Veider heli klappides.
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Veider heli klappides.
    Mnjaa, kusjuures. Mul on ees need USB augud nii et üks üleval ja teine all, vertikaalselt või siis nagu püsti. Ülemine auk ei tööta, alumises olid klapid jne. Vend tahtis mp3 mängijat laadida ja siis saingi teada, et ülemine üldse ei töötagi. Hetkel korjasin oma testri üles ja vaatan palju mõlemad augud volte annavad. 5v peaks minuteada USB kaudu tulema.
    Edit: Proovisin ja oskasin arvuti lühistada
    Igatahes, alumiselt augult (mis töötab) ei saanud klemmidele pihta. Ülemiselt augult sain 0.4v kätte. Võtsid esiosa lahti ka, juhe pistik oli natuke kõveralt peal aga juhtmed ilusad ja terved. Imelik, kardan et asi on emaplaadis - väike rike vms. Muide, mingi pool kuud tagasi ma kõrvetasin oma "all in one" kaardi lugeja vist läbi. Pistsin kaardi sisse ja tuled kustus - peale seda enam eluvaimu sisse ei võta. Valesse auku ei pannud. Aga M2 kaardi adapter on selline kahtlane, et ta võis libiseda ja logiseda ja seejärel valed klemmid kokku lasta.
    viimati muutis kasutaja Garol; 30 May 2009, 17:30.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • djelton
      • 05/2009
      • 29
      Aga proovi ikka tagumistesse USB pesadesse. Aga tee nii, et pane pessa tagumisse, tee resa ja lase uuesti draiverid peale. Minul on ka USB hiirega nii, et kui panen teisse USB pessa, siis tahab uuesti installi:d 2kki aitab...
      http://datingsidorsingel.com/
