Valjuhääldi kõrvaklappide asemele MP3 mängija taha
    Tere!
    Vaja teha MP3 mängija kuuldavaks ilma klappe kasutamata. Eesmärk oleks, et õues kerge tuule käes oleks meetri kauguselt jutt arusaadav. Kvaliteet pole oluline. Ja asi peab olema kompaktne ja portaabel.
    Kas on mingi variant lisavõimendita hakkama saada? Pleieri klapid on 32 oomi - nagu vist enamusel. Ostsin Tevalost prooviks ühe väikse 32 oomise valjuhääldi:
    Tundlikus 74db, maks võimsus 0.1W.
    Sellega oli liiga vaikne - vaikses toas oli enamvähem kuulda aga õues üsna lootusetu.
    1) kui palju aitaks parema tundlikusega valjuhääldi kasutamine?
    2) väiksema takistusega valjuhääldit tõenäoliselt kasutada ei tohi? Korra poovisin mingit neljaoomist valjukat - see tegi kõva häält aga hääl katkes - oletasin, et koormas mängija üle, rohkem ei proovinud kah.
    3) kui ilma võimendita hakkama ei saa, siis oleks tänulik mingi skeemi või idee eest. Ideaalis toidaks seda võimendit pleierist endast - toitepinge oli seal 3V.
    Arne
    Vs: Valjuhääldi kõrvaklappide asemele MP3 mängija taha
    Ilma võimendita hakkama ilmselt ei saa.Võimendi jaoks tuleb teha teine toiteallikas.Pleieri pisike patarei saab muidu kiirsti tühjaks.
      Njah. Eraldi toide on täbar mõnes mõttes. Samas - MP3 mängija pingekordisti, mis ühe AA patarei pealt 3V teeb ei pruugi äkki tõesti vastu pidada.
      Aga näiteks see valjuhääldi:
      Tundlikus palju suurem, takistus paraku poole väiksem. Kas väiksema takistusega valjukat üldse tohib taha ühendada?
      Arne
        Lihtsam on ikkagi ehitada väikene võim, panna see siis tillukesse kasti, kus juba on ka kõlar(kõlari kasti siis) ja toide mingi aku või patakate pealt. Ise tegin sarnase asja tda2040 kivi baasil. 12v akukesega toitsin ja paukus ikka päris kõvasti(jyrka vist arvutas ja ütles, et ainult 3W oli reaalseslt). Vaiksesk kuulamisesk natuke võbla mõttetu kivi, et otsi kohe mingi 3-6v pealt singel supply 3W ja siis väheke kobedam kõlar.
        Condemn the hive.
          Paned näitex ühe 9V patarei ja asi peaks funkama.
            TI’s TPA6021A4 is a 2-W, stereo Class-AB audio amplifier with DC volume control & stereo headphone driver. Find parameters, ordering and quality information
            ehk siis max 2W, kivi saad minult. Kui hästi otsida siis leiaks trükiplaadi kolahunnikust nelipaki eest üles
            Kolakoguja
              Tavaline 4 või 8 oomine valmis kõlar otsa panna võib ka häält teha. Paljas valjukas ei ole nii tundlik kui kinnises karbis. Ntx arvuti kõlaritest lõigata see kõlar maha kus nuppe küljes ei ole ja olemas.
              Ja kui ei sobi siis võtta see nuppudega pool ja trafo asemele pane krona patarei.
                Tegin selle LM386 peal ja selle skeemi järgi:
                Töötas väga kenasti kuni viimase hetkeni mil sai toide valepidi peale pandud. Nüüd on tumm. Et kas kivi ise läks või see elektrolüütkondekas seal väljundis?
                Arne
                  Kivi. Järgmine kord pane toiteotstele diood tagurpidi peale.
                    ma tegin moblale sellise asja...kui sul on mingeid arvutikõlle, millel on eraldi toide (kasvõi 220v), võtad ühe kõlari küljest...võib ka selle juhtmed ära lihtsalt võtta (seda selleks et heli kõvem oleks) ja siis võtad sellise trükiplaadi sealt küljest mille külge toide läheb ja paned 9v (võib ka rohkem/vähem) otse nende juhtmete otsa (vaata ikka kumb + kumb -) , mis kontrolli läheb (ma mõtlen kuhu läheb külge kõlar, see juhe mis mp3-e läheb ja kus on on/off nupp ning kus peaks olema ka see värk millega vaiksemaks/kõvemaks saab. ja asi ongi korras...mul igatahes töötab hästi
                    võib olla ka, et saad mingid teistsugused kõllid , kus ei ole sama süsteem
                    otsin sellise süsteemiga kõllid üles siis annan teada
