Kehe maki ühised kõlarid
    Kas keegi oskab õelda kuidas saaks nimodi ühendada et autos on kaks makki aga kasutavad ühiseid kõlareid.
    Vs: Kehe maki ühised kõlarid
    Peab kasutama mingit kõlarite ümberlülitit.Niisama otse neid kokku ühendada ei saa.
      Kui mõlemad makid korraga töötavad siis kummastki makist üks juhe valjukasse, teine õhku rippu. Kui üks seisma panna siis vist jääb vait.
        A mis siis teeb kui sillatud kanaliväljundid on?
        Mis keelab kasutada sobivaid releesid - lülitad ühe massina sisse ning sellele ilmunud toide antennivõimu/mootori väljundist juhib vastavat releed. Kasutama peaks ka kummagi relee puhul teise relee suhtes blokeerahelat - et ei saaks lülituda kas releed korraga. Kommuteerimine toimub siis lihtsalt vajaliku seadme sisselülitusega. On näiteks esimene seade töötamas, lülitad teise sisse kuid kuuled ikka esimese plära, lülitad selle välja ja kohe on teine plära selle asemel...töötab!
          See ongi sillatud väljundi puhul. Kui peaks üks-ots-maas väljund olema siis on maa juhe see mis õhku jääb.
            Mulle sobiks jah see relee varjant. Autos on kaks makki seepärast et üks on tehase oma ja teine mängib dvd-sid korraga pole neil vaja mängida. Ja äkki oskab keegi sobivat releed soovitada.
            Tänud
              Siis oleks vaja teada palju klemme releel vaja on, et kas on kaks või neli kõlarit ja kas vähemalt ühel makil on sillas väljundid.
                Esmalt postitatud OSX poolt
                Ma kasutasin toas säästuvarianti - nn ümberlülitiga releed. Ehk kui releel pinget peal pole, siis on üks seade järgi. Teise seadme järgi lükates, saab relee mähis toite peale ning kõlarid, lähevad teise seadme järgi.
                Autos see ilmselt ei sobiks kuna tundub, et tagasitõmbevedru ei taga nii head kontakti kui el.magnetväli - põrutuste peale, tekib ragin sisse.
                  Tegin valmis skeemi releede peale ostsin jupid ära ja täna öösel keevitan kokku ja kui töötab nii nagu vaja panen siia üles ka kuda tegin
