vinüülikast/raadiost lampvõim välja
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    nonii, nüüd siis sain asja ikka tööle lõpuks
    viga oligi vales lambis ja/või valesti ühendatud juhtmetes
    skeemi järgides sai kenasti võimendi korda
    nüüd debugimise juurde
    laidi soovituse järgi pole veel teinud, esialgu katsusin asja vana trükkplaadi ja originaalkomponentide peal käima ajada
    probleem selles, et väga palju võrgumüra tuleb kõlarisse sisse, kas toitelüüdid kuivanud?
    lisaks veel tämbripotekad ragisevad, aga kuna nad niikuinii äraviskamisele lähevad, siis pole see suur probleem
    kolmandaks volüümipotekat liigutades (mitte keerates, vaid liigutades) läheb hääl korra järsku valjemaks, siis jälle vaiksemaks, kas mingi ühendus jamab või on potekas lihtsalt vana ja must?
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Lüüdid vôivad olla jah kuivanud. Lisaks vôib urin sisse tulla kütteahela kaudu. selleks katkesta töötaval lambil kütteahel ära(môlemad juhtmed korraga) ja kui siis järsku kaob urin ära, siis on viga kütteahelas, kui aga sujuvalt, siis mujal.
      Se helivaljuse kôikumine viitab jah sellele, et potekas sitane.
      • DoS
        • 03/2003
        • 489
        täna sain lõpuks heli ka läbi võimu lasta, tundus täitsa tore
        ainult et seda lõbu jätkus vaid umbes 5 minutiks , kui äkki heli sujuvalt ära kadus ja toitetrafo juurest suitsema hakkas. lülitasin toite välja ja tõmbasin juhtmed ära. selgus, et mähis oli väga tuliseks (kätt ei kannatanud peal hoida) läinud. mis siis juhtus?
        teine küsimus: tegin laidi kirjelduste järgi uue skeemi (http://www.hot.ee/phrozen/lambid.jpg). kas see on õige (skeem üleüldiselt ja komponentide väärtused)? mis toitepiget sinna rakendama peaks?
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kui toitetrafost suits väljas siis on kehvasti.
          Võta ja pane toitetrafo ilma koormuseta seina. Kui siis ka tuliseks läheb, on lühiskeerud , kui aga poole tunni jooksul külmaks jääb, siis okei.
          • DoS
            • 03/2003
            • 489
            ilma koormuseta läheb tuliseks jah, peab hakkama lahti harutama
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              siis ei ole enam midagi harutada, parema tahtmise juures saad kasutada südamikku
              Asendada saad mõne lampteleka trafoga, sel vunki kah rohke, saad isegi stereovariandi ära toita
              • DoS
                • 03/2003
                • 489
                mnjaa.. läheb raskeks selle trafo saamisega, peaks nagu leiduma igal pool, aga ei
                küsimus on selles ka, miks trafo kärssama läks?
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Kontrolli alaldi üle. Oled kindel, et trafo enne korras oli , 127 voldi pealt eipannud käima ???
                  • DoS
                    • 03/2003
                    • 489
                    oli korras, alaldisse ei tule enam mingit pingetki sisse trafost, alaldi kontrollisin enne töölepanekut üle, 127 peal ei pannud tööle
                    ütlesin juba, et iseenesest jäi äkki muusika vait (sujuvalt, kondekatest võttis veel viimase voolu) ja enam tööle ei hakanud
                    küttepinget annab
                    EDIT: kas ma saaksin kasutada trafot, mis annab välja 0 5 22 ja 220 volti (ühe mähise pealt)? nagu 0 ja 5 vahelt alaldatuna ja reguleerituna küttepinge ja 22 ja 220 vahelt alaldatuna u. 270-280V pinge
                    EDIT2: ei jõua siin oodata, kuni keegi vastab, niisiis kasutasin seda trafot ja hakkas tööle jälle
                    nüüd on võrgumüra tugevam kui varem, küte ei ole ka lampidele sama, mis varem, kusagil 5.5V kanti ainult (trafo on selline) ja toitelüüdid on muidugi samad vana vene junnid
                    kas aitaks see 5v alaldada ja pingeregulaator vahele panna? kuidas lampidele meeldib alalisvool vahelduvvoolu asemel? kusagilt artiklist lugesin, kuidas helikvaliteet paranes tunduvalt kui hoopis alalisvooluga köeti.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Esimene postitus uues foorumis
                      Kütmisel pole sugugi vahet,kas on alalis või vahelduvpinge. Kuid alaliskütte ehitamisel (kehtib ka vahelduvküttekorral) pead veenduma, et kütteniit oleks katoodist positiivsem, vastasel juhul hakkab katood kütteniidi suhtes anoodina käituma.
                      See, et võrgumüra ikka sees... Kas maandused oled õigesti vedanud ???
                        • 7730
                        Peaks töötama küll. Pinge kuni 300V ei tohiks midagi halba teha.
                        Mis prorgammiga sa selle skeemi joonistasid?
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Originally posted by moi+Apr 5 2004, 07:40--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi @ Apr 5 2004, 07:40)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-DoS@Apr 3 2004, 17:25
                          Mis prorgammiga sa selle skeemi joonistasid? [/b][/quote]
                          Mina ühendaks väljundlampide katooditakisti maha . Mulle ei meeldi topeltvastuside
                          • DoS
                            • 03/2003
                            • 489
                            Võrgumüra sees jah, uusi kondekaid pole pannud alaldisse, maandused jooksevad kondekaid hoidvasse metallplaati.
                            moi: programm on expresssch (http://www.expresspcb.com), hea programm, nii ilusaid skeeme kui trükkplaate saab teha ja lisaks on vabavara
                            mõned pildid (ärge neid juurvilju tähele pange, väike hi-fi klubi järgitegemine käis): http://www.karla99.vpn.tt.ee/root/kaarli/p...rki%20lampv6im/
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              võrgumüra tuleb lampide kütest, võib olla ei pannud sa tähele, et 6n2p ja 6p14p on erinevad küttemähised.ja veel see,et kui lampe väiksema pingega kütta, siis,eriti veel kui lambid nõrgad on, ei suuda nad vajaliku tööreziimi minnagi.NB vaata veelkord 6n2p küteahelat.
                              • DoS
                                • 03/2003
                                • 489
                                see tähendab, et antud uue trafoga ei saagi puhast häält kätte sealt?
