Kõlarijuhtmed seina seest
    Käsil toa(40m2) remont 5x8m, mõtlesin et vean kõlari kaablid seina seest, ja põranda alt. Mis läbimõõdus kaableid peaks kasutama, kõlarid tulevad kuskil 100w või rohkem. Missuguseid seinaklemme kasutada, kas neid vedruga http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=240-5189
    või on ikka need keeratavad etemad http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=615-244
    Kokku peaks ka need juhtmed kuhugile karpi koondama, et sealt siis edasi resiivrisse, see koht tuleks ilmselt kuskile telekalaua alla põranda sisse arvan, kuid kahjuks pole sellist karpi nagu müügil näinud, oskab äkki keegi soovitada.
    Vs: Kõlarijuhtmed seina seest
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-52#!55-654-37
    kaabliks 2 x 4.0mm2 kaabel ja ühenduseks
      Lisaks klemmidele on veel ametlikud kõlaripistikud 2DIN ja SPEAKON. Viimane on küll natuke suur, kuid seda on 2 ja 4 paari variantides.
        DIN on pisut jama - kergesti ühendatav ja + ning - sassi ei lähe, aga pistik kipub kergesti välja tulema ja kontakti pind pole kuigi suur. Speakon on parim - kergesti ühendatav, lollikindel ja kannatab ka üle kilovatiseid võimsuseid.
          Võiks ju ka XLRi kasutada (või mitte?). Speakon on küllalt kallis lahendus.
          Minu DIY blogi
            Mina kasutaks seinas neid. Juhe vupsab kergetl välja ja ei ole ohtu, kui keegi juhtme otsa komistab, siis võtab kipsi kaasa või rabab hoopiski kõlari küljest juhtme lahti, mille otste lühistumisel võib võimu kaasa võtta (mustad stsenaariumid) See siiski mu personaalne arvamus
              Jungil on olemas täitsa vahvad asjad selleks mida teha tahad, süvistatavad pesad kas stereo või mono ühenduseks. välja näevad asjad sellised : http://www.preisroboter.de/ergebnis2138551.html või siis mono http://www.luconda.com/artikeldetail...2f6cd05ae20b9e
              Peale on saada erinevaid JUNG http://www.jung.de/ kattplaate, Al, Antratsiit kuld vms. valik on väga lai.
              www.effex.ee müüb
              tarne, sõltuvalt asukohast, varieerub paari päeva ja nädal kuni 2 vahel
              S A C
              Siberian Audio Concept
                Neid vedruga junne kindlasti ei soovita kasutada kuna need kipuvad kergesti &#228;ra lagunema. N&#228;iteks kui j&#228;meda kaabli sisse l&#252;kkad, siis l&#252;kkab kaabel klemmid oma pesast v&#228;lja, siis tuleb juba klemm koos vedru ja kaabliga pesast v&#228;lja. V&#228;hemalt omal oli selline kogemus Intzu poolt tehtud supakaga, kus sai ka selliseid kasutatud. Hiljem sai k&#245;ik metallist keeratavate vastu vahetatud. Sama juhtus ka &#252;he technicsi v&#245;imuga. Kui kavatsed hiljem peenemaid kaableid kasutada, siis muidugi probleemi pole.
                Omalgi oli kunagi sama plaan kaablid seina taha &#228;ra peita. Mina tahtsin osta neid metallist keeratavaid klemme ja paigaldada nad lihtsalt seina k&#252;lge, aga k&#252;proki puhul nii nats raske. V&#245;id n&#228;iteks teha vineerist aluse ja kruvida klemmid selle k&#252;lge, seej&#228;rel paigaldad kogu krempli seinale, igatahes etem, kui mingid terminalid kruvida seinale ja kokkuv&#245;ttes tuleb sul &#252;hele poole kogu see v&#228;rk umbes sama suur, kui tavaline k&#245;lari terminal.
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 03 m 2008, 16:59.
                  Surroundikatele v&#245;iks ju ka RCA pesad panna, kui mingi hi-end s&#252;steem pole - v&#228;limus j&#228;&#228;b viisakas. M&#245;tlen siis ikka neid, mis pakutakse samas seerias l&#252;litite/pesadega.
