natuke jamad lood :/
  • Zen
    • 03/2003
    • 607
    enam ei tule mu brig001 võimust enam ühtegi heli välja. nimelt tahtsin panna supakale lülitit vahele ja proovida, mis asendis töötab, ja mis asendis ei tööta. ja selle katsetamise käigus võis nii juhtuda, et lasin väljundi + ja - kokku. noh, lolli peaga mõtlesin, et miks heli ei tule ja siis lülitasin võimu korra välja, ja siis sisse tagasi. siis ta hakkas urisema kuidagi. kiirelt lülitasin ta siis välja, ning juhe seinast minema. üks asi, mis kindlalt läbi on, on relee, praksakat enam võimust läbi ei käi aga mis seal veel juhtuda võis, sellest pole aimugi. enam ei võta isegi seda poweri tulukest põlema. hetkel veel endal testerit ei ole, niiet midagi ise nusserdama ei saa hakata.
  • MuusikaOht
    • 07/2003
    • 340
    logish
    kaitse läbi
    miskit ei tohi valesti kirjutada
    • Zen
      • 03/2003
      • 607
      jah, üks see kaitse, mis igal kanalil on, oli läbi, sinna panin uue asemele aga ei midagi.
      • MuusikaOht
        • 07/2003
        • 340
        aga ma mõtlen see teine,mis on enne trafot.wms.
        igatahes ma ainult oletan.
        • Nimeta
          • 12/2002
          • 691
          kui relee ei lülita, siis see ei pruugi veel relee surma tähendada.
          võta see plönn sealt tagant välja, kus väljundid on, ja vaata, mis siis toimub (eelvõimu väljund, lõppvõimu sisend)
          janoh, kaitsmeid kontrolli korra veel
          Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
          www.sansui.us/AU-9500.htm
          • Zen
            • 03/2003
            • 607
            plönni võtsin välja ja ka see kaitse oli terve. kõik muud kaitsed ka peale selle kanali kaitse, kus supakas oli. poweri tuli hakkas põlema, kui plönni natuke tugemalt pessa surusin nüüd hakkas isegi mingit häält ka tulema, aga seda väga vaikselt. signaalallikas on korras. relee hakkas ka justkui prõksuma peale seda, kui katkise kaitse asemele surusin ühe puidukruvi
            • Nimeta
              • 12/2002
              • 691
              vaata, et see kõige vasakpoolsem nupp väljas ikka oleka, ei teagi kuda seda nimetatakse (tape monitor) :
              • madis
                • 03/2002
                • 1085
                Kaitsmed on ikka selle jaoks, et nad suurema kahju ära hoiaksid. Kui sa paned kaitsme asemele midagi muud, on suur tõenäosus, et ka ülejäänd võim sul maha põleb. Elektroonikapoes müüakse kaitsmeid, ja nad maksavad sente. Ära nii enam kunagi tee!
                • Zen
                  • 03/2003
                  • 607
                  jah, nii loll ma ka ei ole, aga kuna konkreetselt tol hetkel ei olnud kuskilt mingit teist kaitset võtta, siis läks kruvi loosi. nüüd panin põlenud kaitsme asemele miskise 2,25A kaitsme ühe teise võimu seest. proovisin siis uuesti tööle panna. ja kurat. selle kaitsmega hakkas lõputranside juurest suitsu tõusma. lõputransid on omadega õhtal vist. trükiplaadi radade poolsel poolel on nende jalad mustad. et loogiliselt võttes peaks viga siis lõppvõimus olema. keegi oskab midagi kosta? muidu siis kui suitsu hakkas tulema muusika ikka veel mängis aga moonutas ropult. tõmbasin kohe saba seinast välja.
                  • Nimeta
                    • 12/2002
                    • 691
                    mõlemad pooled kohe leegitsesid? sul peab vist ikka tublisti vedama, kui asi piirdub ainult transidega... :
                    • Zen
                      • 03/2003
                      • 607
                      ainult üks pool kärssas. midagi teist ei tundu justkui silmnähtavalt läbi põlenud olevat. samas kuna omal testrit ei ole siis ei saa ka mingeid erilisi järeldusi teha. tuleb vist võim kaenlasse võtta ja tuttava elektrooniku juurde minna :-/
                      • Nimeta
                        • 12/2002
                        • 691
                        nujah, kui elektroonik on tuttav, ehk siis teeb odavamalt kui 200.- :-X
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Puidukruvidega on ohtlikud lood. Eriti kui pärast suitsuseks kipub minema. ja selle vôimu remont vôib kallimaks minna, hoiatan.
                          Lisaks vôib läbi minna siis toitetrafo (sulab keerdude vaheline isolatsioon ja tekib 1-2 lühiskeerdu, sellest aitab) ja hakkab pärast isegi tühijooksul soojaks minema.
                          Olen ühte sellist parandanud, kus omanikud süüdistasid remonditöökoda, et korda ei teind (need vahetasid lôpptransid ära ainult ja töötas ja kui pikemat aega, hakkas lôhnama)
                          ja kuldreegel. Kui kaitse läbi läheb, otsi pôhjust, mitte ära ürita selle asemele "midagi" panna Tuleb odavam
                          • erx
                            • 01/2002
                            • 1594
                            seda lollust kaitsmetega ei tasu jah teha.. ise sain ka nii heast võimendist lahti.. tõmbasin traadiga kaitsme kokku ja pärast põles pool võimu maha
                            • Rom
                              • 09/2002
                              • 2207
                              Transid ise ei suitse, suitseb miski muu (takistid, rajad) transide läbilyygi tagajarjel, kui kaitsme asemel nael, siis on suur txenaosus, et mitte ainult lxputransid labi.
                              Muideks alla 200.- parandamine on ysna altruismi aarel tegevus Sest vaadake palju yks paar lxpukaid ise juba maksab.
