Ekvalaiseri ühendamine
  • julkar
    • 05/2007
    • 52
    Tere!
    Soovin oma pisi-süteemi dvd mängija ja võimu vahele ekvalaiserit panna.
    Kas see on üldse võimalik sellel asjal: philips mcd908 ?
    Mcd908 enda bass&treble seadmine käib jube suurte astmetega ja ,kui kasutada loudness reziimi ,siis ei saagi trebelit ja bassi reguleerida.
    Ette tänades!
  • Zepac
    • 02/2005
    • 41
    Vs: Ekvalaiseri ühendamine
    Aga millist ekvat on plaanis kasutada?
    • julkar
      • 05/2007
      • 52
      Ekvalaiser pole hetkel kodus, aga Kenwood ta oli ja rca ühendustega. Võibolla 1990-1995 aastast.
      • julkar
        • 05/2007
        • 52
        Kas peaks uurima "control cable-it", milline soon on signaali oma ja sinna rca otsad vahele tinutama. Need seal nii peenikesed juhtmed, kas üldse on võimalik tinutada?
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Ei tunne masina loogikat kuid kas nii ei saa: AV Out - EQ In/EQ Out - Aux In ? Sõltub nüüd masinast kas ta laseb dvdl mängida samas kui mingi Aux sisend on aktiivne.
          • julkar
            • 05/2007
            • 52
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Sai seda lõpuks proovitud...nüüd on kindel ,et mängib üks sisend-väljund korraga.
            Ainus varjant on minna control cable-i kallale ,aga ei tea kas julgeb, seal ikka väga peenikesed juhtmed. Kuidas seda asja uurida ?
