kyssa
  • eku
    • 06/2003
    • 45
    kyssa
    ma ostsin laudmann ts-1918 (subwoofer) selle elemendi ja tahksin teada kui suur(mitu liitrit) peaks olema selle kast
    oleks keegi nii hea ja ytleks mulle tema andmed ????
  • basssoundman
    • 08/2003
    • 413
    Kui andmeid ei tia siis kõige kindlam on teha kinnine kast!
    Siin on soovutuslikud mahud:
    8. Test box (see information below):
    Speaker Diameter Test Box Volume
    130 cm 3.5 liters
    200 cm 15 liters
    250 cm 30 liters
    300 cm 60 liters
    380 cm 120 liters
    460 cm 170 liters
    • basssoundman
      • 08/2003
      • 413
      Mudugi alati on võimalus ka parameetrid ise mõõta!
      Mina häälestasin oma woofri kasti mahu nii: Tegin suure
      80 l kinnise kasti ja kuulasin ja proovisin, siis lisasin tugevat penoplasti (et mahtu vähendada) 5 l võrra juurde, ja tegin seda nii kaua kui sain parima tulemuse, 12" elemendi kohta oli parim 55 l see kõik võttis aega u. 5h kast oli hermeetiline ja esi kaas, kus oli ka element oli kinni 4 kyproki kruviga ja vahel oli akna tihend, paneel ise oli 4cm paks et ei annax mängima ja nii sai lihtsalt asja kinni lahti, et mahtu suurendada või vähendada!
      • eku
        • 06/2003
        • 45
        Aga kui suure vendi pean ma tegema nii pikkus kui sisemus
        kes teab plz vastaku
        kui mul on elemend 12 ehk 30 cm(pean tegema 60l kasti)
        • dixo
          • 09/2002
          • 1709
          Kui autosse, siis tee nii 60 liitrine kast ja vent 106x300 umbes.
          kris@andmevoog.eu
          • muff
            • 08/2003
            • 52
            miks ta peab just 106 olema kas 2*53 ei või olla jääks viisakam välimus
            • dixo
              • 09/2002
              • 1709
              Oleks võibolla isegi viisakam, aga ise pooldan yhte suurt inverterit kahe väixe asemel ... maice asi
              kris@andmevoog.eu
              • dixo
                • 09/2002
                • 1709
                Muide väixematel tleb pikkus ka nii 2 korda väixem ehk siis 2x 53x150 kuskil ....
                kris@andmevoog.eu
                • basssoundman
                  • 08/2003
                  • 413
                  Asi on selles et väikse diameetriga toru hakkab vilistama!
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    Kui mitmel väixel pindala tuleb kokku sama, mis yhel suurel siis ei hakka !
                    kris@andmevoog.eu
