Televiisor LG Scart pesa probleem
  • naabrimiis
    • 09/2007
    • 6
    mis võib teleril viga olla kui tava antenniga näed kanaleid ideaalselt, kuid kui lülitad järgi viasati või kodukino siis viskab musta pildi ette ja ei nä kumbagi.Kodukinol tuleb vähemalt heli läbi viasati kohta seda öelda ei saa. teiste teleritega kõik süsteemid toimivad.viga oleks justkui scart pesas, kuid ise ei ole ekspert.ning kumb oleks odavam osta uus telekas või lasta parandada.
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Televiisor LG Scart pesa probleem
    Pane telekas käima, lülita makk sisse ja kui saad kas siis musta pildi või heligi, siis liiguta vaikselt scarti juhtme otsa, mis telekasse läheb, või siis seda otsa, mis maki taga on. Mul oli samasugune jama, telekatagune scarti pesa jamas, vahetasin ära, kõik korras.
    Condemn the hive.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      karta on,et mõlemad on korras.lihtsalt väljund ja sisend ei sobi kokku.täpset teleri mudelit teadmata on raske juhendada,aga kahtlustan,et teler suudab näidata ainult tavalist videosignaali,viasatil ja kodukinol on aga valitud väljundiks näiteks RGB
      • naabrimiis
        • 09/2007
        • 6
        tegin nii nagu soovitati, kuid ekraani üla nurgas on lihtsalt kirjas AV-1, aga pilti ei kuskilt , korraks justkui lubas,aga ei. aga äkki on sees midagi mõne dioodiga jama või siis mõni tinutatud blokki ots lahti.
        • naabrimiis
          • 09/2007
          • 6
          noja enne ma ju nägin mõlemaid, nii kodukino kui ka satti, naine lülitas telku 20 minutiks välja, hakkas sisse lülitama ei läind , helistas mulle. kahtlustasin et pinge regulaator jamab nagu kord varem.tuli välja ett kaitse läbi eneselegi ootamatult, sest ei kujutand ette et seda tüüpi telekatel veel selline asi eksisteerib. vahetasin ära kuid pealeseda enam kodukino ja satti ette ei saand
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            teiste teleritega toimib?siis panegi oma süsteem teise teleri taha ja vaata menüüst,et milline väljund on aktiivne.vastavalt sellele siis tegutse
            • naabrimiis
              • 09/2007
              • 6
              Aga kas on võimalik vaadata satti ja kodukino sama teleriga ilma scart pesata, mõne teise pistiku otsa abil, kahtlen siiski et sellel telekal on mingi jama signaali kättesaamisega, sest satti sisselülitamisel tekib ekraanile korraks selle kanali number mida viimasena vaadati ning siis kaob, asemele jääb must pilt kirjaga AV, mis asub vasakus ülanukkas.Või on võimalik see sama scart pesa lihtsalt lahti tinutada ja uus asemele joota. Teise telekaga on selline asi et selle peab enne ostma kaua sa ikka külast laenatud telekat vahid.
              • naabrimiis
                • 09/2007
                • 6
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  veel üks võimalus-raske juhtme kasutamisel lähevad teleris scart pesa jalad tinast lahti.võta teleril kaan maha ja vaata plaati altpoolt.vajadusel käi siis kuuma kolbiga üle.
