vajan abi võimendite asjus
  • desert_fox
    • 08/2003
    • 79
    taas vajaks teie asjatundiku abi.
    hetkel oman odissei 010 võimu ja estonia kõlareid. töötab suht ok aga võimul sisendeid vähe (2) ;D
    nüüd avanes võimalus osta estonia eel- ja lõppvõim aga pole veel veendunud vahetuse otstarbekuses  ???
    loomulikult võiks asja prooviks ära osta ja siis võrrelda aga äkki pole see vajalik ja ei tahaks pappi niisama alla kinni panna
    tegemist siis estonia 010-ga
  • sahtel
    • 839
    Inf. on natuke puudulik mis estoniaga vaehtamis võimalik on ???
    siis juba räägime otstarbekusest
    • desert_fox
      • 08/2003
      • 79
      ok, käisin piilusin seda võimu ja vähemalt esialgu jätsin ostmata. Nimelt rakendus sellel ülekoormus kaitse kui vähegi kõvemaks keerata ja nagu ma kuulnud olen pole see eriti hea. Või oskab keegi midagi muud selle kohta mainida.
      Lisaks rakendus see kaitse ka siis kui vajutada ees olevates "filtri" nuppudest ühte.
      Mis teha - osta või mitte?
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        Estonia eel+lõpp ikka kõvasti parem kui odyssei. Kui saaks kindlaks teha kumb on vigane - kas eel või lõppvõim siis saaks edasi rääkida :P
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • desert_fox
          • 08/2003
          • 79
          väidetavalt olevat probleemne eelvõim - kui signaal otse lõppu lasta siis kaitsmega probleeme polevat.
          milles väljendub estonia paremus odissei ees kui see saladus pole?
          • hgTafka
            • 08/2002
            • 988
            Andmetelt on Estonia parem, eks ta puhtama heliga ole ja kui nad ntx kõrvuti panna siis estonia andis paremat heli kah(koos eelvõimuga) - ikka kõvasti. Ja kui aus olla siis tümm on kah 10x valjem :P. Lõppvõimu üksinda pole mõtet osta - aga neid liigub vähem, st. sa võid pärast eelvõimu juurde osta.
            TFK Audio
            #tfkaudio
            • desert_fox
              • 08/2003
              • 79
              ok, tänud.
              eks ma tegelikult usun, et estonia on parem aga tuleb vist uut võimalust ootama jääda.
              • Rom
                • 09/2002
                • 2207
                Tegelikult on kysitav kumb parem on. Isiklikult endale meeldib estonia rohkem, eriti tasemel on lõppvõimendi, kuid eelvõimendi on paras häbi plekk. Mis puutub sellesse, et kaitse tuleb varakult peale, siis võin KINDLALT VÄITA, et viga lõpvõimendis. Viga on kas ühes kanalis või siis kaitselülituses endas.
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Viga on tõesti lõppvõimendis endas, mitte eelvõimus - eelvõimu taha saad mõne muu lõppvõimu ühendada, kuid kas see ka mingit effekti annab, on eraldi küsimus.
                  Mina jätaks selle hetke pakutud variandi ostmata, oota natuke, ehk tuleb midagi muud.
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                  • hgTafka
                    • 08/2002
                    • 988
                    Seda küll, aga milleks see kaitse ntx siis sisse lülitub kui neid filtrenuppe näppida, äkki saadab eelvõim lõppvõimendisse mingise väärsignaali vms...?
                    TFK Audio
                    #tfkaudio
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Mina näen selle filtri asja niimoodi, et ta lülitas siis kas selle 14 Hz või 50 Hz filtri välja, ja peale seda hakkaski võim jälle jupsima, kuna võim võimendab jälle "täielikult" sagedusriba.
                      Ja viga on LÕPPVÕIMUS - Estonia eelvõimenduse taga olen ma näinud ise thetud lõppvõimu ja asi toimis 100%. Saage juba ükskord aru et Estonia võim on juba sünnilt vigane.
                      • hgTafka
                        • 08/2002
                        • 988
                        Mis see eelvõim siis teeb? Moonutab megalt? Kui mul enamasti võimendi arvuti taga, kas siis lasen signaali otse lõppvõimendisse? Või on mingi alternatiivne eelvõim?
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          Kogu Estonia võimu skeem on nii lollakalt keeruline ja pehmelt öeldes kilplaslik - Vene aja ime ikkagi.
                          • desert_fox
                            • 08/2003
                            • 79
                            tänud kõigile
                            jätan selle võimu ostmata.
                            vast tuleb veel miskit pakkumisele
                            • Rom
                              • 09/2002
                              • 2207
                              Asjatult solvad vene imet. Lõpvõimendi skeem on klassikaline sümmeetriline ja toimib nii kaua laitmatult kuni vene konded kuivad pole. Lõpvõimu skeemi kiidan heaks, kuid nagu ikka vene ajal armastati hea asi millegi tarbetuga ära rikkuda ja selleks mõtetuseks on ''uhkelt laiali valguv'' kaitselülitus, mis kondede kuivamisega muutub eriti kapriiseks. Kaitselülitusega on üle pingutatud, kuid võimenduse osa on hea.
                              Eelvõimendi on küll diversandi poolt projekteeritud ja miinusteks on:
                              1)mürarikas
                              2)kesk ja kõrgsagedused ebaloomulikud
                              3)peaaegu iga nupu vajutusel tekib impuls ja kostub kõlarist plaksuna
                              4)läbimõtlematult pikk signaali teekond ja see teekond läbib pea kogu trükkplaadi ja isegi toiteploki lähedusest, tekitades lisa müra
                              5)kondeka kasutamine signaali teekonnal tapab heli, eriti veel kui tegu vene kondekaga.
                              6)lugege kokku palju on selles eelvõimus OV ? Iga OV tekitab oma moonutusi, kui neid on signaali teekonnal mitu siis moonutused tuleb KORRUTADA mitte liita. (kui filtreid mitte kasutada on signaal puhtam)
                              Mis arvate kas pole palju vigu ühe aparaadi kohta.
                              Muideks oli küsimus miks filtreid sisse lülitades kaitse peale läks saate vastuse punktist nr.3 just nimelt, kui lõpvõim on omadega pisut pees siis kaitse reageerib iga väiksema ilmusi peale.
