katkine philips muusikakeskus
    keskus on pioneer XC - IS21T ja probleem on selline et asi iseenesest hakkab tööle displeyle tulevad kirjad ette kuid taustavalgus tööle ei hakka cd ringi käima ei hakka kassetisahtel lahti ei tule jne piuksugi ei tee.
    äkki keegi oskab soovitada kust viga otsida ??
    ise kahtlustan et mõni toide on vist puudu
    peab uurima veel
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    toited tundusid olemas olevat rohkem ei oska kuskilt kinni hakata
    a ja täpsustuseks veel nii palju et asi koosneb kahest eraldi osast võimendist ja keskusest endast
    http://hardwarecentral.dealtime.com/xCP-Pi...FD-414~PD-29420
    nende vaheline kaabel oli ka terve
      hmm pinged on valed seal kus peaks olema 12V on 26V.
      kuidas saab nii olla ?? misasi seda tekitab
      ja osades kohtades on üldse puudu. skeemi ka ei leia (ei tea kas on viga otsijas või ei saagi seda skeemi kusagilt tasuta)
      vabandage mu lollus
        Selline suur erinevus viib mõttele et mõõdad vale otsa suhtes. Maa juhtme peaks saama kätte nt. sisendipesa pealt, proovi nii uuesti.
        Kui see number on siiski õige, on järgnev elektroonika tõenäoliselt kutuc ja edasine pusimine ei oma mõtet...
          hmm ma loodan et lihtsalt kõrgenenud pinge tõttu on nn. kaismed ( takid läbi põlenud ).
          otse toitetrafolt tulevad ka kõrgemad pinged.
          trafo otsad:
             0     0     0     0     0
             I     I     I     I     I
             I     I     I     I     I
            43V    22V  maa    22V   43V
          see selleks.
          hmm mõõtes ma ja +12V vahel on pinge 12 V nagu peab
          a kui ma mõõdan -12V suhtes siis on -26 V pinge. ja ühte kohta võimendi osutiindikaatori taustavalguse dioodi otsale jookseb see .
          a enne valgusdioodi on koormustakisti mis läheb väga kuumaks.
            12+12=24!!! Õige ju?! Mõõda ikka maa suhtes!
            Ilmselt ei ole pinged tõusnud sest sellega kaasneks sinise suitcu eraldumine
            Oletan, et kusagil on mingi kaitsetakisti läbi vms. Kontrolli ka jooteid sest elektroonika on ju teadus kontaktidest ja ca 95% vigadest on seotud halva kontakti/jootega
              ei see ei ole ikkagi õige. vaata peale trafot lähevad pinged läbi dioodsilla. seal on ilusti õiged pinged.
              - 29 ja +29 ja nii edasi.
              need pinged jooksevad miskisse elektroonikaskeemi ja siis sealt välja peaks tulema +12 ja -12. +12 on ilusti olemas
              aga - 12 asemel on -26.
              seal skeemis on ka miski selline junn nagu STK407-070B
              aga ei saa kuskilt netist selle skeemi et kontrollida asja
              tevalos muidu müügil küll see asi hind 200.-
              et testimise jaoks nagu ostma ei taha seda hakata.
                See junn STK407-070B on lõppvõimendi ilmselt.
                  väga võimalik, väljundite otsad jooksevad ka sinna kuid mitte ainult sinna. seega viga siis ilmselt kuskil mujal.
                  ja pingeid mõõdan nii et testri üks ots on vastu korpust
                    Peale alaldussilda võivad pinged kõrgeks ajada ka elektrolüüdid kui toidet taga pole. Ei usu et toide läbi on.
                      Kardan, et sees nii saast toitetrafo pole(sisetakistus suur) et pinge kukub koormusega kaks korda , ag mine tea ( saastadel hiina sangadel ja vôrguadapteritel on nii)
                      Ma pakun, et viga vôib olla selles, et kuskil on massi ots katki (kohas kust isegi otsida ei oska) Kahepolaarse toite korral trafo massi lahiühendamine annab väljundisse kusjuures väga huvitavaid pingeid kui koormused + ja - ahelas erinevad
                        seega ikkagi siis selle skeemi vaja !!
                        äkki keegi oskab soovitada kust saaks seda ?
                        otsingumootoritega otsides leiab ainult selliseid kohti mis müüvad seda skeemi
                          hmm aga siis peaks olema +12 ja -12 vahel mõõtes 24V pinge aga minul oli miski üle 30
                            Pane koormus taha, küll ta 24V peale kukub
                              stabikad on peppus !!!
