Sony raadiokeskuse CD mootorite juhtplokk.
    Sihuke lugu, et mootor mis peaks nagu plaati hakkama keerutama ei lähe käima. Mootor on korras, ju on sel plokil viga külges. Trükiplaadil kiri sihuke CMKM-P3X.SONY. Kas seda ka eraldi müügil on? Või oskab keegi nõu anda mis viga.
    Pinged plokile olemas, teine mootor mis liigutab optikat töötab.
    Selliste asjadega vist kõige targem Sony Service (Narva mnt-l Sony Centriga ühes majas, kui õieti mäletan, siis 4.korrus) poole pöörduda,see juhtplokk on piisavalt keeruline, et seda mitte remontima hakata...
    Muide plaat ei hakka ka siis keerlema, kui mängija ei saa aru, et tal plaat sees on, seega võib viga olla ka laseris või hoopis kuskil mujal...
      Alustuseks võid ju ise ka uurida. Et kas kaitsmed on korras (plaadile joodetud, SMD.). Siis kas väikeseoomilised takid on ok, need vahest kaitsme asemel; kas võimsustransside siirded korras jne. Jooted vaata üle, need lähevad tihti "pahaks".
        Eks ma ikka nokkisin seal kallal ka ja kontrollisin need asjad üle,TÄNUD NÕUANNETE EEST, aga kas ei ole ikka nii, et selleks, et cd ära tunda, peaks mootor algul siiski väikse pöörde tegema. Pole momendil proovida, kui panna korras asjale plaat valetpidi sisse, kas jõnksatab?
          Selleks, et ära tunda peab ta ikka plaati keerutama ka.
            Alustuseks kontrollitakse kas laseri kiir peegeldub tagasi.
            Panin oma Kenwoodi plaadi tagurpidi sisse ja ei mingit pöörlemist, laser liikus küll. Öeldi - no disc!
            Kipun arvama, et just laseriga on midagi. Arvuti CD-mängijad liigutavad ka ilma plaadita kõigepealt laserit ja kõigutavad ta läätse. Alles siis pannakse mootor käima.
