Müra vähendamine
  • Quiet
    • 04/2008
    • 5
    Müra vähendamine
    Sain ühed vanad Bose helisummutavad kõrvaklapid (helisummutusefekt tänu faasi muutmisele, mikriga kuulab müra ja tekitab vastava muudetud faasiga heli, mis tulemuseks vaikuse annab).
    Sarnast helisummutust kasutatakse ka lennundudes ja paremates autodes, ning tekkis mõte selle abil tootmisruumides müra vähendada. Kõige lihtsama lahendusena mõtlesin kõrvaklappide süsteemi kõlari välja kiskuda ja selle asemele võimendi+ suurem kõlar lisada. Kas selline asi võiks toimida?
    Võimalikud takistused:
    Kas sellist lahendust saab üldse praktiseerida suuremas ruumis (kõrvaklapid ja auto on siiski küllalt väikesed)?
    Peale võimendit ja suuremat kõlarit on igasugused faasid ajalises nihkes ja see värk ei toimi enam?
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: Müra vähendamine
    Teoreetiliselt töötab kui kõlar paigutada müraallika vahetusse lähedusse (lähemale kui 1/4 vähimast lainepikkusest, mida soovitakse summutada) või töötaja kõrvade vahetusse lähedusse (ehk siis kõrvaklapid).
    • Quiet
      • 04/2008
      • 5
      Kas võib lihtlabaselt kõlari lahti joota ja selle sama jupi otsa 3,5mm stereopesa millega ühendaks näiteks arvutikõlarid. Või võib midagi kõrvaklappide skeemis kärssama hakata? Seda kõike siis esmase katsetuse eesmärgil.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Nu mis katsetus see enam oleks kui me sulle kõik ette räägime mis juhtub, ikka ise - otsad külge ja vaatad mis ja kuidas....
        • bull3t
          • 03/2007
          • 46
          Küsiks korra vahele, et kas sama süsteemiga saaks ka kõnet vähendada?
          • Quiet
            • 04/2008
            • 5
            Ühendasin kõlari taha ja hakkas vilistama. Seega ilmselt faasinihet küll ei olnud, pigem langesid faasid kokku ja võimendusid.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Ühenda siis juhtmed teistpidi, saad vastupidise faasi.
              • Quiet
                • 04/2008
                • 5
                Juhtmete keeramine ei aita. Kõlar võtab vile üles.Mida veel proovida võiks? Vahetada välja mikrofon?
                • virgonur
                  • 12/2002
                  • 455
                  Mikrofon ei tohi püüda kõlarite poolt väljutatavat signaali vaid ainult "originaal müra"
                  • Quiet
                    • 04/2008
                    • 5
                    Õige, aga kuidas seda teha? Mõte ju ongi, et müraallika juures oleks nii kõlar, kui ka mikrofon (panin muidugi mikrofoni kõlari taha, mitte ette).
                    Kui ma kõlari eemale viin, siis ei vilista, aga nagu eelpool mainitud peavad nad olema lähemal kui 1/4 lainepikkust.
                    Ja originaalis on mikrofon kõrvaklapi kõlari ees (seespool ja peaaegu vastas).
