signaali jagamine
    signaali jagamine
    Selline asi, et oleks vajalik jagada cd-deckist tulev signaal 3-ks:võimendisse ja kahe värvimusa jaoks.Kas dj-puldiga on see teostatav, või pean lihtsalt juhtmed 3 jaotama?
    Oleneb muidugi tarbijate ehk siis värvimuusikate ja mis sul seal veel oli sisendtakistustest kuid usutavasti piisab lihtsalt 3-e juhtme kokkujootmisest.
    Kui aga DJ-puldil on väljundeid piisavalt siis miks mitte sedapidi. Pääseb juhtmete lõikumisest.
      niisama juhtme jagamist ei soovita.. ise tegin nii(võimu ja värvimusasse) esiteks tõmbas mul ta signaali monoks ja sound hakkas ka segama(ise tegin nii,et võimule võtsin signaali tagant ja siis värvikale eest(kõrvakaauk))
        Igasugune aktiivne jagamine muidugi parem kui passiivne. A värvimuusika ongi ju mono?!?! või sul stereo ??? Niisiis sinna tulebki aint yx kanal viia, pistikus on seespool tõenäoliselt kanalid kokku yhendatud.... Proovi, kui töötab, siis säästad ennast suurematest kulutustest.
