Uutel ressiiveritel nõrgad bassid
  • kawai
    • 09/2007
    • 79
    Kas võib olla, et uutel resiiveritel on ära nuditud bassid, kuna nad on mõeldud kodukino jaoks- basside nudimisel ei koorma niipalju võimendit või ei olegi ehk vaja kuna front-idest bassi ei lasta vaid selleks on subwoofer?
    Probleem nimelt selles, et SONY STR-DB870 ei toida audes 064 alumist otsa nagu ära, tuleb kesksageduse ja kõrgsageduse db oluliselt maha keerata, et bassi natukegi rohkem kuulda oleks + mingit efekti ka masinast juurde keerata, mis muidugi üldise helipildi natuke ära solgib.
    Kokkuvõtteks, et kas on mõni resiiver (eeldatavalt Sony) millel oleks mahedam heli, mille sageduskarakteristika oleks sedavõrd hea, et ei peaks ostma juurde aktiiv vooferit, Audestel ressurssi kui palju ju? Igaljuhul eelistan 2-kanalist stereo heli, kui mitmekanalist digitaalmoonustega virr-varri
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Vs: Uutel ressiiveritel nõrgad bassid
    Kui kasutada "Analog Direct" funktsiooni, siis heli läheb otse võimendisse ning digiproset ei läbi. Siis peaks võimendi sageduskarakteristik olema suhteliselt lineaarne.
    Viimne kui helitöötlus, ka madalate, keskmiste, kõrgete reguleerimine toimub digiprotsessoris.
    Kui ekraanil helendab " S.Woofer", siis esikõlaritel toimib digitaalne kõrgpääsfilter, mille lõikesagedust saab menüüst häälestada.
    • marcor1
      • 01/2005
      • 1451
      Niipalju kui ise kogenud ja siit foorumist silma jäänud, siis ikkagi on see uute resside "omapära". Igasugu pure/directid ei päästa. "Supikas" on vajalik.
      Enda tagasihoidlik soovitus ikkagi, et ressi peale pole mõtet suurt summat kulutada kui hifi poole püüd. Lõpuks ostad ikkagi stereovõimu kõrvale...
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        ei tea ma ka neid resiivreid omanud, nii sony kui panasonicu omasid, Kuradima jama on nende heliga jah. Lihtsam oleks mingi stereo teema muretseda, saad muusikat ka kuulata
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          ilmselt on see väide tõene jah, et uutematel vähem.
          võrdluseks omast käest, kõlariteks kõige esimesed S-90´ned : oli mul kunagi ressiiver Yamaha RX-V450. bassi pidin juurde keerama tiba, et oleks enam-vähem normaalne.
          nüüd ilutseb laual Sony TA-4650. sellel pean aga bassi maha keerama, et oleks normaalne kuulata
          muidugi peaks seda kah veel mainima, et bassipuudust Yamahal ei olnud.
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Mingi nipiga peavad ressiivritootjad ju inimesi veenma, et sama firma basskõlar on nende süsteemi asendamatu ja absoluutselt vajalik vidin. Pealegi, vaadates lõviosa kaasaegsetest kodukõlaritest, mille põhieesmärk on olla väike ja nunnu, polegi mõtet kulutada ressiivri ehitamisel raha kallimatele komponentidele, mis bassiosa paremaks teevad (konded võimendi sisendis (vahel ka väljundis) alalisvoolu kaitseks parim näide - et saada paremat bassi, peavad need suurema mahtuvusega ja kallimad olema. Aga milleks, kui kõlarid nagunii bassi ei esita?).
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              see jutt siis puhtalt kodukino asjade kohta.
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                Esmalt postitatud MK poolt
                Just. Stereovõimendite puhul asi tunduvalt parem, kasutajate sihtgruppki neil teine.
                • jaansan
                  • 08/2005
                  • 85
                  tre . pakuks seda isendit . sellega pead veel base maha keerama . kui huvi . saad proovikuulamiseks . arvan , et jääd rahule . liaks sellele on tegu kvaliteetse tenikaga .sellest ka hind selline . soovitan kuulata oma kõlaritega http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=31382 .
