10 või 12 tolli?
  • alpine
    • 40
    10 või 12 tolli?
    Kumba valida, kas 10 või 12 tollist elementi? Tegemist siis kahe Alpine suppariga SWS-1041 ja SWS-1241. Andmetes on kyll väiksed vahed olemas aga minu arust mitte midagi erilist.
  • MuusikaOht
    • 07/2003
    • 340
    ikka 12``
    siis mats ka tugevam...(õhu liikuvus)
    miskit ei tohi valesti kirjutada
    • dixo
      • 09/2002
      • 1709
      12 tolli eelised: madalam bass, suurem võimsus sama võimsusega 10" elemendi ees (õhku liigutavat pinda on rohkem)
      10 tolli eelised: täpsem bassikäik, väiksem kast
      kris@andmevoog.eu
      • teadmamees
        • 08/2002
        • 703
        kui võtad 12" ja teed inventerkasti, siis viskab inventerist oluliselt rohkem õhku kui 10" puhul ;D
        • vahurkiv
          • 395
          Nõustun Dixo arvamusega. Oleneb kuhu sa kõlli pista tahad. Kui ruumipuudust ei ole, siis võid vabalt 12' võtta.
          Minu kodukas
          • basssoundman
            • 08/2003
            • 413
            Arvuta 10" ja 12" elemendi liikuva osa pindala ja siis võrdle palju see väiksem on! Põhimõtteliselt peab siis 10" tegema tunduvalt rohkem tööd st. liikuma et anda sama tugevat heli/helirõhku! Yhesõnaga soovitan 12" ja hinnavahe ei ole nii suur, nii et poodi ja 12" koju!
            • Extrance
              • 05/2003
              • 307
              Vaata sihukesi andmeid nagu õhuväljasurve liitrites. Kui kõlliinfos see kirjas siis näed kumb parem on, kuigi erilist kahtlust pole, et 12" on parem ;D.
              Muusikahull!
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Kui rõhku taga ajad, siis 12"; 10" saad mahedama soundi. Nii lihtne ongi.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                • alpine
                  • 40
                  Suur tänu kõigile, kes vastasid. Otsustasin 12 tolli ja inventer kasti kasuks olgugi, et auto pagass väike :-/, kuid mõnusa bassi nimel võib vahest veic ohverdada kah. Aga tegelt kiusaks ma teid veel veic Tegin bassbox 6 ühe kasti valmis ning sooviks nüüd teie soovitusi, parandusi jne. Kahjuks ei saa ruumi puudusel muuta kasti laiust ja kõrgust, samuti ei oleks hea sügavuse muutmine :-/. Fail aadressil www.zone.ee/zooz/SWS-1241.bb6
                  Tänud!
                  • alaska
                    • 08/2003
                    • 282
                    See fail ei avane mul. Sinu elemendile muidu vented varianti ei soovitatagi, mul andis bassbox vented kasti mõõtmeteks 170 l. Aga samas ega ma sellele programmile ikka korralikult pihta ei saa. Ise teen parajasti kasti SWR-1241 -le :suurus 55 l.
                    • teadmamees
                      • 08/2002
                      • 703
                      kuidagi sakiline oli sul see joon ???
                      • alpine
                        • 40
                        To alaska - äkki aitab faili sikutamine arvutisse ja siis selle avamine BB6's :-/ Alpine ise jah soovitab elemendie 35 liitrist kinnist kasti kuid maitea, inventriga kastil on bassi ots parem. Muidu teeks kindla laksuga kinnise kasti, sest see ei võtaks nii palju ruumi. SWR-1241 kohta loen siit yhest kohast, et inventer kasti puhul 42 liitrit, häälestada 30 Hz peale, 76 mm diameetriga ja 340 mm pikkune inventer. See võib olla ka täielik jama nii et parandage mind kui midagi valesti läks :
                        PS. Ootan kommentaare oma kastile.
                        • dixo
                          • 09/2002
                          • 1709
                          76 mm toru hakkab kindlasti selle elemendi puhul väga väike. Hakkab üsna kindlalt vilistama. Pigem üks 110(siseläbimõõt 106mm).
                          kris@andmevoog.eu
                          • alaska
                            • 08/2003
                            • 282
                            Oskan ikka .bb6 faile avada ;D arvuti ütleb run-time error jne. Tõenäoliselt mu oma aRVUTI KAMM. ???
                            Kust sa need andmed said?
                            • alpine
                              • 40
                              Mingi aega tagasi leidsin faili, kus sellest juttu
                              www.zone.ee/zooz/Alpineenclosureguide.pdf
