arvuti heliv6imendi viliseb
  • chain
    • 10/2002
    • 34
    tegin v6imu mingitest TDA kividest... probleem on selles et olen proovind kahe helikaardiga ja ikka k6rge heli viliseb. ysna n2rves66v. tuleb v2lja et asi pole ei v6imus ega helikaardis, vaid arvutis vist. Kui yhe v6imu kanali yhendada otse vastu arvuti korpust, tuleb seesama vilin h2sti k6vasti.
    Mida oskate lahenduseks pakkuda?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    kui see tda on 2004 -2005 siis arvan et see on sedasorti asjade tüüpviga (pole mina oma elus veel selliseid käima saand )
    Aga igaljuhul kontrolli oma vôimu montaaz üle (jupid kivile vôimalikult lähedal,lahtisidestuskonded olemas ja nôrga signaali maa tugeva signaali maaga ühendatud ainult ühes punktis)
    Aga kas vôim töötab, kui topid ta muu asja taha (näiteks pleier).
    Ja veel see asi, kust vôim voolu sööb , kui arvutist, siis tekivad väiksed probleemid maa ühendamisega (tekib ju voolusilmus-maandusesilmus: vôim-helikaart-toiteplokk ja see korjab igasugu huvitavaid asju signaali sisse)
    • chain
      • 10/2002
      • 34
      hehe... toidet sai jah arvuti toitekast.
      Proovisin v6imu teise AT toitekaga ja vilinat ei ole
      aga kuida teha nii et saaks ikka see 12v samast toitekast? on see v6imalik?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        ....nokk kinni-saba lahti probleem. Proovi lahti vôtta signaali maa sisendi poolelt (jah saan aru, et signaali läbi toiteploki lasta pole ilus) äkki aitab ???
        vôi ühenda sighnaalimaa läbi kondeka.
        Teine (parem ja keerulisem) lahendus oleks vôimu sees kôik nôrgavoolu maad (tagasiside, sisendtakistus jms)ühendada signaali maa külge ja väljundiga otseselt seotud maad (filterkonded, jms toiteploki oma külge
