AV-riiul
  • auus
    • 12/2006
    • 150
    AV-riiul
    Tere.
    Tahaks siis teha või osta audio-video seadmetele riiul. Aga siis küsimus, et kui palju peaks jätma võimendi ja ressiiveri peale vaba ruumi, et oleks piisav jahutus.
    Juhendis on muidu kirjas, et 60 cm kui õigesti aru saan. Siis tuleb torn liiga kõrge.
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Vs: AV-riiul
    Üpriski väike probleem minu arust, kui jätaksid 60 cm ruumi, nagu manualis kirjas, siis jääks kohutavalt kole.
    Ma arvan, et see võim või ressiiver mängib sul sama hästi, olenemata sellest, kas tal on 10 või 60 cm hingamisruumi.
    Osadel rack`idel on kõigest paar cm-i jäetud, seega ei tohiks erilist vahet olla.
    • likoor
      • 03/2006
      • 426
      Vs: AV-riiul
      Peaasi, et "õhuaugud" jääksid vabaks... St. seal ei tohiks olla ajalehte vms. peal.
      • HighPower
        • 08/2007
        • 180
        Vs: AV-riiul
        Kui võimalus ja isetegemis isu on kasuta punasest puust vinneeri või laudu, sellest tee riiul valmis, nii et õhk ikka ligipääseks
        Pärast lase põrandaõliga 3 korda üle, et igakord täiesti ära kuivaks ja asi ongi valmis, välimus on väga hea!
        Ise teen punasest puust igasugu asju.( ma täpselt ei tia kas selle nimi ongi punanepuu aga nii seda hüütakse)
        • Valter
          • 05/2006
          • 58
          Vs: AV-riiul
          HighPower, äkki mõtled pööki?
          Valter
          • Ufonaut21
            • 11/2003
            • 900
            Vs: AV-riiul
            Omalgi ol kunagi plaan teha ise selline riiul. Lõpuks jäi asi katki kuna jyskist sai asja odavamalt kätte, kui ise tehes oleks tulnud. Hüppa läbi näiteks ülemiste jyskist ja vaata, seal aegajalt väga kobedaid asju saada. Mingi kuuaega tagasi oleks saanud 900 eeguga täitsa kobeda riiuli, mis oli pähklipuu karva ja riiulid olid eraldatud üksteisest kroomitud torudega. Väga hea nägi iseenesest välja.
            Kirjuta google otsingusse hifi rack ja leiad sealtki mõne idee. Ise tahtsin teha umbes sellise http://www.azone.ch/images/Hifi-Rack-Platino_2.jpg
            Edu ehitamisel!
            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 01 February 2015, 05:55.
            • HighPower
              • 08/2007
              • 180
              Vs: AV-riiul
              Esmalt postitatud Valter poolt
              Peaks olema jh see
              • W@ldur
                • 03/2003
                • 3209
                Vs: AV-riiul
                OT, aga mis asi see ylemise pildi peal alt lugedes teine on? Seal on ekraan vms?
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  Vs: AV-riiul
                  Päris kindel ei ole, aga tundub, et tegemist on cd-dekiga, mis võtab mitukümmend cd korraga sisse ja siis saab neid järjest kuulata ilma, et vahepeal paus tekiks.
                  Vabalt võin ka eksida, lihtsalt tundub nii.
                  • tehnofriik
                    • 04/2005
                    • 1334
                    Vs: AV-riiul
                    Mingi 100+ plaati mahutav CD-mängija äkki? (lambist pakun)
                    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 01 February 2015, 05:57.
                    • tehnofriik
                      • 04/2005
                      • 1334
                      Vs: AV-riiul
                      Tegu vist lihtsalt reklaampildiga - arvan, et näen seal ühte kodukinoressi ja stereo integr. võimu, kahte lõppvõimu ja kolme plaadimängijat
                      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 01 February 2015, 05:58.
                      • auus
                        • 12/2006
                        • 150
                        Vs: AV-riiul
                        Selle ülemise pildi peal on tõesti need vahed kuskil 2 cm. kui kindel võib olla, et ei hakka üle kuumenema. Muidu plaanis jah kroomitud torudest teha, aga mis plaadist ei tea veel.
                        • scanspeak
                          • 03/2007
                          • 394
                          Vs: AV-riiul
                          eks palju sõltub muidugi sellest, millised on kuulaja soovid ja prioriteedid, aga igaks juhuks tuletaks siiski meelde vibratsiooni
                          • roomet
                            • 01/2007
                            • 630
                            Vs: AV-riiul
                            Esmalt postitatud scanspeak poolt
                            Äkki räägid lähemalt? Mina isiklikult sinu "vihjest" täielikult aru ei saanud.
                            Teemasse tulles on tõenäosus väike, et miski süsteemis üle kuumeneks.
                            Võibolla siis, kui kuulata kümnete tundude kaupa ja maksimaalsel võimsusel, aga seda on raske teostada
                            Muidugi võid paigutada võimendi (mis arvatavasti kuumeneb kõige rohkem) suuremasse vahesse, et jääks ca 10 cm hingamisruumi, teistel komponentidel (cd-dekk, tüüner, dvd-mängija jne.) pole nii palju ruumi vaja, paar cm-i küll.
                            • scanspeak
                              • 03/2007
                              • 394
                              Vs: AV-riiul
                              paremate süsteemide korral on märgatav vahe, kas näiteks CD-deck või transport asub, kapi peal, pehme vaiba peal,teiste seadmete otsas, marmorplaadi peal, või siis kusagil "torni otsas". Vibratsioonist tingitud hägusus ja ebatäpsused helipildis hakkavad lausa segama.
                              Aga kuni teatud "kvaliteediga süsteemini" ja kuulamiskogemuseni, ning ka sõltuvalt kõlarite paigutusest, ei pruugi need erinevused veel välja tulla.
