mds subwoofer jookseb mõne sekundilist mängimist lühisesse.. on äkki keegi kes oskab öelda mis viga on või korda teha? samuti on üks titan mis kõriseb kahtlaselt..
kõlar on lühises
Ülekoormus, mähise / südamiku ära põletanud. Rahvakeeli nn "pool paistes". Traadid käivad vastu serva ja hõõruvad korpuse või magneti külge end lühisesse. Põhjus-ülekoormus. Krõbisemine tuleb samast asjast - pool käib vastu magnetit. Kui membraani liigutada, siis peab pool ilma igasuguse hõõrdumiseta liikuma oma pilus. Kui kuskile vastu liigub, siis on jama. Lahendus- väidetavalt mõned teevad papist uue südamiku, kerivad sinna uue mähise ja siis kleebivad valjuka uuesti kokku. Teoreetiliselt võimalik aga praktikas jube töömahukas. Kõige suurem prob on kogu süsteemi piisavalt ümmarguselt tegemine ja piisav tsentreerimine, et uue pooliga vastu ei hakkaks käima. -
Mul on 2ideed pakkuda:
1) Ja raskem, võta ylemine kummiserv raami kyljest lahti ja yrita asi paika saada, ja siis uuesti liimida!
2) Võta nati tugevam kumm ja pinguta pooli ja tsentreerimis rõnga juurest sellele poole kuhu on vaja!
Kui aru ei saanud, võin pikemalt selletada!
Yhesõnaga yritad pooli enda asendisse saada mehhaaniliselt, aga enne tee selgex kuhu poole on vaja, seda saad kindlax teha nii: vajutad koonust allapoole, ja seda mitte keskelt, vaid 1näpuga ja ringiratast proovid, raadiuse suhtes keskelt, aga vaata et sa koonusest läbi ei vajuta!Comment
seda äärte uuesti paikapanemist isegi tehtud kunagi..nimelt oli üks 15" bassikas,miz käis kah vasta..a sel oli 2 muret..kõigepealt oli tal see poolivärk paska täis ja krõbises ja oli kah centrist väljas,et hõõrus vasta..puhtaks sain nii et lasin kompressoriga puhtaks ;D
hiljem võtsin ääred lahti ja panin asja centrisse...asi mängis pärast iluste,puhtalt..ja sai maha kah äritud veel hingehinnaeest ;D ;D ;Dmida sa lohh vahidComment
