Adapter: 2,5 mm (emane)- stero audio+ mikrofon(isane) ?
  • cklein
    • 10/2007
    • 2
    Tere,
    Oskate ehk nõu anda. Soov ühendada Nokia orig. juhtmega hands free sülearvutiga, et saaks kautada Skype'i. Nokia hands free'l on isane 2,5 mm pistik, sülearvutil eraldi emane 3,5 mm stereo audiole ja eraldi 3,5 mm mikrofonile. Kas on ehk kuskil müügil valmislahendus? Asi ise peaks välja nägema selline:
    cklein@hot.ee
  • dmx999
    • 10/2006
    • 64
    Vs: Adapter: 2,5 mm (emane)- stero audio+ mikrofon(isane) ?
    Eestis vaevalt sa midagi poest saad.
    Soovitan kuskilt tellida
    • roomet
      • 01/2007
      • 630
      Isegi kui ostad või meisterdad ise sellise valmis, ei pruugi mitte tööle hakata.
      Kui handsfreel veel mingid "nupud" juhtme vahel on, siis ei tööta kindlasti.
      Iga tootja takistab oma toodete kasutamist mitte selleks ettenähtud otstarbel.
      Võin ka eksida, aga minu senine kogemus näitab, et nii lihtsalt see ei käi.
      • cklein
        • 10/2007
        • 2
        Esmalt postitatud roomet poolt
        Tänan. Järelikult peab siiski spetsiaalse VoIP komplekti soetama. Tahtsin lihtsamalt läbi ajada. Igasuguseid kõrvaklappe ja muid juhtmed on päris palju tekkinud sahtilsse.
        • ppv
          • 11/2006
          • 269
          Proovida ikka tasub. Uuri netist, ehk leiad oma HF kohta mõne skeemi.
          Vanematel HF del oli minu mäletamist mööda kõrvaklapi ahelas kondekas vahel ja kõne vastuvõtu nupp lühistas midagi.
          Alustuseks võid ju testri või väikse patareiga uurida millised otsad kuulari omad (kas mõõtmisel krõbiseb), edasi võib ju proovida kas kuular arvutist tulevat heli edastab, siis kui see osa korras, siis mikri poolega tegeleda.
