ressiiveri preout
  • zescorps
    • 12/2007
    • 7
    ressiiveri preout
    Tere,
    kas see ongi normaalne nähtus et kui kõlarite volume maha keerata ressiiveril, siis ei saa ka preoutist heli enam kätte? (kasutan eraldi 5.1 kõrvaklappe koos võimendiga preouti küljes). On äkki ideid?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: ressiiveri preout
    kõik oleneb mudelist.mõnel mudelil on väljundis fikseeritud signaal ja see eeldab järgnevalt täisvõimendi(eel+võimsusvõimendi)kasutamist
    mõnel mudelil on väljund seotud heliregulaatoriga ja seal piisab ainult võimsusvõimendi kasutamisest
    • zescorps
      • 12/2007
      • 7
      kenwood x9090d ja speedlink medusa 5.1 surround home kõrvaklapid on koosluseks.
      nende kõrvaklappide võimendi ilmselt pole päris õige võimendi.
      hetkel nii et kui klappidest tahan üldse midagi kuulata tuleb ressiiveri heli suhtkoht kõvaks keerata aga samas siis karjuvad kõllid väga kõvasti.
      kas on võimalus et ma pean sinna veel mingi lisavõimendi vahele panema?
      • roomet
        • 01/2007
        • 630
        Äkki lülitaksite kõlarid välja selleks ajaks kui klappidega kuulate?
        Netist leitud piltide järgi on esipaneelil täitsa olemas kaks nuppu pealkirjaga "A speakers B" need lülitate lihtsalt välja.
        Vabandust, kui Teie probleemist valesti aru sain.
        • MK
          • 10/2003
          • 1970
          Esmalt postitatud zescorps poolt
          Tere,
          Pre-out'i puhul oleks imelik kui see ei funktsionneriks koos volume nupuga, pre ongi selleks sisuliselt mõeldus et oleks rohkem sisendeid ja saaks volumet ja muud sellist asja timmida
          • zescorps
            • 12/2007
            • 7
            Esmalt postitatud roomet poolt
            kui kõllid nn. välja lükkad siis ka preout ei tööta. manual nõuab speakers A töötamist et preout toimiks.
            • roomet
              • 01/2007
              • 630
              Imelik lugu, endal oli Pioneer, tollel pidi A ja B kanalid lihtsalt välja lülitama kui klappidega kuulasin.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                selliste kõrvaklapide kasutamisel tuleb sul kõlarid lihtsalt tagant ära võtta.
                kui klappidega kuulad erandjuhtumitel,siis osta tavalised stereoklapid ja torka pistik ees olevasse õigesse auku.
                • zescorps
                  • 12/2007
                  • 7
                  kahjuks ideaalis ei sobi kumbki variant, aga ilmselt tuleb siis piirduda stereoheliga klappidest.
