Line-in eelvõimendi
  • Enryco
    • 09/2004
    • 76
    Line-in eelvõimendi
    Tere. Tahan salvestada korralikku vokaali. Ostsin viteki mikrofonile eelvõimu. Eelvõimu andmed:
    STEREO PRE-AMPLIFIER WITH SWITCHABLE AUX INPUT
    This stereo pre-amp is suitable for insertion between turntables, mics and other low level sources and aux/line inputs on mixers, amps, stack systems etc.
    With extra AUX input.
    Power supply (DC12V - 200mA) included
    Phono input: 3mv/47k Ohm/1 kHz
    Aux input: standard input
    Output: 300mv/1 k ohms/1 kHz
    Frequency: 20hz-20khz
    S/N ratio: >50dB
    Power: DC12V 200Ma (included)
    Nimelt kui panna ainult mikrofon mic sisendisse on mikrofon väga vaikne. Eelvõimuga peaks mikrofoni tundlikus suurenema päris korralikult. Kuidas ühendada eelvõim arvutiga nii, et ma midagi ära ei kärsataks (eelvõimul pole helitugevuse reguleerimis nuppu ehk ta võimendab ühtlaselt ning võimsust pole võimalik muuta). Helikaart ise on intregeeritud (emaplaat NFORCE6M-A). Ise olen kuulnud, et sellised võimsamad asjad tuleb ühendada LINE-IN -i mitte MIC sisendisse.
    http://rally.planet.ee
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Line-in eelvõimendi
    Millist mikrofoni kasutaad ?
    Võibolla ei anna võimendi elektreetmikrofonile toidet ?
    • Enryco
      • 09/2004
      • 76
      Ilma eelvõimendita on vaikne. Võimendiga on vast nii tugev, et helikaart ei kannata voolu välja.
      • paadikapten
        • 09/2004
        • 575
        Nagu ma aru sain, see eelvõim annab välja 300 mV ja selle kannatab helikaardi Line In sisend ilusasti ära.
        Kuid kas mikker on dünaamiline või elektreet? Ehk tead oma mikri tüüpi täpsemalt kui see "Vitek"? Kui kallis ta oli? Ise näiteks kasutan seni odavat, alla 200-kroonist ja tõesti, need ei anna helikaardi küljes nii tugevat heli kui alates 25 krooniga K-Salongis müüdavad spets arvutimikrofonid, isegi kui heli settingutest "mic boost" sisse lülitada Parema tulemuse saan, kui võimendi vahele panna ja see arvuti Line In´i lükata.
        Arvutis endas on ka mikser olemas, millega sisendite konfi ja nivood sättida - Windowsis näiteks Start menu - Programs - Accessories - Entertainment ja seal Volume Control, see ongi see mikser. Kui aga helis pole moonutusi, mis "ülepeksmisele" viitavad, ei ole vaja midagi madalamaks näppida, küll aga võid kontrollida selle mikseri mikrofoni "heeblit" - kui see ei asu päris üleval, võid prooviks selle üles lükata ja vaadata, kas mikri heli läheb tugevamaks ka siis, kui mikker on helikaardi taga ilma võimendita.
        • Enryco
          • 09/2004
          • 76
          "Viteki" mikrofon ise maksis Entres alla 200 krooni. Mikrofon ise on selline http://www.rigonda.ee/toode.php?id=3...o&tgr=7&zanr=1
          • erik
            • 05/2004
            • 53
            Ei hakka uut teemat tegema aga tahaks teada kust saada omale (stereo)mikrofoni võimendi? Kaks mikrofoni sisse (võiks olla, et saaks kasutada nii kondekaid kui dünaamilisi) ja üks juhe välja mis läheks line-in´i. Ideaalne oleks muidugi kui voolutoite saaks võtta läppari USB pesast. Kuid pole vajalik. Mingeid nuppe ja vigureid pole vaja, sest kahe kanali puhul saab ju arvutist kõik vajaliku mõne softiga paika keerata.
            Tänud abistajatele!
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Tee kaks monovõimendit kuid...usb.-st ära voolu võta. patareid ei maksa palju !
