AV ressiiver ja lõppvõim
  • Enn
    • 03/2004
    • 127
    Otsingut kasutades ei osanud leida mingit rahuldavat vastust oma küsimusele.
    Idee ja küsimus.
    Idee: kasutada kodus AV ressiiverit kodukino vaatamiseks (6.1 või 7.1) ning ressiivrist tulevat pre-out signaali koos eraldi lõppvõimuga muusika kuulamiseks ainult läbi esikõlarite.
    Küsimus: kuidas ja kas on võimalik seda teha nii, et ei peaks kogu aeg käsitsi juhtmeid ja süsteemi ümberseadistama. Kõlarid (Audes Blues) võimaldavad bi-wireing'ut nii et sinna "suubuks" otse AV-st tulev signaal kui ka läbi võimu tulev signaal? Nii AV-d kui ka mingit lõppvõimu pole veel muretsetud, kuid mõte on käinud Onkyo 700-seeria ja mingi Roteli lõppvõimu ümber või mingi analoogne komplekt.
    Ideena sooviks siis lõpptulemust, kus olen näiteks ressiivrist valinud stereo-rezhiimi (mode'i), saaks automaatselt kuulata muusikat, mis võimendatud hoopis läbi eraldiseisva lõpp-võimu, ilma, et peaks nagu öeldud, hakkama käsitsi mingeid juhtmeid-aparaate ümber seadistama. Kas on kellelgi kogemust - äkki lülitub AV enda lõppvõim automaatselt välja, kui signaal suunata pre-outi (kas sellist optsiooni mõni AV üldse pakub?)? Üritaks vältida sellist situatsiooni, kus kõlaritesse jõuab korraga nii otse AV-st tule signaal kui ka läbi eraldi lõpp-võimu tulev signaal. Eesmärk saada paremat heli kvaliteeti, ilma et peaks kogu muusikakuulamise seadmestikku dopeldama.
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: AV ressiiver ja lõppvõim
    Kui juba eraldi korralik lõppvõim on olemas kaob igasugune vajadus ressiivrisse sisseehitatud lõppvõimu järgi, nii kino tehes kui muusikat kuulates. Niiet ühenda lõppvõim pre-outi, kõlarid sinna järgi ja ressiivri seadetest vajaduse korral esikõlarite helitugevus võrdseks teiste kõlaritega. As simple as that, pole mõtet hakata asju keeruliseks ajama.
    • Enn
      • 03/2004
      • 127
      Tänud vastamast, t-friik!
      Kui esikõlarid ühendada süsteemi ainult AV pre-outi ja eraldi lõppvõimu kaudu, kas siis ei või tekkida mingi delay, kui kasutada kodukino ja/või multichannel (SACD) rezhiimi? Loomulikult oleks nii kõige lihtsam nagu soovitad
      • tehnofriik
        • 04/2005
        • 1334
        Praktiliselt ei teki mingeid aegviiteid (võbolla mõned mikrosekundid on erinevused, kui sedagi) - hoopis tähtsamad on ajalised nihked mis tekivad esi- ja tagakõlarite kauguste erinevusest kuulajani (nagu reeglina tüüpilises kodukinos on, kus tagakõlarid on kuulajale palju lähemal kui esikõlarid). Neid viiteid annab parematel ressidel korrigeerida.
        • cdrom
          • 04/2007
          • 83
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          pea-aegu nagu saaks asjast aru aga kui asjadele detailselt mõtlema hakkan jookseb juhe kokku. stereoga on asi lihtne aga kui ma vaatan filmi 5.1 ja võimendab kodukino ress ja kui ma soovin, et säiliks ruumiline heli siis ma ei saa ju esikõlareid ressi küljest ära võtta! ja kui ma nüüd dvd küljest võtan analoog stereo heli ja lasen läbi stereo võimu ja ressi küljes esi kõlareid pole (ei tea kas nii töötabki) siis missugune see kinoheli saab olema? igal-juhul asi väga kahtlane :S
          • Chime
            • 12/2004
            • 338
            Mõned ressid on laiendatavad - st ressi eelvõimu väljunditesse saab riputada kas või monobloki iga kanali eraldi võimendamiseks Kui pillil eelvõimu väljundit pole, siis sellist nalja teha ei saa. Pealegi pole ju vahet, mis asi konkreetselt võimendab, peaasi et õige signaal õigesse kõlarisse jõuab.
            Kusjuures ressi enda lõppvõim(ud) jäävad tööle.
            • cdrom
              • 04/2007
              • 83
              aa ja jah sedasi saaks küll aga see eeldaks, et ressil on eelvõimu väljund ja igale kanalile oma väljund. kardan, et mu "odaval" sony ressil sellist lisa pole.
              • martinr112
                • 10/2002
                • 628
                Mul sony ressiiveril (STR-DB840) on igal kanalil pre out, kuid skeemiliselt on lahendatud nii, et kõlariväljundi pealt otse on ühendatud takistitega. 3 takistit per kanal.
