Supakal mõlk sees
  • Indrek.
    • 07/2003
    • 20
    Supakal mõlk sees
    Supaka keskel olevale kuplile tuli kogemata mõlk sisse, kuidas saaks selle ära parandada?
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Kindlalt saax nii:
    Tolmukuppel maha, pressid mõlgi välja, tolmukuppel peale.
    kris@andmevoog.eu
    • jassa
      • 641
      Laisa inimese variant: pisike auk sisse, peenikesest traadist konksuga mõlk välja, tagasi magama.
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        ma olen ka nii teinud.. ja sis võib hiljem sellele väiksele augukesele tilga PVA'd peale panna..
        • Indrek.
          • 07/2003
          • 20
          Kuidas see tolmukuppel sealt lahti käib, tundub päris kõvasti kinni olevat?
          • sahtel
            • 839
            heh vaat et tolmukuplit päris puruks ei tõmba proovi alguses tolmuimejaga ta tagasi imeda
            pehme tolmu kuppliga ise just sedasi teind
            • dixo
              • 09/2002
              • 1709
              Vaja läheb teravat nuga ka kõvasti kannatust, et tolmukuppel valutult lahti võtta 12" King Audio-l käis see väga kergelt isegi ära (jama liim).
              kris@andmevoog.eu
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Mine tolmuimejaga ligi, väga ilusti teeb asja ära. Kuid ole ettevaatlik!
                indrek@sac.ee, +3725174765
                • ZeroCool
                  • 06/2003
                  • 36
                  Ise tegin nii ,et väike tilk kuuma liimi ja tikk vms asi sisse jahtus maha tõmbasin välja ja suht valutult erilisi jälgi ka ei jäänud peale liimi eemaldamist
                  • MuusikaOht
                    • 07/2003
                    • 340
                    mina teen nõelaga......auk...nõel sisse...ja valmis....nagu eelmainitud..
                    miskit ei tohi valesti kirjutada
                    • s6ber
                      • 08/2003
                      • 20
                      Mina tegin ka auguga ja väiksese traadi jupiga, aga hiljem kui igav oli ja kõlarit vahtisid, siis hakkas see pisike auk juba pinda käima seal kupli peal, närvi ajas :P Aga mille kasuks sa otsustad?
                      www.zone.ee/audiosystem ja vaadake ka www.zone.ee/deleted
                      • Indrek.
                        • 07/2003
                        • 20
                        Mure on nüüd kadunud, sain mõlgi tolmuimejaga ilusti välja tõmmatud.
                        Suured tänud teile
                        • muff
                          • 08/2003
                          • 52
                          sellest moraal - pane kaitsevõre külge et järgmine kord midagi samat ei juhtuks
                          • alaska
                            • 08/2003
                            • 282
                            Upitan veitsa, kuna endal sama mure. Proovin tolmuimejaga välja imeda, aga kui palju see mõlk seal heli mõjutab? Mõlkis on nii bassikas, kui kesksageduse valjukas.
                            • saajatz
                              • 08/2004
                              • 993
                              käisid jalgpalliliidu kokkutulekul et mõlemad mõlkis? :lol:
                              muidu mina ikka tolmuimejaga olen alati abi saanud...
