Stereo võimendi valik.
    Tere. Sooviks siis abi võimendi valikul, et ressiiverile lisaks muusika kuulamiseks võimendi. Endal jäid silma need võimendid:http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=264 ja http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=192
    Missugune võimendi olema peaks, et kui nüüd neid watte vaadata siis kas võimendi jääb lahjaks Denonil: 2*70W (4 Ohm; 1 kHz; 0.7% Klirr) ja siis minu ressiiveril: Output Power per Channel 150W. või siis mille järgi peaks võimendit valima.
    Omal siis selline ressiiver: http://www.pioneer.eu/eur/products/4...V-K/index.html ja esikõlarid: http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=175
    Vs: Stereo võimendi valik.
    Milleks eraldi võimendi?
    Minu kodukas
      Kas praeguse ressiivriga tuleb tihti ette, et kasutad max võimsust?
      Muidu ise soovitaksin sellest valikust küll Denonit, ei usu et normaalselt kodus kuulamiseks võimsusest puudu tuleb.
      viimati muutis kasutaja käsna-kalle; 29 October 2007, 18:13.
        Pisut kallimad, aga kindlalt paremad võimendid:
        Camebridge Audio / Azur vt - http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=975
        Rotel RA-06, vt - http://www.rotel.com/UK/products/Pro...42&Tab=2&Pic=1
          Esmalt postitatud Enn poolt
          Ja NAD 320 bee peaks ka sobima
            tre . kas selline võimendi ei sobi , võimsust ja kvaliteetiküllaga . 2 aastat vana . http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=31133
              Esmalt postitatud käsna-kalle poolt
              Eesmärk polegi voluumi juurde saada vaid rokem kvaliteeti muusika kuulamiseks aga tundub, et selle raha eest ei saa vist.
                Terv!
                Muretse ikka mõni hää kasutatud vanem võim! Neid odavaid uusi(olgu mis kaubamärk tahes) ma küll ei soovita,siis pigem kuula receiveriga edasi ja saad õlut selle raha eest osta
                C.
                http://www.album.ee/user/16860279
                  Esmalt postitatud Crimson poolt
                  Terv!
                  C.
                  Tundub vist nii olema jah, uurisin nüüd ise kah neid manuaale ja hindasin siis veel kaalude ja voolutarbimise wattide järgi. Ja ainuke mis midagi oleks on see EISA auhinnaga pärjatud Denon. Aga muidugi hind ka vastav.
                    Kui uus, odav ja hea siis NAD 320 bee peaks tõesti sobima. Ära lase võimsusnumbritel 2x50W ennast petta. Kui natuke rohkem vaatad siis edasi on juba teised numbrid e. ~70W 8oomiste kõlarite puhul, mis on hea näitaja, muusika kuulamiseks või isegi liiast - enamus ajast oli 25% peal, 50% häiris juba naabreid ja 100% häiris 60W kõlareid...
                    Ning kui vaatata su ressi võimsusnumbreid, mis on antud saksa DIN järgi, 6-el oomil siis on Nadi võimsus praktiliselt sama.
                      Ainult nendest muusika võimsuse wattidest aru ei saa, kas ongi see võimendi siis nii palju lahjem
                      Denon võimendi: nimivõimsus 45 W + 45 W (8Ω, 20 Hz kuni 20 kHz, T.H.D. 0,07%
                      Pioneer ressiiver: nimivõimsus 110 W + 110 W (8Ω, 20 Hz kuni 20 kHz, 0,09%
                      Selle järgi otsustades jääb isegi see alla http://www.denon.de/site/frames_main...detail&Pid=253
                        No aga Samsungid on 1000W...mis nüüd saab? Ostad Samsa?
                        Ma lähtuks sellest, et 2x75 "päris stereo vatti" on isiklikuks muusikakuulamiseks piisav ja jääb ülegi.
                        (Disko tegemiseks oleks rohkem vaja...kuigi PA elemendid on tavaliselt suure tundlikusega, seega kodus saaks isegi hakkama.)
                          http://www.marantz.com/new/index.cfm...=comp&type=amp
                          Sellega võib ka igati rahule jääda. Rocca poest saab.
                          2x70 W 8 oomi juures on tuppa enam kui piisav.
                            Sai siis see NAD 325 bee võimendi ostetud. Aga oskab keegi öelda kui palju peaks selle võimendi peale jääma vaba ruumi jahutuseks, näiteks kui panna riiulisse kus jääb vahe 2 cm.
                              manuaalis peaks kindlasti olema soovitused kirjas, mis õhuvahe kuhugile jätta.
                              Kui ei ole, siis tee loomkatsetusi, kuula ja käi vagepeal katsumas.
                              Praegu võib OK olla, kuid suvel, kui toas on põrgu niigi, siis võib jamaks minna.
