phono-ga asi vaja ühendada aux-i?
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Vs: phono-ga asi vaja ühendada aux-i?
    Küsimuste naiivsust arvesse võttes soovitaks kasutada mingit elementaarset RIAA korrektorvõimendit, millede hind on 150 EEK ringis. Pole mõtet inimesele, kes ilmselt teeb esimesi samme vinüülimaailmas, soovitada asjatult kalleid seadmeid.
    Ja muide - vinüüliseadmete puhul tuleb vahet teha HiFi ja DJ masinatel, need on erinevad. Et seadmed siis valida oodatava kasutusala järgi.
    • kalju
      • 12/2003
      • 750
      to sonyboy: kui kindlasti peab olema sisseehitatud korrektor ja odav hind, siis tuleb otsida kasutatud vene tehnikat. Näit. Arktur 006.
      • Chime
        • 12/2004
        • 338
        Ja kõnealusel Numarkil on eelvõimendi täiesti sees:
        • Line level RCA outputs (with built-in pre-amp)
        • sonyboy
          • 01/2008
          • 17
          nii, et selle saab siis kindlasti aux-liidessese ühendada http://www.musiccenter.ee/index.php?...=288&p_id=2404 ?
          • Chime
            • 12/2004
            • 338
            Kirjelduse järgi küll. Pluss veel muidki vinüülimängija jaoks ebatavalisi omadusi. Lihtsalt eelvõimendiga mängija võiks ju ka odavamalt kätte saada...
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Lisaks tekib mingi hetk soov see sisseehitatud korrektor upgrade-da paremaks ja siis on vaja niikuinii välist RIAA eelvõimu...
              • sonyboy
                • 01/2008
                • 17
                keegi oskab öeldakas JVC LP AL-E300 on eelvõimendi olemas?ise ei leidnud midagi selle vinüülimängija kohta kahjuks.
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Seleta, miks ajad taga just seda, et vinüülimängijal PEAB olema RIAA eelvõimendi sees? Välise korrektoriga on ju palju lihtsam ja universaalsem asju ajada.
                  • sonyboy
                    • 01/2008
                    • 17
                    Esmalt postitatud GU50 poolt
                    ei tea, ei jaga seda asja eriti, kui ostan selle eelvõimueraldi siis saan ühendada ükskõik millise vinüüli taha jah?kas muusikakeskusele ikka saab seda välisteelvõimuühendada (kunagi tahtsin osta eraldi EQ-d enda keskuse taha, seda ei saanud igatahes ühendada).kui saab panna mu keskuse taha seda välisteelvõimu (kuskil eespool kirjutasin ka mis keskusega tegemist), siis millist soovitaksid mulle?(usun, et mu küsimused on suhteliselt idiootsed, aga ei jaga seda asja ja ei tahaks endale mingeid süsteeme kokku ka osta, mida pärast tööle ei saa enda teiste asjade taga)
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      Tuleb hakata kaugemalt peale:
                      Kui on tegemist vähegi arvestatava vinüülimängijaga, siis on need tavaliselt kas MM (Moving Magnet) või MC (Moving Coil) tüüpi helipeaga. Levinumad ja odavamad on MM tüüpi pead. Selle helipea väljundpinge on 4-5mV suurusjärku, lisaks on tehnoloogiast tulenevalt puudu madalamad sagedused.
                      Võimendi AUX sisend (tuntud ka kui liinisisend) on reeglina 250-500mV tundlikkusega ja lineaarse võimendusega. Seega selleks et sobitada neid kahte signaali, on vaja vahevõimendit, mis tõstaks signaalinivood võrdseks ja korrigeeriks MM-helipea puuduvad madalamad sagedused õigeks. Selleks kasutatakse RIAA standardkorrektsiooni tegevat eelvõimendit. Selle eelvõimendi väljund on võimalik ühendada suvalise võimendi AUX vmt sisendisse. Seega saab siis vinüüli mängida suht igasuguse võimendiga.
                      RIAA eelvõime on saada igas hinnaklassis.
                      • sonyboy
                        • 01/2008
                        • 17
                        niiet see sobib siis jah http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...20AMP-12%2FAUX ?
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          Esmalt postitatud sonyboy poolt
                          Sobib. On ka odavamaid, hakatuseks. Ja kallimaid, puhuks kui isu on juba kasvanud.
                            • 7730
                            "S/N ratio:>50dB" peaks küll tähendama, et enam odavamalt sellist asja teha pole võimalik.
                            • sonyboy
                              • 01/2008
                              • 17
                              kuna homme tekkib vabaaega, siis keegi võiks mulle öelda, kus tartus müüakse vinüülplaadimängijaid (nii uusi kui kasutatuid) poode mõttlen.
                              viimati muutis kasutaja sonyboy; 02 February 2008, 20:43.
                              • GU50
                                • 11/2004
                                • 2139
                                Kui leiad nii pädeva koha, kes kaupleb plaadimängijatega, siis ütle muile ka.
                                Uusi vinüülplaate leiab näiteks Lõunakeskuse hokiväljaku äärsest plaadipoest ja Kaubamajast. Kasutatud plaate Tiigi 1 antiigipoest ja Anne tn. alguse Muusikapoest.
                                edit: Tiigi 1 elektroonikapoest (asub antiigipoega samas majas, kuid teises otsas) leiad ka odava RIAA korrektorvõimendi.
                                viimati muutis kasutaja GU50; 04 February 2008, 11:12.
