Diskreetpotentsiomeeter -- kuidas arvutada?
    Mul tekkis huvi, mismoodi peaks pöördlülitist ja takistitest koostatud n.-ö. potentsiomeetri takisteid arvutama. (Lineaarsel juhul ma arvan, et oskan , räägime logaritmilisest).
    1. Kas ma saan õigesti aru, et helitehnikas kasutatav nn. logaritmiline potekas on tegelikult logaritmi pöördfunktsiooni ehk eksponentsiaalse karakteristikuga (pöördenurga alguses kasvab takistus aeglaselt, lõpus kiiresti)?
    2. Võrgus sattusin lehele http://www.bcae1.com/potentio.htm, mis muuhulgas sisaldab ka pöördenurgast takistuse arvutamise kalkulaatorit. Kena kõvera joone saab küll, aga takistus kohal x arvutatakse kui power (x/xmax, 3,14), mis pole momeelest mingi eksponent, vaid hoopis astmefunktsioon. Kas vassib lehe autor, nimetatakse takistuse muutumise funktsiooni kõnekeeles valesti või on mängus veel mingi tegur, mida ma ei tea?
    Tänud harimise eest ette!
    Vs: Diskreetpotentsiomeeter -- kuidas arvutada?
    Siin on selline lihtne vigur ja seal rohkem inffi.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      kui takke vaja siis mul on hulganisti väikese müraga täppistakisteid sümboolse hinna eest(kuini 0,1%)
      ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
        Alternatiivne variant: tavalist potekat lugeda mikrokontrolleriga, mikrokontroller juhib digitaalpotekat (näiteks 1024-sammulist), logaritmiline skaala on teostatud mikrokontrolleri softis.
        Analoogne idee: Use Rotary Potentiometer To Drive Solid-State Volume Control, EDN.
          http://margo.student.utwente.nl/klaas/audio_step.htm
          http://www.siteswithstyle.com/VoltSe...ure_Shunt.html
          JAVA Stepped Attenuator Calculator
          Kalleb'ilt saad suured 31 pos pöörlülitid ja takistid. Kui tegemiseks läheb siis löön ka kampa.
          Kolakoguja
            Üks link veel
            http://www.goldpt.com/r_series.html
              ju teemaalgatajal see suur 35 positsiooniga lüliti on juba koju viidud ja ootab rakendamist
              kui keegi tahab siis neid on veel
                @Kalleb, kui suur see pöördlüliti täpsemalt on? Endal vaja mikri eelvõimu sisse 12 astmelist stepperlülitit. Eestis neid kaubanduses küll vastu ei löö. Takid on juba välja arvutatud. Kui neid ka sinult saaks, oleks tore. Takistid on päris täpsete väärtustega.
                http://www.seventhcircleaudio.com/products.htm
                  Diskreetpote lülitil peavad olema kullatud kontaktid, ilma selleta võib samahästi tavapotet kasutada.
                    Jah, kullatud kontaktidega lüliti on ideaalne variant. Mina olen kasutanud ka hõbe kontaktidega väikesegabariidilisi lüliteteid. Iga suva lüliti selleks tõesti ei kõlba.Üks raskemaid küsimusi ongi sellise lüliti leidmine. Üks lahendus on sellise poteka tegemisel kasutada väikesegabariidilisi herkoneid. Kunagi sai üks selline lahendus tehtud ja töötas väga hästi. Kindlasti peab olema võimalus, et takistid tuleb valida ja seda võimalikult väikese erinevusega kanalite vahel. Diskreet potekas sisendis on ainuõige lahendus.
                    viimati muutis kasutaja humax; 17 m 2008, 12:46.
                      see on ikka tõsine lüliti -kaalub ca 0.7 kg
                      passis kirjas et võib sooritada 500.000 lülitust (ühest otsast teiseni)
                      kontaktid lühistatakse ümberlülituse ajal korraks
                      92 x 92 mm otsast vaadates
                        ELFAst midagi:
                        Audio design
                        • Rotary sw. 2x24-way gold (88-3)
                        Tootekood: 35-495-99
                        Hind on soolane, kuid kordan veel - ega ilma korraliku switchita midagi peale ei hakka, korralik potekas on sellisel juhul parem.
                          mnjaa 1423.10 ...
                            Üks hea link antud teemal, puust ja punaseks:
                            http://http://www.penguinlovers.net/audio/Attenuator.html
                            Soovitan soojalt nn. ladder tüüpi disreetset potekat, siis on
                            ahelas korraga ainult 2 takistit ja ei summeeru nn. serial type
                            poteka mitmeteistkümne või mitmekümne järjestikuse takisti
                            mürad.. Ja kui leiad veel Vishay/Dale
                            RN55 või RN60 takid oled omadega mäel. Lüliti iseenesestki
                            mõista peab olema nn. lühistavat tüüpi (shorting, MBB[make-
                            before-break]). Dale RN55 ja RN60 takisteid olen tellinud siit:
                            http://www.surplussales.com/Resistor...4021-7870.html
                            neil on kogu rida olemas ja saadavad probleemivabalt Eestisse ka.
