Autoraadio tuppa.
    Autoraadio tuppa.
    Küsimus, et kuidas autoraadiole toas eluvaim sisse puhuda. Mudeliks Blaupunkt Atlanta CD34. Taga tavalise ISO pistikud ja oleks vaja teada, mis kuhugi panna, et vool sisse läheks. Adapteriks võteud Creative kõlaritelt (12v 4,2A)
    ISO pistikutel värvide tähendused: MUST- maandus (ground), PUNANE - +12v power, KOLLANE- +12v permanent, ORANZ - illumination, SININE - remote
    Vs: Autoraadio tuppa.
    Sa ise nagu juba vastasid oma küsimusele, aga võibolla sa ei teadnud, et +12v tuleb kollasega kokku ühendada. Proovi äkki töötab
      proovisin, ei midagi. punase koos kollasega panin ühe juhtme otsa ja musta teise. ei funganud.
        eelnevalt ikka kontrollisid 12V olemasolu?
          et nagu kas adapterist tuleb 12v? jah.
          aga äkki asi selles, et adapteril pole maandust? panin raadio groundi(maanduse) lihtsalt -'sse.
          viimati muutis kasutaja kaspir; 05 m 2008, 23:33.
            Ground tulebki minusklemmiga ühendada. Kas makk autos töötas? Ega sa enne plussi ja miinust valepidi ei ühendand. Äkki kaitse läbi- minul pole kunagi küll kaitse läbi läind sellistes olukordades (kaitsmel on plastik korpus ära suland aga kaitsme traat ise on terveks jäänd) isegi siis kui kaitse on ettenähtust nõrgem, aga see on siiski võimalik.
              üelga kumb on miinus/plus. kaitse terve.
                Kurat ja tuline, see on ju vahelduvoolu väljundiga toiteadapter. Sellisel viisil jätkates, varsti enam makist asja ei saa, kontrolli kas sulavkaitse (see punane 10A junn!) läks ikka läbi. Vahelduvool alalisvoolu seadmetele eriti ei meeldi....
                  kaitsme võib ka kontrollimata jätta,see on seal rohkem nagu moe pärast.kui raadio ka korraliku toite korral käima ei lähe,siis tuleb kaan maha võtta ja trükirajad üle vaadata.need on nõrgemad kui kaitse ja seega põlevad esimesena
                    Selline asi tuleks sellest autoraadiost eemal hoida ja hoopis mõne arvutitoiteka vms käivitada makki.Või kui oskamist on,siis meisterdada sellele adapterile mingisugune alaldi ja stabilisaator,kuigi selle adapteriga väga valjusti seda makki käima ei pane,kui näiteks arvutitoitekaga.
                      See trahvo oleks vga bro, mine tevalosse ja osta (või jooda kuskilt välja/) diood sild ja 25V 2000 uF lüüt. 16 V napilt ei sobi, kui tahta mälude pärast trafot koguaeg sees hoida.
                      400w ATX toitekast saaksid diood silla ja 16v/2000uF lüüdid.
                      Endal köögiraadioks samuti automakk, trafoks mustvalge teleka rea?trafo. See annab heal juhul välja 1 A.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        nii, et kui saaksin kusagilt arvutitoiteka, siis seal tuleb lihtsalt +/- panna ja töötab? (kui makk veel töökorras) . ja kas seal on vahet ka kas 300, 350 või 400w toitekas?
                          Mida võimsam toitekas seda parem, kas sa enne autos proovida ei taha, see oleks kõige kindlam, kui endal autot ei ole siis võid ju ka sõbra autot kasutada, sest väga paljudel on autos maki pistikud samasugused ja nii saaks enne igasugust aretamist teada, kas makk üldse töötab.
                          Kui makk töötab ja arvuti toitekat tahad kasutama hakata, siis loe enne foorumist selleteemaseid postitusi, saad targemaks ja kui aru ei saa siis küsi edasi
                            makk enne töötas, aga praegu ei viitsi õue külmetama minna, et proovida hiljem proovib. Aga kas näiteks nendest kõige odavamatest toitekatest piisaks? http://www.hinnavaatlus.ee/products/...d/?TypeID=2863
                              Ma arvan et sobivad küll, aga las targemad räägivad ka. Ma ise ka tegelt beginner, varem õppisin enda vigadest (siis kui kolmandas klassis käisin) aga nüüd õpin teiste vigadest ja ma olen nende aastatega palju õppind, suurem osa siit foorumist otsingut kasutades
