Butler TDB 5150
  • vibratsioon
    • 10/2008
    • 5
    Butler TDB 5150
    Tere
    Foorumirahvas, vajan nõuandeid kuidas sellist asjandust käima panna: http://www.butleraudio.com/TDB5150BIG.php
    tegu siis lampvõimendiga, mille omanikuks sain ime läbi...
    Kuna olen suhteliselt võhik igasuguste helisüsteemide ühendamisse puutuvates küsimustes, siis palun kes teab öelgu milliseid vidinaid mul tarvis on sellest võimendist heli kätte saamiseks.
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    Vs: Butler TDB 5150
    Heh! Need sinised täpid on siiski LEDid! Lampe seal ma ei näe ning radiaatorite järgi öeldes on see tavaline transsvõimendi.
    Vajalikud julgad on vastava võimsusega kõlarid, heliallikas(nt. CD-Deck), RCA ühenduskaablid(heliallika ja võimendi vahele) ning kõlarikaablid. Kõik need pulgad on poest ostetavad.
    OT: Ei märganud tol riistal VOL nupu olemasolu. KUi seda pole, siis arvatavasti tuleb signaalikaablite vahele selline pulk panna nt. eelvõimendi näol. Või lased kellelgi vastava karbi kokku panna(kahe sigaretipaki suurune karbike).
    Projektide pildid
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      Vs: Butler TDB 5150
      Einoh, mis ta siis ikkagi on? Mida ta draivib või millel on draivitud?
      • Chime
        • 12/2004
        • 338
        Vs: Butler TDB 5150
        Tegu siiski lampvõimuga, nagu lähem spec kõneleb. (Hand selected/matched 6SL7GT Twin Triode tubes). Kodukino oma pealegi, viie kanaliga. Selle juurde kvalitatiivselt sobiva varustuse - eelvõim, DVD-mängija ja kõlarid soetamisel võib soliidse väljaminekuga arvestada
        • scanspeak
          • 03/2007
          • 394
          Vs: Butler TDB 5150
          Mulle tundub, et tegu on hübriidvõimendiga, milles lamp on eelahelas(kasutatakse väidetavalt lambile iseloomuliku distortioni saavutamiseks), kuid lõppuahel on transside peal. Kes kahtleb, vaadaku võimsusnumbreid ja püüdku endale ette kujutada LAMPVÕIMENDIT võimsusega 5x150W !!1
          Muide Butler toodab ka täpselt samasuguse loogikaga auto hübriidvõimendeid http://www.butleraudio.com/car.php
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Vs: Butler TDB 5150
            Mind üllatab asjaolu et nii 5 kanaliga kui 2 kanaliga variandid maksavad täpselt samapalju - 3295 taala....
            Tegu muidugi nn hübriidvõimendiga.
              • 7729
              Vs: Butler TDB 5150
              One 6SL7GC dual triode per channel
              • vibratsioon
                • 10/2008
                • 5
                Vs: Butler TDB 5150
                OK tänan jälle targem veidi iagatahes on heli selle asjanduse kaudu kuulates väga maagiline...
                nii oskab keegi soovitada eelvõimendit sellisel juhul, mis sinna vahele sobiks (mingit ogarat hinda ei ole võimeline maksma nii ehk naa seega paluks soovitada loogilises hinnavahemikus asju)? Veel tahaks teada miks see eelvõimendi vajalik on vabandan ette võhiklikkuse kõrge taseme pärast ja tänud vastajatele ette
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Vs: Butler TDB 5150
                  Sul võib ajapikku tekkida tahtmine helitugevust muuta, võibolla isegi kasutada pulti selleks. Ja vahel kasutaks erinevat heliallikat - vajad seadet mis oskaks kvaliteetselt kommuteerida erinevaid heliallikaid (miks mitte ka videosignaale).
                  • vibratsioon
                    • 10/2008
                    • 5
                    Vs: Butler TDB 5150
                    Mida tähendab "Remote" ? no see auk, sarnaneb väikesele kõrvaklapi sisendile mida ta ilmselgelt muidugi pole ...
                    • Chime
                      • 12/2004
                      • 338
                      Vs: Butler TDB 5150
                      Sinna peaks minema eelvõimu vastavast august juhtmekene ja seejärel saab lõppvõimu koos eelvõimuga puldi abil sisse-välja lülitada. Vist samalaadne süsteem nagu autovõimenditelgi.
                      Eelmise vastusega panin grammi mööda, ehk läks nüüd täpsemalt
                      viimati muutis kasutaja Chime; 02 October 2008, 13:43.
                      • vibratsioon
                        • 10/2008
                        • 5
                        Vs: Butler TDB 5150
                        Nii asi läheb järjest huvitavamaks
                        Mul on mingi ARCAM CD Dekk millel on remote väljund ka olemas...
                        Kas äkki on siis lootust, et saab selle jublaka kaudu võimendit ka juhtida... ehk kas võib olla selline asi et dekil on juba eelvõimendi sisse ehitatud???
                        • Chime
                          • 12/2004
                          • 338
                          Vs: Butler TDB 5150
                          Kas sel cd-dekil helivaljuse muutmise nupp on olemas? Siis juba nagu peaaegu oleks
                          Pigem ma usun, et cd-mängijal on remote-pesa täpselt samal põhjusel - et saaks seda süsteemipuldi abil juhtida.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Vs: Butler TDB 5150
                            Arcam ilmselt siiski juhib tolle remote pesa kaudu omi seadmeid, tal see nn priopretary system, nagu paljudel tootjatel olnud...Arcam Alpha 10 näiteks võimenditest sobib selle cdplayeri juhtimise alla.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              Vs: Butler TDB 5150
                              No hübriidvõimendi on jälle miskit muud! Piltidelt ei ole lampe näha, ei oska kommenteerida...
                              Projektide pildid
