A/V ressiiver ja stereovõim koos
    Ressiiver on Denon AVR-2308, stereovõim Nad C-372. Kinoheli tuleb siis esikõlaritesse Denoni front pre out-ist Nad-i aux-in -i. Probleem on esikõlarite helitugevuse reguleerimisega. Peab mängima mõlema seadme vol nupuga, kas ei saaks kuidagi nii paika seadistada, et denonist tulevate helide esitamise ajal piisaks ainult denoni volume kruttimisest? Või peabki leidma kuulates stereovõimul sobiva vol asendi ja iga kord paika reguleerima? Kuidas Teie, kes te kasutate kahte võimu koos, seda teete?
    Vs: A/V ressiiver ja stereovõim koos
    Probleemi lahendab NAD-il sildade eemaldamine Pre-Out ja Main In pistikute vahelt ja signaali Denonist tood NAD-i Main In sisendisse Siis töötab NAD lõppvõimuna.
      need sillad on siis seadme taga, peaks olema 2 sellist plastmassiga kaetud "pulka" rca pesade peal...
        Esmalt postitatud marcor1 poolt
        Tean neid. Nad-il eestikeelset manuali pole, seetõttu ka nende sildade mõte minujaoks ebaselgeks jäänud.
        Kas CD mängija ja väline stereotüüner, mis otse Nad-iga on ühendatud jäävad endiselt vanaviisi toimima, kui need sillad eemaldan?
        EDIT: Millise sisendi peale pean Nad-i panema kui olen denonist tuleva heli "main in" kaudu sisestanud.
          Kui sillad on eemaldatud, siis eelvõimu sektsioon enam ei tööta. CD-mängija ja tüüner tuleks sellisel juhul Denoni järgi ühendada. Ja kui NAD töötab lõppvõimuna, siis ei tule mingit sisendit valida, sisuliselt on NAD siis ühe nupuga - Power On/Off
            Esmalt postitatud Chime poolt
            Pole veel jõudnud katsetada, aga kas see Denon seal vahel seda CD heli kuidagi mõjutab ka? Kardan, et kui jah, siis ainult koledamas suunas oskab ta seda teha.
              See vahe peaks olema üsna minimaalne... Eks katsetamine annab selguse.
                See vahe on seal täpselt eelosa vahe ja minimaalset ei pruugi seal midagi olla, kui endal võrdlesin onkyo ja nad 720 eelosa, siis nad oli ikka palju tuimem ja ei tahtnud mitte sobida onkyo lõpuosaga.
                  Ega jah suurt vahet pole kui bassi, treble't ja ekvalaiserit kruttida, kui need kõik off valitud, siis on kül vahe sees.
                  küsiks veel siin ära, et kas ressiiveril kuni 5sek. ooteaeg erinevate sisendite vahel valides on ok? Iseäranis pikalt kipub mõtlema HDMI-d kasutavale allikale lülitades.
                    Esmalt postitatud antonio1 poolt
                    Pioneeri ressiiveril kui video converter on sees siis näiteks tavalise video pealt komponenti kulub vist 5sek ära küll enne kui pildi ette võtab aga muidu kui convertima ei pea siis vahetab ikka kohe. HDMI-ga mul ühendatud pole.
