andmed õiged?
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    andmed õiged?
    Model: 30GD2-4
    Sd: 330.00 cm^2
    Vas: 63.77 l
    Cms: 4.18e-04 m/N
    Cas: 4.56e-07 m^5/N
    Mmd: 52.88 g
    Mms: 56.27 g
    Rms: 1.84 Ns/m
    Fs: 32.8 Hz
    Bl: 7.92 N/A
    Re: 3.35 ohm
    Le: 0.26 mH
    Qms: 6.31
    Qes: 0.62
    Qts: 0.56
    Pmax: 30.0 W
    Xmax: 12.00 mm
    h: 8.50 mm
    l: 20.50 mm
    Model:75GDN-1-8
    Sd: 330.00 cm^2
    Vas: 93.73 l
    Cms: 6.15e-04 m/N
    Cas: 6.69e-07 m^5/N
    Mmd: 39.41 g
    Mms: 42.80 g
    Rms: 2.23 Ns/m
    Fs: 31.0 Hz
    Bl: 9.84 N/A
    Re: 5.75 ohm
    Le: 1.62 mH
    Qms: 3.74
    Qes: 0.49
    Qts: 0.44
    Pmax: 75.0 W
    Xmax: 18.00 mm
    h: 9.00 mm
    l: 27.00 mm
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    kus kõik kõlariehitajad on?
    hetkel puudub endal võimalus s90 bassikat mõõta,
    tahtsin teada kas ülaltoodud andmeid võib usaldada?
    ja nüüd kannatlikult ootama :'(
    • Zen
      • 03/2003
      • 607
      emmm
      need andmed tunduvad küll valed olevat :/
      õiged oleks siis:
      Fs 28hz
      Vas 80l
      Ots 0,45
      votnii
      • MuusikaOht
        • 07/2003
        • 340
        lol kysimus...:kas 75 gd on s90 bassikas?
        miskit ei tohi valesti kirjutada
        • erx
          • 01/2002
          • 1594
          jep.. see uus tähistus..
          • freeze
            • 08/2003
            • 1012
            s90f-s on 75gdn-1-8!
            skeem on s90b oma aga suurt vahet ei ole
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Üldiselt sul need andmed on küll huvitavad. Võimalik et keegi on need ära mõõtnud, aga üldiselt need andmed mis Zen andis on ajakirjast Radio. Ja ka paaris kohas netis on samasuguseid kohanud.
              indrek@sac.ee, +3725174765
              • freeze
                • 08/2003
                • 1012
                siin
                Усилительные модули для активных сабвуферов MOSFET AB-plus от SUBWOOFER.RU сочетают гибкие и точные настройки с высокой эффективностью и WiFi WEB управлением. Подходят для оформлений корпусов Закрытый ящик и Фазоинвертор. Накладная конструкция обеспечивает удобную установку. Made by Newton
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Hmm väga huvitav. Kust siis need andmed sinna niimoodi kirja on saanud? Ainuke loogiline variant tundub et keegi on siiski nad ise ära mõõtnud.
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    nuh...
                    mis tarkade klubi otsustab ? :-[ :-/
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Ütleme nii et nende parameetritega mis sa andsid BB6ga modelleeritud kast on suht sama asi mis nende teiste parameeteritegagi. Nii et anna aga minna!
                      • freeze
                        • 08/2003
                        • 1012
                        tnx
                        • rainx666
                          • 08/2003
                          • 696
                          Aga kas keegi teab 75gdn-1L-4 andmeid? ???
                          v miz seeria s90 stest nad pärinevad?
                          mida sa lohh vahid
                          • freeze
                            • 08/2003
                            • 1012
                            siin veel
                            http://www.fortunecity.com/silverstone/hel...608/sub/bp1.htm
