BI-AMP Connection
    BI-AMP Connection
    Niih, ostsin ressiivri Marantz SR7002, see toetab bi-amp connectionit, kõlaritel ka olemas mõlemal 4 pesa et saaks nii ühendada, küsimus aga selles kas helikvaliteedis on mingit vahet ka kui ma ühendan bi ampi või tavalisel moel et kahe otsaga aint ja sildan kõlari pistikud ?? hetkel sillatud ja ühendatud tavalisel moel.
    NB! ei pea silmas siin lihtsalt bi wirengut vaid bi-Ampingut, mida ressiiver toetab!
    viimati muutis kasutaja aivar0555; 11 October 2008, 14:58.
    Vs: BI-AMP Connection
    Teoreetiliselt peaks Bi-Ampinguga kvaliteet kasvama, kuidas ja kas seda aga mingi indiviid kuuleb ei tea keegi peale selle indiviidi enda. Nii et proovi järele, võimalused on ju olemas nagu aru saame.
      jah võimalused olemas ja eks ma siis proovin.. aga pean ainult lisa juhtmeid ostma, ning siit ka järgmine küsimus
      kumb juhe bassi elemendile parem kas
      1) translucent bronze low loss LDPE insulation, Oxygen Free Copper
      või
      2) silver plated oxygen free copper
      mõlemad on 2.5mm ristlõikega, peaks piisama ?
      kõlariteks siis RS6-ed 120w rms 6ohm
      viimati muutis kasutaja aivar0555; 11 October 2008, 16:04.
        Bassile pole hõbedat vaja.
        Võta tavaline vaskjuhe, aga jämedam.
        2,5mm2 on vähe.
          Esmalt postitatud sewar poolt
          2,5mm2 on vähe.
          kui palju umbes sa arvad et võiks olla ? kui liiga jäme siis ju mahutavus suur ja see oli ka ju halb ? või bassi puhul ei kehti see?
          viimati muutis kasutaja aivar0555; 11 October 2008, 16:41.
            Bassi puhul see mahtuvuse suurenemine ei sega, vähemalt selliste kaablitega mis reaalselt klemmide alla mahuvad ja kui võimendi ei ole mingi suure väljundtakistusega lampvõimendi.
            Bi-ampingu ja tavalise vahet kuuled kindlasti. Kuuleb ka bi-wireing ja tavalise vahet. Enamasti on asi nii, et suht odavad kaablid bi-wireing või bi-amping ühenduses annavad suurema muutuse (enamasti paremuse poole) kui minigi üks hüper-super kaabel ühe odava vastu.
              ok, hetkel on olemas ja kasutusel juhe QED silver annyversary xt, mis on ristlõikega 1.88mm2, mingi hõbekiuline juhe vms. selle jätan siis kõrgete jaoks aga soovitage siis mingeid konkreetseid juhtmeid mis siis madalate jaoks sobiksid hästi. ei ole vaja otsida ka kõige odavamat juhet, kvaliteetne peaks ka asi ikka olema.
                Omal Pioneer ressiiverile ühendasin ka bi-amping ühenduse aga hetkel tavalised jutmed, kõrgetele panin suvalise mis kodust leidsin.
                Üldiselt heli ikka paranes märgatavalt.
