Resiiver vs võimendi loomulikuks kuulamiseks
  • vtl
    • 06/2003
    • 1087
    #226
    Vs: Resiiver vs võimendi loomulikuks kuulamiseks
    Esmalt postitatud ergo poolt
    Millest arvamine et 5.1 või 7.1 süsteemides ainult 2 kanalit madalaid mängivad? Tavaliselt on valida kõlarite suuruseks SMALL/MID/LARGE, kui valida kõigile kanalitele LARGE siis ei pruugi neis üldse kõrgpääs filtreerimist olla ning samuti ei pruugi piiratud olla kuhu ja kui palju basse mängitakse.
    Sellepärast, et 5.1 kinohelis EI MIKSITA 200Hz allapoole jäävaid helisid surroundkanalitesse, kuna a) selleks on efektikanal; b) madalad sagedused levivad niikuinii igasse suunda ja alla 80Hz ei ole enam võimalik heliallika suunda lokaliseerida; c) pole kunagi teada, millised kõlarid on taasesituses kasutuses (small/mid/large) või milliselt sageduselt toimub lõikamine.
    See, et tehniliselt on seade võimeline väljalülitatud filtritega igasse kanalisse kogu riba mängima, on omaette jutt. Näiteks 5.1 muusika korral on see üsnagi vajalik.
    GSM: 5039624
    • YRO
      • 719
      #227
      Esmalt postitatud vtl poolt
      Sellepärast, et 5.1 kinohelis EI MIKSITA 200Hz allapoole jäävaid helisid surroundkanalitesse, kuna...
      Kindel? Millel väide baseerub? Palun mingit viidet.
      Minu DIY blogi
      • vtl
        • 06/2003
        • 1087
        #228
        Esmalt postitatud YRO poolt
        Kuidas ma saan tuua Sulle viidet helimiksimise aluste kohta.
        OK, proovime nii. Filmihelis on tavaliselt 4 põhikomponenti: Dialoog, atmosfäär, heliefektid ja muusika.
        Dialoog ja ruumikõla on mõlemad vahemikus ca 120Hz...7kHz. Esimene läheb keskkanalisse, teised reeglina surroundi.
        Heliefektide madalam ots suunatakse supakakanalisse (mille võimsustaluvus on teistega võrreldes +10dB kõrgem, pole ju mõtet ülejäänud kanaleid koormata)
        Heliefektide kõrgemad komponendid lähevad vastavalt ülejäänud kanalitesse, mis määravad suuna.
        Järele jääb muusika, mida mängitakse reeglina stereona vasakust-paremast esikõlarist. Muusika madalat otsa võib, aga ei pea toetama supakaga.
        GSM: 5039624
        • YRO
          • 719
          #229
          Ma ei saa kuidagimoodi olla nõus väitega, et ruumiheli kanalitesse ei miksita üldse signaali alla 200Hz. Kõige ehedam näide on vast diskoteegi või tantsusaali kaadrid (Matrix 1.osa, Trainspotting jms). Lisaks on tänapäevastel seriaalidel (CSI näiteks) miksitud efektikanalite heli päris madalale. Dolby Prologicu (100-7kHz)ajad on juba möödas. Lisaks miksitakse heli suuremas osas ikkagi kinosaali mitte kodukino jaoks st kõik kanalid tehakse lairibas.
          Minu DIY blogi
          • vtl
            • 06/2003
            • 1087
            #230
            Tehniliselt ei ole muidugi takistust seda teha, sest kõik kanalid on võrdselt võimelised taasesitama kogu kuuldavat sagedusriba ning kindlasti leidub ka filme, kus nõnda on tehtud. Valdavalt siiski seda ei praktiseerita.
            Matrix ja Trainspotting on mõlemad ka kiiksuga filmid. Heas mõttes.
            Oluline on ka see, kas DVD-l olev heli on DD või DTS-is. Esimene rõhub rohkem psühhoakustikale, teine on lineaarsem ja friikidele tehtud.
            Koduseks kasutuseks mõeldud heli käiakse suure tõenäosusega üle ja kompressitakse-filtreeritakse, mitte ei lähe originaalselt filmilindilt 1:1 DVD-plaadile. Pealegi eksisteerib ka ainult kinos kasutatavaid helistandardeid (nt SDDS), millele koduvarianti polegi.
            GSM: 5039624
              • 7730
              #231
              AFAIK on tänapäevastes, digitaalselt juhitavates elektroonilistes helitugevusregulaatorites lülitatav kalibreeritud takistiredel, mitte 2 muudetava reziimiga opakat.
              Kindlasti on kasutuses mõlemaid variante aga enamasti käib volume koos tämbritega samas kivis ja seal on ikka peoga OPAkaid.
              • vtl
                • 06/2003
                • 1087
                #232
                Esmalt postitatud moi poolt
                Kahtlemata on kasutuses mõlemaid variante. Kas peaks vaatama neid halvemaid või paremaid, selles on küsimus.
                Uurisin H/K AVR330 skeemi (mille ka siia linkisin). Helitugevus käib TC9459 abil ja tämbriblokk on klassikalise skeemi järgi potekatega (ainult stereosignaalile)
                GSM: 5039624
                • vikatise
                  • 02/2009
                  • 53
                  #233
                  See on nüüd küll juba vana teema juba aga sama hästi võiks öelda, et integreeritud võim ei sobi stereo kuulamiseks ja, et kõige õigem oleks eelvõim+lõppvõim või üldse monoplokk lõppvõim.
                  • raul141
                    • 01/2005
                    • 54
                    #234
                    Selline resiiver plaanis muretseda, et mis vead sellel on? ja mingid auddes kõllid ka juurde, kas midagi nihu mu plaanides? Et plaan selline et kõik TV, DVD ja raadio jookseks nendesse kõllidesse.
                    kõllid sellised
                    Ja hinnad- resiiverile üle 2000 ja kõllidele 3500?
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #235
                      Esmalt postitatud vikatise poolt
                      Selle viimasega on nii mõnedki nõus, mina sealhulgas...
                      • vikatise
                        • 02/2009
                        • 53
                        #236
                        Esmalt postitatud OSX poolt
                        Ei vaidle vastu, see lihtsalt iseloomustab hästi seda esimest väidet, et ressiiver ei sobi stereo kuulamiseks ehk küsimus on selles - "kui kaugele oled sa nõus minema" ja "kui hea on piisavalt hea".
                        • vikatise
                          • 02/2009
                          • 53
                          #237
                          Esmalt postitatud raul141 poolt
                          kõllid sellised
                          RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                          Postita oma küsimus õige alafoorumi ja õige teema alla.