                Säästlik tootmine või mis.
                • Enn
                  • 03/2004
                  • 127
                  Nii! Tänud arutlemast. Võtaks siis asja kokku.
                  Kogu ettevõtmise üheks tingimuseks on loomulikult see, et ressil on pre-out; esikõlarid on eraldi lõppvõimu taga.
                  A) Stereo rezhiimis kuulamiseks lükkan ressil sisse stereo rezhiimi (mode'i) ja pre-out'st läheb signaal eraldi lõppvõimu, mis toidab ainult esikõlareid. Asi selge ja lihtne.
                  B) Kodukino rezhiimis (mode's), on selleks siis 5.1 ;7.1 või mida iganes, töötavad kõik kõlarid, kusjuures esikõlarid saavad oma signaali eraldi lõppvõimust, mis ühendet ressiga pre-out'i pidi. Ning sellest ei teki mingeid aegviiteid vms, et ruumiline heli kaotaks oma ruumilisuse tänu sellele. Loomulikult on sealjuures kõlarite asukohad ja ress omavahel konfitud, millele tehnofriik tähelepanu juhtis.
                  C) Multichannel (SACD, DVD-Audio) rezhiimis sama küsimus ( nagu "B").
                  Kas võib tekkida aeg-viiteid või muid häireid-ebakõlasid, mida peab igakordsel muusikakuulamise rezhiimivahetusel hakkama eraldi jälle seadistama? See oleks väga tüütu!
                  • martinr112
                    • 10/2002
                    • 628
                    Kui pre-out on tehtud mingi käkk skeem ressiiverile, siis lisa hi-fi stereovõimendi lisamine ei pruugi anda võitu kvaliteedis. Stereo reziimis võiks signaal tulla otse stereovõimu. Näiteks võimendi aux sisend on ühendatud ressiiveri pre-out'i, kuid stereoseadmed (CD-mängija jne) otse stereovõimendiga.
                    • Enn
                      • 03/2004
                      • 127
                      Esmalt postitatud martinr112 poolt
                      Martin112!
                      Loe palun mu esimest postitust - eesmärk on siiski suht hea ressi kõrvale /mis asi on "käkk skeem ressiiver"?/ istutada vaid stereo lõppvõim, et stereo-rezhiimist võtta maksimum sellise konfi juures. Muidugi võib tekitada dubleeritud süsteemi - üks vaid stereo kuulamiseks ja teine kodukino jaoks, aga eesmärk oli leida optimaalselt parim heli kvaliteet minimaalse konfi juures.
                      • martinr112
                        • 10/2002
                        • 628
                        Esmalt postitatud Enn poolt
                        Eks nii olegi õige. Kuid kui korralikud stereokõlarid olemas siis kodukino jaoks kindlasti patt jätta need kasutamata.
                        Pidasin silmas, et ressiiveri pre-out ühendada võimendi ühe sisendiga, ja teiste sisenditega stereoseadmed. (Ressiiverit ei kasuta muusika kuulamisel)
                        Kui ressiiveril on pre-out võetud labaselt peale lõppvõimendit ("käkk skeem"), siis on kvaliteet juba ressiiveri tasemel ning stereovõimul pole mõtet, samahästi võib need kõlarid kohe ressiiveri taha ühendada, antud ühenduse ainuke hüve, et saab ilma juhtmeid ümber tõstmata kasutada samu kõlareid. Üks probleem on, et kui lülitada kodukino reziimi siis hakkavad koos toimima nii ressiiveri kui ka stereovõimu volume nupud. Siis iga kord peab välja reguleerima stereovõimu volume või lihtsalt jätma meelde et näiteks volume 3 peal on õige tasakaal.
                        viimati muutis kasutaja martinr112; 06 May 2008, 00:26.
                        • auus
                          • 12/2006
                          • 150
                          Tere. Aga kuidas sel juhul mikrofoniga automaatset kõlarite akustilist kalibreerimist teha, et kusmaale siis stereo võimendi volume nupp keerata.
                          Endal proovitud siis ressiiveri pre-out võimendile main in, siis ei andnud küll mingit effekti (oli täpselt sama mis kõlarid oleks ressiiveri järel) ainult ma unustasin proovimata ressiiveril panna direct stream. Muidu kui ühenada otse võimendisse siis on stereona heli ikka parem.
                          • auus
                            • 12/2006
                            • 150
                            Tere jälle.
                            Küsiks veel kas on võimalik ühendada ressiiver ja stereo võimendi niimodi, et kui panna ressiiver käima siis läheb automaatselt ka võimendi käima.
                            Ressiiveril on control out / in ja võimendil on IR input / output. Ei saa õieti aru mis otstave neil on.
                            • marcor1
                              • 01/2005
                              • 1451
                              Kasuta makrodega universaalpulti.
