milline  kast?
  • pang
    • 09/2003
    • 42
    milline  kast?
    tere, mõtlesin ise endale subwoofri teha, aga ei oska(tea) millist kasti teha ja kui suurt, mulle soovitati bandbassi kasti
    minu woofri elemendi andmed:
    FREE AIR TYPE
    leidsin karbi pealt andmed:
    MAX. MUSIC POWER450W
    NOMINAL POWER 150W
    SPEKER SIZE 300MM
    IMPEDANCE 4 OHMS * SENSITIVITY 94db/1w(1m)
    fREQUENCY RESPONSE 20- 3,000 Hz
    GROSS WEIGHT 4,82kg 10lb 10oz
    pioneer TS-W302F
    äkki keegi aitab?  ???
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Kast koju/autosse ? Freeair tahab päris suurt kasti saada
    kris@andmevoog.eu
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      seda minagi http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopi...pic.php?t=58958
      159 liitrit kinnine
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
      • pang
        • 09/2003
        • 42
        koju , tglt mul suva kui suur see kast tuleb
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          no tee siis 150 liitrine. siis peaks kõiki madalaid mängima.
          minul oli selline asi http://www.hot.ee/pyramidwc1220
          t-linespeakers.org
          • pang
            • 09/2003
            • 42
            aga millise kujuga(ehk paigutusega ) peaks see kast olema, et ta ikka mängiks
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              see kuju on su oma valida. seina paksus 2 senti oleks soovitatav ja siis umbes 150 liitrit
              t-linespeakers.org
              • pang
                • 09/2003
                • 42
                mõtlesin sellise paigutusega teha: et nagu woofer all, põranda poole, ning toru kõrval
                kui te aru saate
                aga kui teha ilma toruta kast, kas on siis sellel midagi vahet?
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  150 liitri juures enam ei ole vahet, kas on toru või pole. paigutus iseenesest võib nii olla
                  t-linespeakers.org
                  • pang
                    • 09/2003
                    • 42
                    peab olema 150 l ?, aga kui ilma toruta teha, kas siis annab pauku?
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      nii, sain koju ja nokkisin bassboxi.
                      heliliselt on 100 ja 150 liitrise kasti vahel vahe väga väike. ilusam graafik tuleb 150ga muidugi. ja toruga siiski, mis on 110mm solgitoru 12cm pikk. võid teha ka 100-liitrise, maitse asi, või kuidas materjali on
                      t-linespeakers.org
                      • pang
                        • 09/2003
                        • 42
                        HV-s öeldi et 100mm läbimõõduga  ???
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          kuna kasti ruumala on nii suur, siis sentimeeter toru pikkuses siiasinna ei muuda kasti häälestust eriti. võid nii teha, et ostad meetrise solgitoru ja siis sealt lõikad erinava pikkusega juppe 10, 12, 15 senti ja enam ja siis proovid, mis enam meeldib, kui muidugi üldse kõrvaga erilist vahet teed
                          t-linespeakers.org
                          • pang
                            • 09/2003
                            • 42
                            aga läbimõõt on 100mm või siis 110 mm?
                            • ksl
                              • 03/2002
                              • 1642
                              ehitustarvete poes on ta 110 millimeetrise toru all müügil
                              t-linespeakers.org
