkab rämedalt hakkima. Heli kvaliteedikadu (sellist nagu analoogtehnikas) ei teki.
                          GSM: 5039624
                          • Sgrafito
                            • 03/2009
                            • 105
                            Seda küll ... eks ta pigem oligi siuke worst case kirjeldus. Küllaga on olnud selline kogemus kus läbi optilise ühenduse tulnud signaal (270Mbit/s SDI) täiesti olemas aga mingitel suvalistel hetkedel korraks viskab "ruuduliseks" probleemiks oli lihtlabane tolmukübeke pistikus. Ehk siis et üldjuhul sai veakorrektsioon asjast üle aga juhtus ka nii, et vahepeal ei saanud. Sellel küll sis jah nüüd kvaliteedi kui sellisega vähe pistmist aga võib ju ka krõpsu ja vaikust digisignaali puhul pidada kvaliteedikaoks.
                            Niiöelda audiofiili maailmast olen sattunud lugema väiteid et coax ühendus kuidagi naturaalsem ja vähem kliinilisem pidada olema kui optiline ... aga selle tõesus vast las jääb igaühe enda välja mõelda või järgi proovida.
                            Pigem kahtlustaks sellisel juhul erinevate DACide eripärasid.
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Vaevalt et seadmel kui sellisel on erinevad DACid erinevate sisendite teenindamiseks (on aga harva ja mitte koduseadmetes), nii vähe kui mina olen sattunud lugema kogemustest Coax vs Opt siis seal on ikka sama DACi kuulamisel kasutatud.
