probleem uute kõlaritega
  • svenzik
    • 09/2003
    • 3
    Sai just ostetud uued kõlarid, mis aga kodus märkasin, et kõlaritel oli peale mäegitud 6 oomi aga võimendil oli 8-16 oomi. Kas see rikub ka kõlareid, kui ma neid koos kasutan, või lihtsalt valju heliga mängides muusikat jääb võimust väheseks?
    Tnx.
  • valz
    • 53
    Siin väljavõte streetrace foorumi lehelt:
    Võimendite ja kõlarite kasutamisel on kõige olulisem jälgida, et kõlari takistus ei oleks mingil juhul väiksem, kui võimendi välja kannatab. Suurem võib kõlari takistus alati olla, iseasi, kas see just kõige mõistlikum lahendus on (osa võimendi võimsusest jääb sel juhul kasutamata). Tavaliselt on kõik võimendid mõeldud 4oomise takistusega kõlarite toitmiseks ja ka müügil olevad kõlarid on peaaegu kõik 4oomised. Võimalikud on ka väiksemad takistused ja eritüüpi ühendusviisid kõlarite ühendamisel, et selle kohta selgust saada, selleks on parim variant uurida - www.jlaudio.com kodulehekülge.
    • teadmamees
      • 08/2002
      • 703
      kui sa 6oomised 8 asemel paned, siis töötab kah, aga suurel võimsusel võib transid ära rikkuda.
      • basssoundman
        • 08/2003
        • 413
        Kui on digi võim siis võim lylitub välja ja protekton hakkab põlema, kui protsessor juhtimisega, siis peax ka ennast ise välja lylitama! Aga ära mingi hinna eest hakka katsetama nii! Rikud võimendi ära! mine ja parem osta Tevalost omale 2x2oomised audio takistid ja asi korras!
        • KaruTEC
          Liikmed
          • 07/2002
          • 3082
          no kurat takisteid ei tasu küll ette panna ! Damping kaob täiega ära ja valjuka amplituud võib lakke karata.
          6 oomi, kui "võtab taha" ei ole probleem, sest helisagedustel on takistus nii või naa suurem.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            huvitav foorum, kirjutad _k_u_r_a_t aga tuleb kurat
            • svenzik
              • 09/2003
              • 3
              Seda takistuse probleemi ma tean, selle ma juba välistasin, kuid kõlar töötab kyll hästi selle võimuga, vähemalt madalal helitugevusel. Ja, ega siin muid võimalusi ma ei näe, kui uus võimendi osta, mis vähemalt 6 oomine, aint tahaks tead, et seni maani kui raha saan, saaks kasutada neid kõlareid ilma, et neid ära rikuks.
              • erx
                • 01/2002
                • 1594
                pane jadamisi... sis takistus 12oomi.. ajutiselt selline ühendusviis sobib..
                • koljat11
                  • 05/2003
                  • 93
                  kohe enne uute kõllide/võimu ostmist ei pea igasuguseid imenippe kasutama...võimuga ei tohiks midagi juhtuda kui sa kuulad vaikselt ja üle ei pinguta (samas pead jälgima et mõni "sõber" sul võimu põhja ei keera)
                  • Rom
                    • 09/2002
                    • 2207
                    Kui vxim liialt ei soojene, siis vxid julgelt nende kxlaritega lasta.
                    Muideks nende takistite idee pole üldse nii paha nagu eespool maha tehti.
                    • erx
                      • 01/2002
                      • 1594
                      sis läheb mingi osa helist ainult kaduma,aga vähemalt saab stereoheli kuulata..
                      • svenzik
                        • 09/2003
                        • 3
                        OK
                        Tänan
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          Seda ka ikka arvestate et takistid peavad üsna võimsad olema, see aga tähendab raha
                          indrek@sac.ee, +3725174765
                            • 7729
                            Takistid ette panna on VÄGA paha.
                            Ainus mõistlik variant on nii edasi kuulata.
                            Tavaliselt (kui sul eriti High-End kõllid pole) pole ka 8 oomised kõllid kunagi 8 oomi vaid kuskil 200 Hz sagedusel 6 oomi kanti ja muudel sagedustel rohkem.
                            • ksl
                              • 03/2002
                              • 1642
                              jumal küll, igal asjalikul asjal on olemas ka mingi varutegur
                              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                              t-linespeakers.org
