MASH DAC väljund
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: MASH DAC väljund
    Esmalt postitatud hipi poolt
    phono mm sisend on ikkagi korrektsiooniga, seda kasutada ei saanud (ei tea, miks mul oli üldse arvamus, et mm on korrektsioonita ja mc korrektsiooniga).
    Jajah, seda vastust ma just ootasin
    • hipi
      • 722
      Esmalt postitatud OSX poolt
      ole lahke vinüülindus paraku üsna kauge teema, kuigi üks vega106 garaažis seismas, aga ühtki saviplaati käepärast pole, et testida. meelepärast muusikat ka raske leida.
      see passivne (primitiivne) lahendus on ikka väga hea. tundlikud kõlarid, 10W (lõpp)võimendike, helipote ka lõppasendis (või kolmveerand), kõik tuleb puhtalt ja otse.
      aastat 5-6 tagasi kuulasin samuti otse dac-ist, aga siis oli muu tehnika teine ja muljed detailselt meeles pole. muude allikate lisandudes sai mugavuse mõttes üks kahest opaka astmest tagasi vahele pandud.
      varsti peaksid minuni jõudma ka asjalikumad audiotrafod, eks siis ole näha, milliseks lõppvariant jääb
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Passiivkonverteri efekt on küll nii lihtne, et selle jaoks võiks winamp'i plugin olla
        • hipi
          • 722
          Esmalt postitatud andreie poolt
          mis on passiivkonverteri efekt?
          vahepeal sai siis DAC-i väljundisse sobilikumad trafod pandud, nivoo saab kenasti üles ja takistiga variandiga võrreldes nagu kõlab õige pisut paremini, kõrgsagedused on rahulikumad ja heli toekam. erinevaid testlugusid kuulates avastasin, et lood on lühemad. ehk siis muusika mängib pingutuseta ja vahetult, lugu saab enne läbi kui tekib tahtmine midagi uut peale panna, soundimuutuse kirjelduseks algse OPAkaga variandiga võrreldes sobiks ehk sõna unplugged.
          (trafodega varustas heldekäeline kaasfoorumlane @ndres, olgu ta tänatud! )
          • mdc_Jaks
            • 02/2005
            • 173
            nädalake tagasi sai siis asi ära tehtud ehk:
            1. otse DAC kivist signaal läbi 6,8uF polüprop. kondede väljundisse
            2. vahetatud hunnik toite ahela keraamilisi 100nF kondesid polüprop. kondede vastu, DAC juures olevate lüütide asemel 100uF tantaalid.
            3. lisa toiteplokk, eraldi stabiliseeritud 5v nii DAC analoogosale kui digitaalosale.
            pildid -> http://gryphon.pri.ee/diyaudio/cd_deck_mod/
            seal on ka pilt valminud Fetisizhatori plaadist, mis jääb seisma hetkel ja mu tinutamise-süsteemist (autotrafo ja termiit).
            Aga helist: Über! See detail mis nüüd läbi tuleb on väga hea. Raske kirjeldada aga heli on kergem ja nauditavam kuulata. Oleks nagu toidule vürtsi lisatud. Lisandus küll selline valge või roosa müra moodi sahin ja sisse-välja lülitamisel prõksud kuid see on köömes minu jaoks. Samuti märkasin, et võimendi tämbrid on palju tundlikumad, ehk erksamad. Viin ükspäev selle decki kolleegile ka kuulata, siis saab sealt ka huvitavat komentaari.
            J.
              • 7730
              Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
              Kuskil DIYaudio foorumis oli umbes sama ülessandega skeem aga transid vaheline ühendus oli selline, et lineariseers vastastikku transide parameetreid ja häälestati THD miinimumi järgi.
              • MarekA
                • 36
                J.
                Siin on üks teine "waczek" mash tüüpi mängijaga vist gramm hellemalt ümber käinud. http://urbanqatsi.com/audio/cd580.htm
                Op amp isegi alles, kuigi välja vahetatud.
                Endal vedeleb ka selline asi kodus. Just vedeleb, aga hetkel on "lisaväärtuse" loomine popp teema. Tarvitaks ühte head-oskajat asjameest(Pärnu-Tartu kandis), kes suudaks ka mõned modimised sl-pg580a mängijas ära teha.
                Tahaks ka "imet tabada" ja kui sest tegevusest muud tolku pole, siis rahvamajanduse seisukohast laseks mõned täiendavad kroonid ringlusse.
                • hipi
                  • 722
                  võib ju uurida ja lahata seda su aparaati. tee on sulle tuttav, astu aga läbi
                  Esmalt postitatud MarekA poolt
                  • mdc_Jaks
                    • 02/2005
                    • 173
                    see oleks jah natuke viisakam variant kuna siis on väljundsignaal natuke standartsem.
                    Ma lõikasin kõik maha kuna tahtsin maksimaalset vahet enne ja peale modimist märgata. Aga nüüd on tekkinud probleem:
                    Minu võimendiga, mille sisend takistus on 50k, mängib moditud cd-deck hästi... kuid sõbra Estonia 010 komplektiga ei mängi, tuleb vaid kõva sahin läbi ja õrnalt aimatav muusika. Muidu on Estonia korras!
                    Mis võib uba olla?
                    ette tänades
                    • MarekA
                      • 36
                      Hipi uuris, kuulas asja ja leidis, et signaal võiks minna ka päris otse, läbi kondeka väljundisse (audio osa trükkplaadil ellimineeritud). Tema mõtles. Ise teostasin. Mõlemad väljundid on nüüd mängija tagaküljel olemas. Soovi korral saab võrrelda. Moditud väljundi puhul on küll helivaljus natuke väiksem aga võimust annab juurde keerata.
                      Kuulasin plaate, 4-5 tükki läheb järjest kuulamisse. Mõnus ja meeldiv on. Ise rahul.
