75ZT-1-8 woofer
  • Siiasinna15
    • 06/2003
    • 443
    75ZT-1-8 woofer
    Ostsin sellise woofri ja tean kõikki andmeid peale Vas'i
    Kas keegi teaks selle woofri Vas'i?
  • Siiasinna15
    • 06/2003
    • 443
    Üks küsimus veel. Miks on eraldi valjukas aktiivsupparil ja samas passiivisupparil. Passiivil on vist kahel pool +/-, aga aktiivil ainult ühel poole(vähemalt selle valjuka puhul)
    Kuidas ma ta üldse siis ühendan suppari väljundisse
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      mitte midagi ei saa aru, mida sa kindlalt teada tahad.
      kujutad endale vist ette, et kahe pooliga element on aktiivelement :
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
      • Siiasinna15
        • 06/2003
        • 443
        Ei kujuta, nii öeldi mulle radiotehnika tehases(vähemalt tolle elemendi kohta). Algul tahtsin ühe pooliga(+/- ühel pool ainult), kuid siis tehti selgeks, et passiivsuppari jaoks on see parem(+/- ja +/-). Nii, võtsingi selle, kuid nüüd jälle probleem. tahtsin 8 oomist, sest ressiiver hakkab 8 oomist, kuid see on 2x8 oomi ja nüüd asi natuke halvasti. mida soovitate?Ega siin vist palju variante pole.
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          mis asi sul konkreetselt on siis. jutt on väga siiasinna mõistetav
          t-linespeakers.org
          • Siiasinna15
            • 06/2003
            • 443
            Tähendab kas üldse midagi annaks selle valjukaga teha, et ta jääks 6-8 oomi vahele. Takistit ka ei taha panna
            Ja kui mõlemad valjuka pooled ühendan jadamisi, siis ju 16 oomi. Võim talub küll seda, aga siis võimsus läheb väga alla. Ja milleks üldse 2 noh......2 voice coil'i?
            Vist tuleb proovida valjukas ära vahetada.
            aaa, ja rääbiti ühendades tuleb 4 oomi ja see ka ei sobi, sest suppari väljund algab 6 oomist.
            2)Sain andmed kaasa valjuka kohta, aga Vas pole
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              vaheta element ära, kui tehas võimaldab. või kasuta ühte pooli siis (kui üks läbi, võid teise ühendada) , või pane jadamisi ja kuula äkki sobib
              Vas'i kuidagi kaudselt ei saa arvutada? mõõda elemendi dimensioonid ära ja pane programmi, äkki siis saad ka Vas'i kätte
              t-linespeakers.org
              • Siiasinna15
                • 06/2003
                • 443
                Ok, aitäh, proovin ära vahetada, kuid kui ei õnnestu, siis panen ühe pooliga. üks peaks olema 100W ja See just minu Technicsile paras. See element olevat päris võimas, niiet ei tohiks midagi juhtuda
                • Siiasinna15
                  • 06/2003
                  • 443
                  Nii, Vas'i ei õnnestunud saada, kuid mis asjad on Force Factor (BxL) ja Flux Density ja Air Gap lenght
                  Ja kuhu need peaks Bassbox'is panema
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    Kasti arvutamiseks esmatähtsad asjad on Fs, Vas, Qts. Järgmisena võiks nimistusse juurde lisada Qms, Qes, Pe, Xmax, Xmech, SPL näidud jne .... ühesõnaga, et oma kast korralikult ära arvutada läheb sul vaja vähemalt Fs, Qts ja Vas-i. Ära vaeva enda pead pisiasjade kallal. Air cap height on viimane asi, mida ylce vaadata vaja on. Praktiliselt on see sinujaox ja paljude teiste jaox mõtetu. Mõningad disainilahendused võibolla võivad ka sellega arvestamist nõuda.
                    kris@andmevoog.eu
                    • erx
                      • 01/2002
                      • 1594
                      ta küsis sellepärast seda,et sis äkki saab nende mittevajalike parameetritega arvutada Vas'i välja.. sest ta ei saanud Vas'i woofer'iga kaasa...
                      • Siiasinna15
                        • 06/2003
                        • 443
                        Jama lugu, netis ka ei leidnud midagi erilist.
                        Kui juhul kellelgi on midagi silma jäänud, siis võiks öelda
                        • dixo
                          • 09/2002
                          • 1709
                          Vabandust siis ;D
                          Kui Vas-i vaja välja arvutada, siis olid minuarust vajalikud Mms, Rms, Cms ja Fs ?
                          Miske näeb ülcegi selline valjukas välja, mille andmeid sa siin otsid ? Tavaline s-90 bass ?
                          kris@andmevoog.eu
                          • Siiasinna15
                            • 06/2003
                            • 443
                            No üldiselt sarnane küll, kuid long term power 200W ja need Qts, Qms ja Qes on teised ja pealmine materjal ka. See on see uus radiotehnika woofer, kasutatkse seda S-400 ja teistes radiotehnika supparites(suuremates). 250mm on diameeter. kaal 4,7 kg, sellest magnet 1,5 kg. 2 pooliga woofer
                            • Siiasinna15
                              • 06/2003
                              • 443
                              Ma ei tea, kui see tüli ei tee, siis võiksid oma MSN'i anda. Saaks täpsemalt seletada.