                  • marcor1
                    • 01/2005
                    • 1451
                    Esmalt postitatud jaansan poolt
                    No see aparaat oli uuena, 25k...keskmine (eesti)kasutaja teeb valiku 5...10k juures. Kindlasti kvaliteetne aparaat. Kahju, et HDMI jama keerab kvaliteetresside omanikele käru -
                    http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=31675 ja Anti112 jutt.
                    • jaansan
                      • 08/2005
                      • 85
                      Esmalt postitatud marcor1 poolt
                      tre . HDMI suhtes olen täiesti nõus . eriti eestis pole selle lisandiga midagi eriti peale hakata . minul läheb HDMI kaabel otse DVD mängiast telerisse . nagu nats vanematel isenditel on S-video väljund . ei teagi , paljud seda kasutanud on . soomes on küll müügil digiboxid HDMI väljundiga , aga televisioon ei edasta kõrgresolutsioonilist piltti . ja ausalt öeldes , ega ei saa eriti erinevisest aru , kas HDMI või RCA või skart ühendus , kuigi dvd on denoni toodang . PS. ressi letikas oli kunagi 55k. uuematel ressidel neid igasugu lisavidinaid niipalju külge poogitud(põhimõtteliselt mõttetuid , mida kunagi ei kasuta) , et sealt ei saagi midagi kvaliteetset loota . kõige parem on võtta asi proovikuulamiseks ja ise kõiges veenduda ...................................... TO kawai . olen andnud klienttidele võimaluse ka kahes osas maksta , kui hetkel raha napib . kõige tähtsam on usaldus . siiamaani kõik ilusti ära maksnud . see selleks . parimat . jaan .sellele ressile saad ka eraldi stereovõimu külge ühendada , kui tahad stereos kuulata , kuigi denon mänib (kui ülivõrret kasutada) siis ülikvaliteetselt . nüüd vist kõik . kui kellelgi midagi lisada , siis parandage mind . ilusat päeva ja kvaliteetset helitehnikat kõigile. sai tehtud suur näpukas ressi hinna suhtes . tänu CHIME-le asi õnnelikult parandatud . 55k asemel lugeda 25k .
                      viimati muutis kasutaja jaansan; 25 October 2007, 10:26.
                      • Chime
                        • 12/2004
                        • 338
                        55000.- on siiski liig mis liig See mudel maksis 2004 aastal 1200.- taala või siis 1500.- eurot. Ise pruugin 3802 mudelit ja võib vägagi rahul olla, kvaliteetne pill. Siiski on ka eraldi stereovõim järel, kuna muusikaesitus tundus pisut (õige pisut!) tuimapoolne.
                        • alfons
                          • 01/2005
                          • 900
                          Eks ta sõltu kui palju bassi tahta, siis veel kuidas kõllid sobivad ja siis veel heliallikas. Küll neid kuiva soundiga cd-si jagub. Minu vana Denon 1802 tegi ära nii Amfiton 001 kui ka Odüssei 010 vanade Sansui 4-ribalistega. DTS heliribaga kontsert dvd-si on ikka supersoundiga nn tone offiga sees ja stereos pole häda midagi.
                          www.automobilia.ee
                          • jaansan
                            • 08/2005
                            • 85
                            Esmalt postitatud Chime poolt
                            sory . sul vist õigus .denon av a1 se oli 55 000 .denon 3803 jääb jah sinna 25 000 . kanti . tänud parandamise eest .sattusin segadusse , sest ostsin denon av a1 se . sealt see hind jäigi kummitama . veelkord tänud .
                            viimati muutis kasutaja jaansan; 25 October 2007, 10:27.
                            • kawai
                              • 09/2007
                              • 79
                              Vaatsi, et 6 oomine. Audesed aga 4oomi. Marcor1 kirjutas, et:"Keskmine (eesti)kasutaja teeb valiku 5...10k ringis" Usun et sinna vahemikku peakski jääma.
