nii. kysimus selline et kui ma tahan kasti panna yhe elemendi asemel kaks kas siis on asi lihtsalt nii et kasti maht mis on saadud yhe elemendi kohta tuleb korrutada 2-ga ja sama teha ka inverterava läbimõõduga. pikkus peaks vist minu loogika järgi samaks jääma. jutt on (häbi kohe ytelda aga) s90 bassikatest ja ma mõtlesin et see kast peaks vist olema ilma vaheseinata... kas on veel midagi millele tuleb eriti tigedalt mõtelda enne kui toppida kasti kaks elementi
kaks driverit
nii. kysimus selline et kui ma tahan kasti panna yhe elemendi asemel kaks kas siis on asi lihtsalt nii et kasti maht mis on saadud yhe elemendi kohta tuleb korrutada 2-ga ja sama teha ka inverterava läbimõõduga. pikkus peaks vist minu loogika järgi samaks jääma. jutt on (häbi kohe ytelda aga) s90 bassikatest ja ma mõtlesin et see kast peaks vist olema ilma vaheseinata... kas on veel midagi millele tuleb eriti tigedalt mõtelda enne kui toppida kasti kaks elementivahesein on igal juhul hea lahendus. paned seina vahele, siis võid ehitada nö. kaks samasugust kasti kokku. mingeid ümber arvutamisi ja inverteri uue pikkuse leidmisi tegema ei pea
ehk valgustaksid meid, miks peaks kast olema ilma vaheseinatavahesein on igal juhul hea lahendus. paned seina vahele, siis võid ehitada nö. kaks samasugust kasti kokku. mingeid ümber arvutamisi ja inverteri uue pikkuse leidmisi tegema ei pea
why mess with the classics
