Kvaliteet-kõlarijuhe?
  • scanspeak
    • 03/2007
    • 394
    #61
    Vs: kvaliteet kõlarijuhe?
    Kõlarite liigutamine on liiga lai ja paljude muutujatega protsess ja võib paljudel pea hoopis segi ajada, seepärast ei tahtnud seda üle rõhutada. Pealegi ei sobi see kahjuks suurele osale inimestest. Kuid mida saab veel teha ja mis samuti võib omada märgatavat erinevust tonaalsuse muutumisel, on mööbli ja muude asjade paigutuse korrigeerimine ruumis, kardinate rohkem kokku või laiali tõmbamine, diivani või raamatukapi nihutamine, kunstlilled, jne.
    • marcor1
      • 01/2005
      • 1451
      #62
      Aga nn. lihtsale inimesele, kelle kõrvad ei tea päris täpselt, mis on õige...
      ...neile oleks ruumikujundamises vast lihtne valem - palju vaipa, kardinaid, ümaraid ja raskeid mööblitükke, kõlarid seinast ja nurkadest eemale?
      Endal näiteks hetkeolude sunnil, üks kõlar seina ja crt teleka vahel - tulemuseks ruuporeffekt ja pidi balansi nupuga asja parandama.
      • aivar0555
        • 09/2008
        • 41
        #63
        sai ostetud mingi juhe, kui juhtme välimine kaitsekiht/kumm vms, on katki ja juhe paistab seest välja vms, on see halb?
        • jurka
          • 05/2008
          • 51
          #64
          Endal 25kr 3,5mm -> rca (1m pikk) ja võib öelda, et ühendus kohad jõle jamasti tehtud tulevad need otsa kaitsmed ära. Kvalieedi koha pealt ei oska võrrelda, kuna võim on vana ja ehk vast uus parem juhe midagi märkimismäärset juurde ei anna.
          • sips
            • 04/2005
            • 35
            #65
            Tellisin tevlost otsikud ja termorüüzid ära, plaan teha cat5 signaali kaabel 3,5mm otsik to din5.
            Halvem kindalt tulla ei saa, kuna hetkene ~40.- kaabel streigib kui seda liigutada.
            • roomet
              • 01/2007
              • 630
              #66
              Esmalt postitatud jurka poolt
              Esmalt postitatud sips poolt
              Millest teie räägite!?
              Esmalt postitatud aivar0555 poolt
              Teoreetiliselt on halb kui kaabliisolatsioon katki on. Praktikas ei ole probleem vast nõnda suur.
              Või on selline asi Lp. scanspeak`ile ja teistele eriti terava kõrvaga tegijatele kuulda? (toim. katkine isolatsioon)
              Lahendusena näen mina termorüüzi juppi või halvemal juhul isoleerteipi, uut kaablit (sama sugust) pole vatst mõtekas ostma hakata.
              • aivar0555
                • 09/2008
                • 41
                #67
                aga rääkige, kumb juhe parem: optiline või coaxial digial ? et millega arvutit ja ressi ühendada et arvutist mp3 kuulata, arvutil helikaart üks parimatest mis hetkel müüdaval(mitte suvaline int. helikas).
                sooviks siis teada et miks ja kumb parem
                • sage
                  • 09/2007
                  • 227
                  #68
                  ....ei ole mingit vahet...yhed digid puha....
                  • aivar0555
                    • 09/2008
                    • 41
                    #69
                    küsin igaksjuhuks ka üle et kas olen õigesti aru saanu et nelja pistikuga kõlaritel on ülemised pistikud treble jaoks ja alumised bassi omad ?
                      • 7729
                      #70
                      Vahest on, korralikul kõlaril on muidugi juurde kirjutatud, mis on mis. Järgi proovida on ime lihtne.
                      • aivar0555
                        • 09/2008
                        • 41
                        #71
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        i guess monitor audio ei tee siis korralike kõlareid
                        anyway käisin mitu poodi läbi et 4mm2 vaskjuhet saada, kuskilt ei saanud lõpuks oomipoest võtsin ära ikka mingi odavama juhtme, seal muud polegi. otsikuid ka ei leidnud 4mm juhtmele, on see väga oluline kas on otsikud või ühendan otse kõlari klemmidele?
                        • sewar
                          • 08/2005
                          • 237
                          #72
                          Väga oluline see just pole, lihtsalt endal on pärast puhtam ja kuivem tunne
                          4mm2 kaablile sobivaid pistikuid peaks kõikjalt saama.
                          Võid vaadata ka Kaubamaja 5 korruse HIFI osakonda. Seal oli kah päris huvitavaid asju.
                          • aivar0555
                            • 09/2008
                            • 41
                            #73
                            käisin kaupsi hi fi poes kõige esimesena... 4mm kaablit neil ei olnud, kõige paksem oli 2.5 , siis käisin kuskil raua 1 muusika poes mida need kaupsi hi fi kutid soovitasid, seal oli mingi aga jõhkralt jäme juhe ja mulle ei meeldinud see , siis audicenteris ka polnud ja siis oomipoest sain.. aga otsikuid jah nagu oomipoes ei olnud, seal hi fi poes tegelt oli aga ainult 4, teised olid otsas vms, oleks aga vaja kaheksat aga las ta siis olla.. loodan et kvaliteet bassil mingi ei halvene et otsikuid pole vms ise väga ei usu seda.
                            • roomet
                              • 01/2007
                              • 630
                              #74
                              ELFA`s ei käinudki?
                              • aivar0555
                                • 09/2008
                                • 41
                                #75
                                ei käinud, igalepoole ka ei jõua + ei tea kus see asubki
                                igastahes ühendasin ära. panin selle oomipoest saadud 4mm juhtme siis 25 eek meeter, igastahes südametunnistus jääb küll piinama et odav juhe sai pandud.. loodan et bassi kvaliteet väga ei kannata, nii nagu minu süda
                                vahet on tunda küll, kuid ei oska kommenteerida kas ka parem on