                  Edit: on olemas m&#252;&#252;gil spets p&#245;randakarpe, kuhu k&#228;ivad standartpesad sisse kuid nende hind kodutarbija jaoks on suht kallis.
                  tutvuda saad:
                  http://www.bettermann.de/downloads/e...oge/ufs_en.pdf
                  viimati muutis kasutaja marcor1; 03 m 2008, 17:42.
                    Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
                    Neid vedruga junne kindlasti ei soovita kasutada kuna need kipuvad kergesti ära lagunema. Näiteks kui jämeda kaabli sisse lükkad, siis lükkab kaabel klemmid oma pesast välja, siis tuleb juba klemm koos vedru ja kaabliga pesast välja. Vähemalt omal oli selline kogemus Intzu poolt tehtud supakaga, kus sai ka selliseid kasutatud. Hiljem sai kõik metallist keeratavate vastu vahetatud. Sama juhtus ka ühe technicsi võimuga. Kui kavatsed hiljem peenemaid kaableid kasutada, siis muidugi probleemi pole.
                    Omalgi oli kunagi sama plaan kaablid seina taha ära peita. Mina tahtsin osta neid metallist keeratavaid klemme ja paigaldada nad lihtsalt seina külge, aga küproki puhul nii nats raske. Võid näiteks teha vineerist aluse ja kruvida klemmid selle külge, seejärel paigaldad kogu krempli seinale, igatahes etem, kui mingid terminalid kruvida seinale ja kokkuvõttes tuleb sul ühele poole kogu see värk umbes sama suur, kui tavaline kõlari terminal.
                    1.5 mm2 kiuline ega 2.5 mm2 kiuline - pole probleem, terminalid korralikud, kasutan ise ja julgen soovitada. Seinas olevad kaablid kinnituvad kruvide alla, ei ole mingit klambrit kuhu pead asja jootma hakkama. Hea on see, et saab tekitada otse ühenduse kahe kaabli vahel, terminalides ei ole mingit trükkplaati ega muud jing-jang lisa ühendusi. sisusid on nii musti kui valgeid, mõlemad värvid ni istereos kui monos esindatud. Katteplaate (kruviga terminali külge kinnituvaid) on pakkuda eri värvi eri seeriaid, fantaasial pole piire. Ja noh, julgen väita et jung on ikka terake parem kui OBO .
                    Lett stereo sisul 213.-, monol 169.- , kui mälu ei peta. Raamid ja katteplaadid ei ole hinna sees.
                    Näeb oluliselt kenam välja kui banaani pesad, kuigi nendega on sammuti võimalik asja mõistlikult lahendada.
                    S A C
                      Esmalt postitatud Allar88 poolt
                      Puht erialane huvi - kas on kogemusi, millele see väide toetub? Ma ise pole OBOga eriti kokku puutunud, ainult mingite otse karbikusse installitavatega - tundusid korralikud. Jungiga samas ka, ainult head kogemused.
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt
                        PM. istun tööl hunniku OBO ja JUNG-i otsas ning on uuritud ja kõvasti näpitud mõlema tootja poolt pakutavat. Saab väita, et jung ikkagi on spetsialiseerunud ühe konkreetse ja toimiva toote tootmisele ja müümisele - sellest tuleb ka teatav usaldus. Mõlema tootja sarnaseks otstarbeks mõeldud toodete näppimisel ei ole kahtlust kah kumba eelistada. Samas on muidugi kena, kui kogu kodune elektrisüsteemi kataks ühtlaselt JUNG - mitte ei oleks kõlari väljundid JUNG, PP Strömfors, lülitid Eljo TRend või AQUA jne jne.
                        Aga see on juba maitse asi. Lihtsalt soovitaks mitte kahelda asjades millega pole kokkupuudet olnud, tuleb osta proovida, kui ei meeldi või läheb peeti, siis garantii ja raha tagasi. Kogu jutt.
                        Alati on ju võimalik panna seina toos, sinna kruvidega katteplaat, mille keskelt läbi torgatud 2 banaani emast pesa.
                        S A C
                          Kõlari külge ma vedrudega jubinaid ei panekski juba ülalnimetatud põhjuste tõttu.
                            aitähh kõigile kes viitsisid vastata
