Abi vaja Panasonic raadioga!!!
  • Alligaator
    • 03/2003
    • 31
    Asi siis selline, et üks panasonicu vanem kassetikas kust pealt raadiot kuulan on ära väsind. Kanali otsimise nuppu keerates FMis on kanalid jube lühikesed nii, et peab mängima enne kui üldse kanali kätte saan ja kui välja lülitan ja pärast sisse siis on kanal paigast ära, et peab jälle otsima hakkama ??? Et öelge kust ja kuda seda viga otsida või mis välja vahetada tuleks- raadiot muidu päris hea selle pealt kuulata ???
  • einar.kootikum
    Tavaliselt on pööriku peal olev ratas kruvist lahti või on pöörik(neljakandiline jubin millel plaadid sees liiguvad,kui keerata skaala nuppu)ise tuksis. ;D
    • Alligaator
      • 03/2003
      • 31
      ratas kruvist lahti pole ja käisin eile teval, oomi ja a kaabli läbi kuskilt ei saand abi, et kust veel seda pöörikut otsida võiks või seda remontida vist ei anna jah?
      • Alligaator
        • 03/2003
        • 31
        ja siis veel see et volumi pote tahaks ka vahetada ära aga sama pikka ei ole, et ka pikema võib ise lühemaks teha?
        • einar.kootikum
          Pote võid vabalt lühemaks teha.Pöörikut on võimalik remontida,kuid mitte alati.Sedagi soovitavalt juhendaja abiga.Ehk saad pööriku LEVENTAst.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Pöörikul peaksid plaadid lühisesse minema, see avaldub aga sootuks teisiti: raksub lühise hetkel ja jääb vait. Kahtlustan et viga kusagil mujal.
            • einar.kootikum
              Kui pööriku sees on mutter lahti,siis teeb sellist jama! ;D
