Kaasaskantav raadio kaotab sageduse liikudes
  • ponxpinks
    • 11/2007
    • 109
    Mul on üks täitsa asjalik lahtikäiva antenniga kaasaskantav FM raadio - LED taskulambi, kella, ja korraliku valjuhääldiga. Kuid ainus probleem on selles, et liikuma hakates kaob jaam ära ja tuleb uuesti käsitsi üles otsida. Kas ei saaks kuidagi teha nii, et ta ei kaotaks jaama ära? Millest selline asi tulla võiks? Üks pilt ka:
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Kaasaskantav raadio kaotab sageduse liikudes
    osta raadioga mp3 pleier. neil on isegi kell peal.
    taskulambid on ka odavad.
    kompott on jama.
    • ponxpinks
      • 11/2007
      • 109
      Täiesti olemas mobiil hea raadioga ja taskulamp, selle raadio kvaliteeti soovin parandada huvi ja eksperimenteerimise pärast.
      • mudasiil
        • 07/2007
        • 238
        googlisse TDA7088 ja vastused tulevad
        • ponxpinks
          • 11/2007
          • 109
          Nagu ma aru sain, on TDA7088 põhjal minu raadio tehtud? Mida see teadmine mulle annab?
          Enne pole selliste asjadega küll tegelenud - st olen täielik algaja.
          • W@ldur
            • 03/2003
            • 3209
            Selles asi ongi, et täielik algaja ei hakka raadioid parandama/ümber ehitama.
            Võta kuulda sooje soovitusi. Niisama lahmides võid asja ära lõhkuda. Ja tee endale ennem selgeks, mis on mis ja äkki saad lõpuks teada, mida hakata peale sellega, et sinu raadio on TDA7088 põhjal tehtud.
            • sill
              • 09/2007
              • 472
              Ei ole küll spetsjalist aga paras peale astuda sihuksele junnile.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Jama see muidugi on aga olen ühe sellise ümber ehitanud tavahäälestusega vastuvõtjaks. Käras küll.
                • ponxpinks
                  • 11/2007
                  • 109
                  Viitsib siis keegi seletada või mõne konkreetse viite anda, kuidas raadio kvaliteeti parandada? Oleksin tänulik.
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    Esmalt postitatud ponxpinks poolt
                    Ega erilist viitsimist ja mõtet pole, sest ega sa sellest nii või teisiti aru ei saa. Kui hakata asja detailselt seletama siis eelduseks on elementaarne teadmine FM laineala vastuvõtja ehitusest. Lühidalt, see pillikene on koostatud elementaarsete detailide baasil ja lihtskeemi lahendusena. Sellel puudub automaatne järelhäälestuse võimalus, mis hoiab diskriminaatori lõpust võetud signaaliga ,paigas mahtuvus dioodi toel ossillaatori sageduse ja seega tagab stabiilse sageduse paigasoleku häälestatud jaama suhtes. Kõik sellised tilu-lilud polegi mõeldud täisväärtuslikuks kasutuseks igas olukorras. Pane kapi nurgale häälesta jaamale ja ära rohkem puutu, siis ehk teeb kuidagi häält, või teine võimalus viska prügikasti ja hangi enesele korralikum raadio.Vaevalt, et selliseid linke on, kus saastast saia õpetatakse tegema ja kas ongi vajadust. Kui on selleks tungiv soov siis raamat kätte ja tee enesele vastuvõtja töö põhimõtted selgeks ja saad ise aru mis asi millekski kõlbab ja palju selleks vaja on, et raadio hästi töötaks. See oleks ehk põhimõtteliselt ja lühidalt. Selleks, et kvaliteeti parandada peab ehk natuke rohkem olema kui elementaar pill, minimaalse lahendusega. Midagi ei maksa ja midagi seal ka pole!
                    viimati muutis kasutaja humax; 22 February 2008, 19:21.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      kas see sageduse kadumine on seotud asukoha muutumisega,või kaob ta raputamise peale?kuidas see plaat teiselt poolt välja näeb?
                      • ponxpinks
                        • 11/2007
                        • 109
                        Raputades sagedus ära ei kao, ainult liikumisel.
                        Pilt teiselt poolt:
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Põhimõtteliselt see rämpsraadio töötab sedasi.
                          "resetinupu" vajutamisel tehakse häälestustugipinge konde tühjaks. Seda hakatakse püsiva vooluga laadima . Sellega skännimine ehk jaamaotsin algab Ja kui nüüd peaks mõni jaam ette jääma, siis ülitugev ASR (automaatne sageduse regulaator, kes ull raadioid tecad, mõistavad) haagib ennast jaama külge ja ei lase edasi skännida. Kui nüüd signaal peaks kaduma ("antenni" liigutamisel , või ASR-i katkemisel , kusjuures "scan" nupp teeb seda katkestus, tõuseb häälestuspinge jälle,kuni leitakse järgmine jaam.
                          Põhimõtteliselt saab selle raadio paremaks sedasi, et häälestuspinge tuleb anda potentsiomeetrilt, mis on ühendatud toiteotste vahele. Võibolla läheb vaja ka abitrimmereid (piiride paikapanemiseks). ASR on hea asi ,kuid sinna läks ka takisti vahele (minuteada).
                          Kordan veel, et see minu "katse" oli tehtud lihtsalt pulli pärast.
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            lihtsaim lahendus oleks parema antenni kasutamine,see tagaks et liikudes signaal ei katkeks
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              See pole ju võimalik.
                              Või paned välisantenni taha - ainus võimalus.
