philipsi makk
  • MuusikaOht
    • 07/2003
    • 340
    philipsi makk
    asi on selles et lylitasin sisse ja ta nagu ei saa elektrit.
    tegemist on siis tavalise makiga...philips.....cd,kasset ning raadio....wõimsust peax olema 2 x 6 w (ehk p.m.p.o. 500w ;D..)
    igatahes mõtsin et asi on vist kaitsega...sest ma yhendasin adapteriga 12 v sinna patakate kohta ja ta töötas tip top...ega keegi ei oska kas mul on õigus et kaitsed läbi wõi on teisi põhjuseid...?
    miskit ei tohi valesti kirjutada
  • einar.kootikum
    Ilmselt on kaitse läbi aga see kuramus on pahatihti trafo sees.kui ettevaatlikult kile maha saad,siis paistab väike valge kandiline jalgadega jublakas-termokaitse.Vaheta või lühista
    • MuusikaOht
      • 07/2003
      • 340
      ma sis kuulan seda adapteriga....sest ise lahti nyt kyll ei tee ja see kuramus traffo wõib ju ka seest ära kärsand olla....kallis lõbu ju... :-/
      teema sis kinni
      • ttr
        • 06/2002
        • 754
        mis mudel makist ?
        telefon katki.
        • tiit
          • 01/2002
          • 533
          Trafos ei toimu mitte midagi kui adapteri batarei klemmidele ühendasid. Kuidas ta üldse ära suri kas mängimise ajal või järgmine kord sisse lülitades oli kutu
          • MuusikaOht
            • 07/2003
            • 340
            makki mudel on az 2025
            ja ta ei läinud tööle kui järgmine kord sisse lylitasin..
            • tiit
              • 01/2002
              • 533
              kas üldse ei lähe tööle või ainult selle adapteriga?
              • MuusikaOht
                • 07/2003
                • 340
                ainult adapteriga läbi patakate klemmide
                • tiit
                  • 01/2002
                  • 533
                  220 pesas on lüliti mis ühendab maki batareitoitele kui juhe tagant ära võtta - äkki see jamab. lükka juhet paar korda edasi tagasi.
                  • MuusikaOht
                    • 07/2003
                    • 340
                    esiteks: et seda makki lahti teha tuleb terve makk lahti kangutada.....seal nii tobe systeem...
                    teiseks:ma ei usu et makil on see probleem....makk pole kunagi kukkunud ega teda pole löödud.....vist ikka trafo ära kärsand
                    • tiit
                      • 01/2002
                      • 533
                      kumma variandiga ta siis ei tööta, juhtmega või adapteriga ???
                      • MuusikaOht
                        • 07/2003
                        • 340
                        pistikust juhe ei tööta...juba eesti keeles on öeldud
                        adapteriga tööötab
                        • tiit
                          • 01/2002
                          • 533
                          Kui trafo on ära kärsand siis on seda tunda - ninaga. Pigem ikka kaitse. Termokaitse kaitseb trafot ülekuumenemise eest. Tavaliselt on seal ikka teine kaitse veel kõrval, aga kui teda ikka tööle tahad saada siis tuleb LAHTI VÕTTA
                          • tiit
                            • 01/2002
                            • 533
                            sry sain valesti aru, ei tasu selle pärast veel kisada.
                            ja kus on see koht kus sa eesti keeles ütlesid et adapteriga töötab?
                            • tiit
                              • 01/2002
                              • 533
                              Aga äkki on hoopis juhe katki. Mõne muu riista külge oled proovinud?
